Suche Lautsprecher Kino/Party
Servus Leute,
bin auf der Suche nach einem 5.2 System, für einen 40qm großen Raum, wie im Titel schon erwähnt soll der Raum für lautere Filmabende und Partys genutzt werden,
die Lautsprecher sollen querbet mit allem Umgehen können,
dabei ist High End nicht dass Ziel Big Grin
Die Lautsprecher sollten nicht zu groß sein, damit man sie von der Decke abhängen oder an der Wand befestigen kann, ohne dass sie globig wirken...
Der Knackpunkt wird wohl eher der tieffrequente Bereich werden, da wird von jungen Leuten doch etwas mehr erwartet und dass Zeug sollte eine längere Lebenszeit als eine Party haben ...
meine Sorge gilt hier im besonderen einem Schrank voller Geschirr und Besteck... da wird es Sinn machen die Subwoofer vom Raum abzukoppeln...
das ganze sollte gesamt nicht mehr als 1500 Euro kosten, (2 Subwoofer und 5 Satelliten)
Vorzugsweise fertige Lautsprecher, zur Not kann aber auch gebaut werden... muss nur aufpassen, weil mir dass kein Mensch zahlt :denk:
Ich hab selber schon einige Ideen, will aber gerne ein paar mehr Meinungen.
grüße Inco
Was hast Du denn für Verstärker?
Für die LS ist ein potenter Receiver von Onkyo vorhanden...
der hat bis auf Netzwerk und 3D alles was das Herz begehrt.
Für die Subwoofer bin ich noch am überlegen... hier wird der gebrauchte PA Markt keine falsche Adresse sein.
Ansonsten die Fame oder eine T-Amp...
Bei den LS hab ich bisher die Klipsch RB 81 ins Auge gefasst...auch das Projekt Kinolautsprecher im HSB finde ich nicht ganz uninteressant, aber das wird vermutlich zu teuer.
ansonsten hatte ich an Eckhörner gedacht... aber da hab ich etwas Angst um den Schrank... bzw. dass Klirren der Teller...
grüße Inco
Hi Andi,
ich hätte noch so 'nen Thomann 15 Zoll Sub, war mal aktiv, aber dank Chinatechnik und Schwermetallpunkern an den Reglern, hat der Verstärker nicht überlebt. Zum Probieren auf alle Fälle noch geeignet. Wo ist denn die Hütte ?
Lass uns mal vorbei rocken.Big GrinWink
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hi Michi,
die Hütte ist bei mir um die Ecke, dachte mir schon dass du da noch was rumliegen hast Big Grin
Ist der in einem CB oder BR-Gehäuse untergebracht?
grüße Inco
Hi Andi,
der war's
http://www.thomann.de/de/the_box_sb115a_...ubbass.htm
wie gesagt, nur noch passiv zu betreiben.
Man weiss ja nicht wie's wackeln soll ? :w00t:
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Abend,
Kino und Party tauglich:denk: bitte sehr
the box CL 108 Top, Stück 159€, fertig Plärre mit ordentlichem Klang, + bei genannten Anforderungen überlebensfähig Big Grin Thomann sei dank.
Grüße Michael
"Man weiss ja nicht wie's wackeln soll ?"
Wackeln soll am besten nix, dass muss drücken in die Bauchnabel :w00t:
"the box CL 108 Top, Stück 159€, fertig Plärre mit ordentlichem Klang, + bei genannten Anforderungen überlebensfähig"
Paarpreis oder?
Eine Box darf schon zwischen 150 und 200 Flocken kosten...
hier sind betrunkene Leute die mit einem Lautstärkeregler rumspielen, da kann alles passieren :dont_know:
Die Boxen sollen halt auch Mädelsabend tauglich sein,
dh. es sollte nicht nur bei hohem Pegel überlebenstauglich sein... vom klanglichen Aspekt her :denk:
Die Nordpol wären wohl zu zahm untenrum...
seit einem halben Jahr warte ich nun auf eine Aktion bei denen:
http://www.amazon.de/Klipsch-Reference-R...ipsch+rb81
grüße Inco
G'fährlich,g'fährlich :eek:
da komplett Schmerz befreit :p
Da freut sich der Thomann.Big Grin
Klär mal den finanziellen Rahmen( 2000.- Euronen) für sieben Lautsprecher, dann wird's auch was mit 125dB im Bauch, dann geh'n se freiwillig zum Entleeren.
oder Limiter, mit 15 min Verzögerung, dann lernen's die auch irgendwann.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Ne nach oben geht leider nix mehr... 1500 rein für die LS müssen reichen Big Grin ... Es kommt ja noch Beamer/Leinwand...
Vorallem da ich gerne noch ein bisl was in Raumakustik investieren möchte... dass bringt oft mehr Wink
Für sieben LS sehe ich noch keinen Bedarf... fünf reichen für Kinofeeling aus...
lieber bisl mehr Kohle in 2 Subs setzen... damit der Raum etwas gleichmäßger angeregt wird.
grüße Inco
PS: werde am Receiver ein Tempolimit mit Passe einrichten... von daher kann ich dass schlimmste normal verhindern.
Ich würde mir die PAB-212MK2 anschauen ca. 249€/St. dann ohne Sub. Soweit bekannt ist da der SPA-112PA und MRD-44PA drin verbaut. Oder die PAB-210MK2 bzw. PAB-308/SW plus Subwoofer.
Oder die neuen PAB-308 (die sind eigentlich verboten für das Geld). Wandbügel sind gleich dabei. Und als Sub den aktiven PSUB-18L.
Kleine Räume mit vielen lauten Leuten sind schnell überdämpft, und die schreien dann nach mehr Pegel, obwohl eh schon taub und betrunken.
Mach mal laudaaaaah.
Raummdimensionen wären noch interressant. Quadratisch, rechteckig. Raumhöhe. Lüftung anwesend ?
Eckhorn ist da schon mal ein guter Ansatz.
Vielleicht mit einem Emi Kappa 15. Muss ich mal guggen, ob ich da was find.
Für die Satelliten würde ich zu 12-2er tendieren. Gibt mehr Headroom als 8 Zöller.
Mit Kenford Comp 50 am Monacor MRH 180 und vielleicht mit Eminence Delta A in 90 Liter auf 50 Hz oder Eminence Kappa 12 in 30 Liter bei 60 Hz.
Da bist du bis 300 Watt passiv gut abgesichert.
Mal schau'n ob der Onkyo in die Knie geht.
Mit Yamahas habe ich da bessere Erfahrung gemacht, da die Schutzschaltung zuverlässig funktioniert, Onkyo habe ich erst einen weggeschmissen. Hat nix mehr mit dem Preis zu tun.
Ois Chinag'raff'l.
Ansonsten noch nach potenter Befeuerung Ausschau halten.
Bei der Weiche helf' ich dir gerne.
Rechne des mal durch.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
PAB-210MK2 ist übrigens bis auf das Horn gleich bestückt der Klang+Ton 10-34 MK2
Ist ein guter Kompromiss, müsst' man nicht basteln.
Sind da passive Schutzelemente in der Weiche ?
Ich löte die immer raus, lieber Schwingspulen wechseln Big Grin.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Nur was ganz einfaches-ein PTC über einem Vorwiderstand. Ein einfaches rauslöten des PTC hätte einen massiven Hochtonabfall zur Folge. Dann muß auch der Vorwiderstand gebrückt werden. Die Pab 308 haben eine aktive Schaltung zum Schutz der Hochtöner. Energie kommt aus dem Signal.
Das mit den Klipsch wird nix, nen Kinoabend, werdens wohl überleben,
Ne Party ? Das tät mich doch sehr überraschen Rolleyes
Bei den 108ern das sind Stückpreise.
Grüße Michael
hui,
da kam ja richtig was an guten Tipps,
schaue mir das später mal in Ruhe an.
Danke Leute!
grüße Inco
Echt schade dass es die ned mit 12er Bestückung gibt...
aber die Bügel machen sie für mich extrem attraktiv... eine Sorge weniger, und preislich kanpp unter Budget!
Der sieht auch verdammt lecker aus....
Für ein zwei Eckhörner, würde ich den Hammer in die Hand nehmen... müsste man mal durchrechnen, we teuer die kommen.
Zitat:Mit Kenford Comp 50 am Monacor MRH 180 und vielleicht mit Eminence Delta A in 90 Liter auf 50 Hz oder Eminence Kappa 12 in 30 Liter bei 60 Hz.
Hört sich schon spannend an,
aber ich glaub, dass wird mir dann doch zu viel Arbeit... für den Verein :denk:
Vorallem wenn die fertigen preislich da schon so nah sind... brauche ich nicht eine Woche in der Werkstatt stehen, und dann noch viel Geld ins finish investieren.
kann schon sein...wobei die auch nicht zu unterschätzen sind.
Zitat:Bei den 108ern das sind Stückpreise.
dann haben sie sich bei Thomann verschrieben.. da steht im Text unten Paarpreis...
Infos zum Raum:
[Bild: raum1adoi3m6r7.png]
grüße Inco
ich werf` mal noch die hier ein
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/...index.html
dazu der Sub
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 24.451 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.500 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.506 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.162 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.416 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.512 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.670 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.783 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.785 11.12.2024, 16:37
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.316 07.04.2024, 21:50
