UKW-Antenne / "Hentenne"
ich möchte gerne eine "Hentenne" als UKW-Zimmerantenne bauen. Dazu kursieren aber offenbar mindestens zwei unterschiedliche Berechnungsmethoden, z.B. wird eine Seitenlänge mal mit 1/4, im anderen Fall 1/6 der Wellenlänge ermittelt.
Hier mal eine Variante: http://electronicbude.de/Bauanleitungen/...ntenne.htm
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Antennen im UKW-Bereich oder kann mir eine andere einfache flache Konstruktion empfehlen?
lass mal nach "5/8 lambda antenne" suchen und dich anregen.
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:lass mal nach "5/8 lambda antenne" suchen und dich anregen.
Ja danke, werde ich mir nächste Woche genauer anschauen. Ist auf den ersten Blick wohl keine Konstruktion, die einfach flach hinterm Schrank versteckt werden kann.
Ton-feile hat so ne Antenne im Arbeitszimmer-ust irgendeine aus Elektor oder so.
Vielleicht mag er das hier mak vorstellen. Ist eine drahtschlaufe auf ca 1,5m x 30cm Brett. Er war damit hochzufrieden. ..
Ich hatte mal so eine, aus Kupferrohr, ging richtig gut !
Zur Hentenne: die ist für vertikale Polarisation... Für UKW brauchst du eine für horizontale Polarisation...
Ansonsten: interessante Konstruktion.. Für den gleichen Gewinn bräuchte man konventionell wohl 3 Elemente...
Die bessere Richtwirkung kann, muß aber nicht vorteilhaft sein.
Jede fest gewählte Antennenlänge stellt einen Kompromiss dar, weil nur die Frequenz eines Senders einer Wellenlänge entspricht.
Das Optimum wäre also eine in ihrer Länge abstimmbare Antenne.
Gruß Frank
och joo ... damals
da vor allem Abends überall auf den Dächern das surren der Abstimmotoren an den Antennen sehr störend war, hat man Breitbandigkeit entwickelt.
Bei der Berechnung von Schwingkreisen ging man von einem
sehr dünnen Leiter aus. Man stellte fest, wenn dieser Schwingkreisleiter aus einem dickeren Material hergestellt wurde,
konnte ein größerer Frequenzbereich erfasst werden.
So konnten die Antennen starr in einer Position einen breiteren Frequenzbereich einfangen und zum Empfänger leiten.
Die Leiter waren in der Regel ca 1cm dick. Das reichte.
Seit dem ist es auf den Dächern ruhiger geworden ...
Wellenlängen Angaben haben immer einen Frequenzbereich.
160m Band, 80m Band 40m Band 20m Band 10m Band 11Meter Band
3m Wellenlänge Band für UKW 80>105 Mhz
2m Wellenlänge Band war das 2meter Amateurfunkband 144>146Mhz
70cm Wellenlänge Band waren das 70cm Amateurfunkband 435Mhz
usw usw ....
Dieter
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:och joo ... damals
d
Lief zuhause meine Akai Bandmaschine mit Autoreverse, am DIY UKW Sender auf 102Mhz ( ab 100 war damals nix, die Radios gingen aber schon bis 104), im Schwimmbad aufm Kofferradio Cool
die Antenne iss auch ganz nett. Könnte hinterm Schrank liegen.
http://www.thiecom.de/sigma-sd88-3m-4m-b...71abf43637
oder ein Runddipol
http://www.elektrotresen.de/Antennen-SAT...dipol.html
http://www.elektrotresen.de/Antennen-SAT...-OMNI.html
http://www.elektrotresen.de/Antennen-SAT...UKW-2.html
Meine MusikQuelle.
Danke für den Input. Vielleicht ist die Konstruktion von Bizarre mit der Umwegleitung ganz praktikabel.
Oder es wird ein Doppel-Quad:
http://de.wikipedia.org/wiki/Quadantenne
[Bild: Doppelquad.jpg]
( http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Doppelquad.jpg )
Das müßte für UKW auf gut 2,1 m Höhe kommen, und könnte noch hinterm Schrank versteckt werden. Ausrichten ist dann natürlich nicht mehr gut möglichRolleyes
das ist der Nachteil dieser Konstruktion , du kannst
sie nicht drehen.
Eine hinterm Schrank befestigten Wurfantenne (Dipol)
wäre für dich das beste.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Bizarre schrieb:Ich hatte mal so eine, aus Kupferrohr, ging richtig gut !
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attac...1390680040
Das kann ich nur bestätigen... Und wenn man Rundumempfang haben möchte, einach das ganze Konstrukt zu einem Kreis biegen.
Früher hatte ich in einer Altbauwohnung mit viel Platz zur Decke eine lange Yagiantenne mit Reflektoren und Direktoren aufgehängt. Kurze Verbindung zum Empfänger und sehr guter Empfang, Ausrichtung für WDR und SWF nach Köln und Linz.
Nun habe ich die Quad-Antenne mit Alurohr aufgebaut, durch die Verkürzung bei dem Material ist sie etwas handlicher geworden.
[Bild: picture.php?albumid=694&pictureid=16150]
(Bild: Antenne noch ohne Kabel) Empfang etwa für WDR 3 ist gut. Der Klang könnte noch etwas besser sein, aber ob das weniger an der Antenne, und mehr am Receiver oder am WDR liegt...
mein Creek T40 schreit nach "mehr".
wo krieg ich so dünne Kupfer-Rohre ?
Oder Alu-Winkel ? bzw. Muffen, um die gängigen Meter.Stücke gut zusammen zu stecken ?
oder wie heißt so was in "fertig" oder als Bausatz ?
Danke.
Beste Grüße Smile
Hi Joern,
solche dünnen Kupferrohre gibts beim Heizungsinstallateur.. Als Heizölleitung...
LG,
Joe
  USB WLAN-Antenne am Raspberry Pi 3? krama1974 3 2.667 15.10.2016, 17:33
