LS aus vorhandenen Monacor Chasis
sind hier einige Verrückte,denen zu 4 Neokick165,2 Neokick 130,2 DT 284 (alles Monacor bzw. Carpower) etwas vernünftieges einfällt????????Ich bin neu hier und habe bisher nur aus KT sowie HH nachgebaut(abgeshen von einiegen Abänderungen,sowie 2 Sub's und mein Ausbau im Auto).Ich habe keine Ausrüstung zum messen und habe noch nie eine Frequenzweiche selber berechnet.Ich denke,dass die 2 mal 3 Ohm pro Neokick ein Problem darstellen.Meine Hoffnung gehen in Richtung 3 Wege mit Doppelbass.Bin aber für ALLES offen.:dont_know:
Hallo Karsten,
spontan fällt mir dazu nur die Monacor Frame
http://www.lautsprecherkauf.com/product_...frame.html
ein.
So ein Flach- bzw. Wandlautsprecher ist natürlich naheliegend, da die Neokicks ja eine sehr geringe Einbautiefe bieten und man dieses Feature in konventionellen Boxen sinnlos verschenkt.
Konkrete Projekte kenne ich aber sonst keine....:o
Bernd
Dankeschön für den Vorschlag.Ist zwar nicht genau was ich mir erhofft habe(bleiben noch 2 165er und 2 130er über),aber hilft auf jeden Fall weiter!Mein erster Grdanke war das Ganze mit je 2 Neokick-165.Laut Monacor hat der HT 91 dB und 1Neo 90 dB.Wird wohl nichtsSad?Weist Du,ob bei Wandlautsorecher Die Gehäusebreite genauso eingehalten werden muss,oder ob mit stark verrundeten Kanten sich das Alles,aufgrund der Wand direkt dahinter relativiert?
Achso,ichfinde für die Frame keine Angabe für die WeichenbauteileConfused.
Die Weichenteile stehen entweder im Vorschlagsheft von Monacor, oder aber in der KuT......alternativ musst du auf jemanden hoffen, der sie dir unauffällig rüberschiebt...
Da war doch was in meinem Regal.......*g
Der Wirkungsgradunterschied ist kein Problem und ein anderes Gehäuse als die Frame ist auch kein Ding. Eine Weiche ohne Messequipment zu entwickeln ist allerdings kaum machbar. Die aus der Frame kannst du jedenfalls nicht einfach so übernehmen.
Die Chassis lassen sich, entgegen deiner Vermutung, sogar prima verschalten. 2*4Ohm pro Chassis ... das geht.
Und ... die 130er brauchst du nicht, da diese den gleichen Frequenzbereich wie die 165er abdecken. Die 165er gehen halt nur etwas tiefer.
Wenn du nur aus den Kickbässen und der Kalotte etwas bauen willst wird das keinen "echten" Bass können. Sicher kann man die Chassis in ~60l Bassreflex stecken (die Einzelspulen in Reihe und die beiden Chassis parallel, beide auf ein Volumen arbeiten lassen). Das gibt eine untere Grenzfrequenz von ~35Hz. Aber dann machst du dir schon bei geringen Pegeln die Chassis kaputt.
Hast du Interesse, dir das Thema Entwicklung anzueignen? Vielleicht findet sich ja hier jemand aus deiner Gegend mit Messequipment, der dir da weiterhelfen kann und mag?
Hallo Karsten,
wie Marcus schon schrub, Du kannst natürlich alle Chassis in einem Boxenpaar verbauen.
Das wird allerdings eine komplette Neuentwicklung und so ganz ohne Meßequipment und Erfahrung ist ein 3-Weger eine richtig harte Nuß für den Anfang.Smile
Bernd
eltipo schrieb:Die Weichenteile stehen entweder im Vorschlagsheft von Monacor, oder aber in der KuT......alternativ musst du auf jemanden hoffen, der sie dir unauffällig rüberschiebt...
Bei Monacor habe ich nichts gefunden.Kriege ich aber schon raus.Wegen den Weichenteilen melde ich mich ggf..Danke
Marcus.S schrieb:Der Wirkungsgradunterschied ist kein Problem und ein anderes Gehäuse als die Frame ist auch kein Ding. Eine Weiche ohne Messequipment zu entwickeln ist allerdings kaum machbar. Die aus der Frame kannst du jedenfalls nicht einfach so übernehmen.
Im Bezug auf die 2 165 dachte ich ,das ich die weiche übernehme und die Werte umrechne.Das traue ich mir noch zu.Dafür müsste der HT dann ja 6dB mehr als 1 TMT haben(wenn ich aufgepasst habe).
er ohne Erfahrung die Weiche umzubauen,da schwindet mein Selbstvertrauen doch arg.
Ist es möglich bei der Frame,wenn ich die Kanten stark verrunde und sie dierekt vor die Wand bringe,das ich dann die Front verändere(dass das normaler weise nicht geht und Gründe dafür kenne ich)?????
Daran hätte ich riesen Intresse!!!!!!!
Also wenn Jemand im grösseren Umkreis wohnt,BITTE melden.
bee schrieb:Hallo Karsten,
Das hätte ich mir jetzt noch nicht zugetrautCool.
Das ist mein erster Beitrag hier und ich freue mich riesig über die Resonanz.DANKE :ok:
Ist Jemand von Euch amSa. beim Treffen der KuT?
Karsten schrieb:Daran hätte ich riesen Intresse!!!!!!!
Da bräuchten wir jetzt noch den Umkreis, sonst wirds schwierig Big Grin
Karsten schrieb:Ist Jemand von Euch amSa. beim Treffen der KuT?
Ich werde da sein, aber vermutlich erst gegen 16:00. Wir müssen vorher noch ein bisschen an unserem Contestlautsprecher wasteln. Als Entschädigung gibts aber Hopfenkaltschale Cool
Mmh,wäre schon besser wenn ich schreiben würde wo ich wohne:o.Wohne in der Weltstadt Braunlge,mitten im Harz.Vieleicht gibt's auch hier einiege Verrückte.Wie gesagt: BITTE MELDEN!
Dann werden wir uns wohl am Sa. über den Weg laufen.Ausser Du "versackst" bei der HopfenkaltschaleBig Grin.
Hallo Namensvetter,
Habe mir die Neokick165 bei Monacor mal angeschaut.
Sind ja Doppelschwingspuler, schaltet man die Schwingspulen zusammen verändern sich die TSP.
Auf der Monacor Seite findet sich aber nur ein TSP Satz - vermutlich wurde eine Schwingspule gemessen.
Visaton z.B. gibt für seine Doppelschwingspuler alle Parametersätze an:
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoe...0_2x4.html
Ich habe an einem Doppelschwingspuler auch mal ein wenig herumexperimentiert:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=544
Es besteht also die Möglichkeit das bei zusammengeschalteten Schwingspulen geeignetere Parameter für HiFi herauskommen.
Wenn dir Hannover nicht zu weit ist kann ich dir die Chassis gern messen.
Du könntest auch im HiFi Forum Frank Kuhl (Monacor Entwickler) mal anschreiben.
Sollten bei den 165gern "bessere" Parameter herauskommen könnte ich mir eine Box
mit D'Appo Anordnung und dem DT 284 als Hochtöner vorstellen.
Eine Weiche bekomme ich dann auch noch hin.Big Grin
grüsse
Karsten
holly65 schrieb:Hallo Namensvetter,
An die unterschiedlichen TSP hätte ich bestimmt nicht gedacht.
Habe mir meine 165ger jetzt mal genauer engesehen(hatte sie in meinem ersten Auto).Oha,sehen nicht mehr so toll aus.Bei einem muss ich sogar die Sicke neu an den Korb ankleben.
Zweikomponentenkleber???
Schätze das sich das auch auf die TSP auswirkt.
Da ich den Klang des DT 284 gut in Erinnerung habe möchte ich trotzdem was daraus machen.
Auf das Angebot mit dem messen und der Hilfe mit der Weiche komme ich gerne zurrück!
[quote=Gast]...oder hier den "franky". Das ist die gleiche Person.
Danke für den Tip
Die Sicke ist an 2 Slellen a 2-3 cm lose.Das genaue arbeiten sollte als Uhrmacher kein Ding sein.Habe mir schon ein Ring zum auflegen auf den Sickenrand gedreht Cool.
Welcher Klebstoff hat sich denn bewert???????????
Sorry,der Name sollte Alex und nicht Axel werden
Zitat:Auf der Monacor Seite findet sich aber nur ein TSP Satz - vermutlich wurde eine Schwingspule gemessen.
Glaub' ich eigentlich nicht.
Für den Autobetrieb sind höhere Qt und kleine Vas recht beliebt, weil das Chassis nicht so empfindlich auf verschiedene Einbauvolumen reagiert und trotzdem Bass macht. Die Volumen kann man im Auto ja nicht so einfach variieren.
Ich würde dem Ding so etwa 20l verpassen, was einer CB mit Qtb ca. 0,7 entspricht, und dort eine recht tiefe BR-Abstimmung zufügen.
So, daß sich ein EBS3-artiges Verhalten ergibt.
Ja ich weiß, nicht die reine Lehre....Cool
Bernd
bee schrieb:Glaub' ich eigentlich nicht.
Du kannst durchaus Recht haben.:prost:
Die ILLMAG hat die auch mal gemessen:Qts: 0.62 - Schwingspulen in Serie gemessen.
http://www.ilmag.de/html/body_neotrio.html
Eine Option wäre auch die Chassis grundsätzlich in CB laufen zu lassen und einen Subwoofer drunterzuklemmen.
Karsten schrieb:Auf das Angebot mit dem messen und der Hilfe mit der Weiche komme ich gerne zurrück!
Sehr gern.Smile
grüsse
Karsten
Was heist CB und EBS3-artiges Verhalten??
Unterstützung von einem Sub ist kein Ding.
Hallo Karsten,
CB steht für closed box, also ein geschlossenes Gehäuse.
Damit kommt der Neo allerdings nur bis etwa 70Hz herunter, was nicht unbedingt beeindruckend ist. Smile
EBS steht für extended bass shelf und ist eine Bassreflexvariante, bei der man nicht versucht, einen möglichst glatten Frequenzgang zu erzielen. Statt dessen macht man das Gehäuse absichtlich viel zu groß und die Abstimmung zu tief. Dadurch fällt der Pegel im Bassbereich zunächst sanft ab, bleibt dann eine Weile auf einem niedrigeren Niveau (z.B. 3 dB unter dem Bezugspegel) und fällt dann schließlich wie bei normalen BRs ab.
Der Witz ist, daß sich dieser etwas leisere Bereich deutlich weiter in den Tiefbass erstreckt, als bei einer normalen Abstimmung.
Sowas kann z.B. bei wandnaher Aufstellung sinnvoll sein.
WinISD bietet das als eine der Standard-Abstimmvarianten an. Da kannst Du mal ein wenig herumspielen, wenn Du magst. Big Grin
Bernd
Hi Karsten,
CB heisst "Closed Box", also komplett geschlossen.
EBS3 heisst "Extended Bass Shelf -3dB" und bedeutet soviel wie "Tuningfrequenz der Bassreflexkonstruktion so gelegt, dass bei der Resonanzfrequenz der Pegel bei -3dB liegt".
Meine Frage aber erstmal: was ist dein Anwendungsziel? Wozu sollen die Boxen dienen? Also was hast du genau damit vor?
Sollen es zB. grundsätzlich nur 2 Boxen werden für Stereo? Wo und wie stehen sie später mal? Im Regal? Standboxen? Kommt auch Surround in Frage?
Da du 4 Neokicks in 165 hast, wäre es ja auch eine Option 4 Boxen zu bauen für Surroundsound. Mit den beiden 130ern könnte man dann den Center realisieren. Dann müsste man natürlich noch in ein Paar DTs investieren und einen HT für den Center.
Soll es bei Stereo bleiben, würde ich die 130er mit dem DT kombinieren (als kleines Satelliten-Gehäuse, geschlossen fürs Regal), da du damit wahrscheinlich ein besseres/einfacheres Abstrahlungverhalten im Übernahmebereich hinbekommst. Die 4 165 kann man auch bei Ebay verkloppen und mit dem Erlös dann einen Sub realisieren, so dass ein 2.1-System draus wird. Da müsste man dann schauen, ob der Sub aktiv ausfallen kann, oder das ganze System (Mivoc hat da ein nettes 2.1-Modul), oder alles passiv.
Das sind so meine Ideen.
Der olle Bee! Erst schreibt er nix - dann schickt er ab, während ich noch tippe Big Grin
Das mit der zu tiefen Basreflexabstimmung hört sich gut an!
Habe schon einige Spielerein in Win ISD angestellt,aber diese Option war mir nie bewusst unter gekommen.
Man nutzt so was auch in Verbindung mit einer Bassanhebung bei einem Submodul.
Einfach zu tief abstimmen, der Pegel fällt dann schon in dem Bereich, in dem die Anhebung vorhanden ist und alles wird linear UND geht tief runter...Wink
  Monacor SPA 110 PA. Kaspie 9 4.250 21.09.2025, 16:52
  Monacor LSI Trafokernspulen - Qualität not0815 2 2.304 21.02.2025, 00:31
  Monacor (Monarch) SP-50X Franky 69 33.295 24.01.2025, 12:16
  Monacor SPH-176 Franky 4 6.124 25.08.2024, 12:43
  Monacor SPH-200 KE SW schwarz T182 23 6.948 21.12.2022, 23:44
Letzter Beitrag: Atomar
  Monacor SPH-175 SNT 7 4.421 21.11.2022, 09:08
  Monacor MSH-116/4 Änderung der Auslegung? not0815 34 13.272 14.11.2022, 17:13
  Monacor/Monarch SP-210HT - TSP Jesse 6 3.448 14.10.2022, 22:17
  Monacor Sonic 15 T182 3 2.394 30.09.2022, 12:57
Letzter Beitrag: RdS
  Hat jemand Klirrfaktor Messungen vom Monacor SPH-165? tubestrek 3 2.075 31.12.2021, 19:47
Letzter Beitrag: tubestrek
