Bilder vom Bau meines Fräszirkels
Hallo Forum!
Gestern habe ich beschlossen das ich einen Fräszirkel brauche, heute ist er fertig.
Die Vorgabe war, nur Dinge benutzen die ich habe, also nichts kaufen.
Deshalb wurden auch M5 Schrauben benutzt, die passende Länge in M4 hätte ich gehabt aber nicht in Senkkopf.
Ausserdem hatte ich nur M5 Flügelmuttern.
Die 10mm Siebdruckplatte und das 5mm Aluminium hatte ich ebenfalls noch.
Wenn ich Alu bearbeite schmiere ich immer sehr großzügig mit Isopropanol.
Öl macht zu viel Dreck dafür stinkt das Isopronaol halt, aber irgendwas ist ja immer.
Siebdruckplatte mit einem Metall-Laubsägeblatt zu sägen... :mad:
Notitz: Ich brauche neue Sägeblätter!
Nicht sehr schön geworden aber ich hoffe er funktioniert wie er soll, ausprobiert habe ich ihn noch nicht.
Wenn ich nochmal einen bauen würde, tät ich einiges anders machen aber das Ergebnis währe das selbe nur eben mit einem "Könnte so aus der Fabrik gekommen sein" Look.
Relativ früh im Bau hat sich der Zirkel schon einen bösen Schmiß eingefangen, ab da waren mir zusätzliche dann auch egal Smile
Wer aufmerksam hinschaut wird feststellen das eine Schraube nicht Lotrecht ist und die Löcher zur befestigung an der Fräse an der falschen Seite gesenkt wurden. Mittlerweile haben sie auf beiden Seiten eine Sekung, ich hoffe das hält.
Die Karosseriescheiben werden eventuell noch gegen eine Kleine Aluplatte getauscht. Das gibt mehr Auflagefläche.
Ob ich am Ende noch einen Griff anschraube weiss ich noch nicht, das habe ich noch nicht gemacht weil ich ihn ersteinmal ohne ausprobieren will.
Peter
Moin Peter,
viel Erfolg beim Ausprobieren!
Was ich daran bewundere ist, dass Du mal eben in den Keller gehst und so ein Ding baust, ohne irgendetwas einkaufen zu müssen (abgesehen vom handwerklichen Geschick).
Ohne einen ausgiebigen Einkauf beim örtlichen Baumarkt würde das bei mir nicht funktionieren; selbst dann würde es an mangelndem Geschick und / oder nicht vorhandenen Maschinen scheitern.
Coole Aktion:thumbup:
LG Gazza
Hi zusammen,
so etwas geht auch mit viel primitiveren Mitteln und funktioniert trotzdem.
Der "Original-Fräszirkel", wie ich ihn 2001 veröffentlicht habe:
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials.../d_fz.html
Smile
Hallo euch allen!
Gast schrieb:sieht doch klasse aus. Ich bin sicher, der tut's...Smile
Danke, einen Fehler habe ich allerdings schon gefunden, er ist viel zu lang. Fast schon undhandlich, da habe ich es wohl übertrieben. Rolleyes
Gazza schrieb:Was ich daran bewundere ist, dass Du mal eben in den Keller gehst und so ein Ding baust, ohne irgendetwas einkaufen zu müssen (abgesehen vom handwerklichen Geschick).
Naja... Zum einen bastelt jeder in der Familie seit generationen und dann können wir alle nix wegschmeißen, da sammelt sich so einiges.
Aber der Eigentliche Grund ist das "Eben mal in den Baumarkt fahren." hier am Ende der Welt eine Aktion ist die ~1,5 Stunden dauert mit Hin und Rückfahrt.
Da muss man einfach einiges vor Ort haben Smile
Uibel schrieb:so etwas geht auch mit viel primitiveren Mitteln und funktioniert trotzdem.
Den hatte ich gefunden beim Googeln, hatte auch kurz überlegt ob ich sowas baue aber es sollte etwas länger halten Smile
Peter
[Bild: images-i204bj48ft.jpg]
Wink
Hat mal wer im PA-Forum damals angeboten, da gab's ne ganze Ladung.
Wenn sowas wiedermal anstehen sollte, gebe ich euch hier mal Bescheid.
Aus Holz geht auch, hält eben nur nicht so lange.
____________________________________________________________
MfG
B. Jobst
http://www.Jobst-Audio.de | http://www.lautsprecherforum.eu | http://www.audiofotos.eu
[SIZE="1"]Messsystem: Earthworks M30, Rane MS1s, Audiophile 192, Ram RX1500, ARTA. Klasse 2 Kalibriert.[/SIZE]
Gast schrieb:Jo, den, oder zumindest einen sehr ähnlichen, hab ich auch vor Jahren in der Bucht geschossen. Meiner ist übrigens, durch einige inzwischen gewechselte Oberfräsen, genau so zerbohrt...Big Grin
Du auch?!!?
:-D
Ist einiges her, kam damals runde 35...
Deswegen habe ich 2 Oberfräsen Wink
Eine Große mit Schiene und Kopierhülse
und die Kleine leichte mit dem Zirkel. Die Festo kommt eigentlich
tief genug, also inkl. dem Zirkel kann ich circa 25mm tief.
Leider gibt's die nicht mehr neu,a ber wer eine sucht, dem kann ich diese nur warm an's Herz legen.
Gibt's ab und an in der Bucht für 100-250,-EUR.
Zwecks deiner Radiusstellschraube (Das Ding hinten meinst du?):
Ich habe da eine Schraube drinnen, diese wurde richtig fest reingeschraubt (War noch nie lose), oben ist eine Unterlegscheibe, darüber eine runde Rändelmutter.
Die Senkkopfschraube kannst du doch einfach einkleben (alte rausbohren, und neue von unten rein), dann ist das halb so schlimm?!
Ebenso gibt's tolle Muttern/Flügelmuttern, mit Feder drinnen zum drauf drücken.
Sprich, man drückt drauf und das "Gewinde" geht raus, somit kann man
sie über das Gewinde drüber schieben, also schnell ab und dran machen.
Natürlich lässt diese sich auch noch festdrehen.
MfG
B. Jobst
  Die Unterschätzte² - Vorstellung meines Bauprojektes (na ja etwas geheim ist es noch) BlauesQ 63 20.269 18.11.2017, 14:36
Letzter Beitrag: TommiSHA
  Enstehung meines IIR-Aktiv-Horn-4Wege-Konzept direkthall 38 21.863 07.01.2011, 18:12
Letzter Beitrag: Feldweg
