Farbe "invertieren" - wie geht das?
Moin allerseits,
mal eine ungewöhnliche Frage:
Bei meinem nächsten Projekt (Contestbox, mehr Details bei Gelegenheit) wird hinten ein Aktivmodul von 4Acosutics eingebaut. Allerdings soll die Box eventuell weiss lackiert werden, so dass das schwarze Modul hässlich aussehen würde.
Natürlich kann man das ganze einfach weiss lackieren, nur ist dann die Beschriftung weg. Deswegen meine Frage:
Wie schafft man es, die weisse Beschriftung zu kopieren (Frontplatte scheint komplett abschraubbar zu sein) und nach der Lackierung wieder die Schrift in Schwarz aufzutragen? Lackiererei und eventuell auch ein Schneidplotter wären vorhanden...
Ciao,
Spatz
Wenn du einen Plotter hast ist das kein Problem!
Schriftzüge einfach eintippen und ausplotten, das macht die Software ohne Aufwand!
Mit der "Rasteranzeige" um die Potis wenn vorhanden schaut es anders aus, dürfte aber auch kein Problem sein.
Lacken und dann einfach im Anschluss aufkleben.
Vorher noch ein digitales Foto machen und dann klappt es auch mit der Zuordnung Wink
Bernd²
Wie wäre denn eine weisse Lochblechhaube? An 3 Seiten gekantet und unten offen, um die Kabelage auszuführen. Mit Winkelsteckern könnte man die Tiefe auf etwa 3 - 4 cm reduzieren.
...aber vllt. hilft es ja späteren "Generationen"...
Wenn die Frontplatte komplett demontierbar ist, abbauen, auf den Scanner legen - hochauflösend einscannen - Farben invertieren (evtl. Photoshop o.ä.) als PDF speichern - an ne Firma geben, die Folien bedruckt - aufkleben - mit nem Cutter die Ausschnitte machen - fertig...Cool
Sascha
  Bassreflex: Zwei gekoppelte Volumina á la B&W DM305 - wie geht das und taugt das was? Koaxfan 20 13.926 03.05.2022, 12:22
  Deckende Farbe auf OSMO Dekorwachs möglich? SNT 7 6.543 16.07.2013, 06:51
Letzter Beitrag: SNT
  Furnier fügen - Wie geht das? DemonCleaner 27 32.913 05.01.2013, 22:11
Letzter Beitrag: Dosenfutter
