LS terminal gesucht...
Und zwar ein Ersatz an den von Olli vemachten Tube Amps.
Also Isoliert, weil alles eng beinander und am besten bananatauglich.
Da müssen sie rein:
[Bild: picture.php?albumid=4&pictureid=15308]
es gibt keine Platine im Hintergrund.
Diese hier könnten passen, mit ein wenig Schnitzen...
http://hifibau.de/product_info.php/info/...-922G.html
http://hifibau.de/product_info.php/info/...-923G.html
Habt ihr bessere Ideen?Confused
tiefton schrieb:Habt ihr bessere Ideen?Confused
Jupp: Schlüsselfeile (oder Dremel) geschnappt, und die Öffnungen auf ein akzeptables Maß gebracht.
und dann - welches Terminal passt? Ist Nah dran?
ich feil doch nicht einfach ohne Ziel rum...
Mir ging es erstmal darum, mit mehr Spielraum viel freier in der Entscheidungsfindung zu sein. Es gibt afaik elektrisch feine und stabile Buchsen, welche als Paar direkt auf einer Platte montiert sind. Da hast Du deutlich mehr Sicherheit bzgl Kurzschluss beim Anschließen.
Ich würde mir etwas Schickes aussuchen, und die räumlichen Gegebenheiten an das Gewünschte anpassen...nicht umgekehrt.
Hallo thomas
Die könnten passen
http://www.walter-elektronik.de/?seite=artikel&id=443
Sind halt nur buchsen ohne schraubfunktion
Qualitativ aber top
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
tiefton schrieb:Und zwar ein Ersatz an den von Olli vemachten Tube Amps.
Ich möchte mal eben klarstellen, dass ich den SCH&%/$ nicht verbrochen habe :rtfm:. Ich war nur Mittelsmann.
Olli
Ich hab sie über olli erworben, der hat mit der Problemstellung nix zu zun. Ausserdem klongen due prima und es war ein best buy wies besser nicht geht... Big Grin
Du guter du...:beer::beer:
Wenn Du zufrieden bist ist alles gut. Das war mein Einstieg in die "audiophile Wohnzimmerheizung", meine ersten Röhrenamps. Die sind nicht der Weisheit letzter Schluß aber ein gefährlicher Anfang... Röhre kann süchtig machen, genau wie Breitbänder Wink. Du musst mal beides zusammen probieren Big Grin.
Zum Thema Terminal: Ich würde die guten alten Hirschmann PKI10A nehmen. Gibt's in verschiedenen Farben und sind gut isoliert. Die dürftest Du auch einfach so montieren können. Oder du bohrst einfach neue Löcher in's Blech. Die werden mit Isolierringen geliefert.
in rot
In schwarz
Olli
Hallo.
http://www.ebay.de/itm/2x-Speaker-Amplif...1133346212
Vielen Dank für den Hinweis. .. Für cdas Geld musste ich das mal bestellen. ..
Sollte das nicht gehen muss ich das schnitzen Anfangen-mach ich auch gerne, aber optisch schöner ist wahrscheinlich so....Rolleyes
Hallo Thomas...
Wenn Du die Optik einigermaßen erhalten möchtest, hier ein Tipp:
Wenn Du die hintere Platte komplett demontierst - für die Bearbeitung eh sinnvoll - scanne sie unter Einhaltung der Abmessungen hochauflösend ein.
So kannst Du Dir für die Rückseite selbst die Beschriftung so anordnen, die veränderten Ausschnitte berücksichtigen, und Dir dann eine durchsichtige Folie (oder auch mit der Optik des Originals) anfertigen (lassen).
Just my 2 Cents
So, danke an Michael, es ist vollbracht und passr prima!
  Schaltplan gesucht. TomBear 4 2.645 04.02.2025, 11:56
  DSP Software für DeToma Aktivmodule gesucht Hornfan 0 1.571 16.01.2025, 10:19
Letzter Beitrag: Hornfan
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.957 18.12.2024, 22:51
  PIN out gesucht für Elektret Mikrofon kboe 2 1.975 03.12.2024, 23:34
Letzter Beitrag: kboe
  DSP mit Lautstärke-abhängigem "Loudness" gesucht , wer hat so was im Programm? dominik 48 20.620 07.07.2022, 18:41
  Empfehlung für "kleine" Digitalverstärker gesucht timo832000 8 4.614 18.05.2022, 15:57
Letzter Beitrag: timo
  Qualitativ guter Bluetooth-Empfänger mit Steuerung gesucht Koaxfan 11 6.817 16.04.2022, 12:36
  Alternative zu OPA1692 (8SOIC) gesucht danko71 7 3.191 16.03.2022, 13:17
Letzter Beitrag: danko71
  Handicher DAB-Empfänger (ggf. mit Verstärker) gesucht Koaxfan 34 12.559 08.03.2022, 21:20
  Fernbedienung gesucht für Hypex Plateamps FAxxx kboe 10 4.228 05.03.2022, 21:47
