TML, nicht Horn..
Da es immer wieder auftaucht möchte ich hier nun eine Lanze für die Missionierer, Technokraten, NichtProfisOhneAhnung und wie man uns noch so schimpft brechen:
Nicht alles was sich öffnet ist ein Horn.
Ein Horn ist definiert als breitbandiger Impedanztransformator, Thema Strahlungsimpedanz. Damit sind TML-typische einzelne Spitzen auf den Quermoden tabu.
Weder Trompeten, noch Klipschhörner und 90% aller Horn-Lautsprecher, noch diverse andere Schallführungen die sich öffnen sind Hörner.
Stein des endgültigen Anstoßes war übrigens hier.
dommii schrieb:Stein des endgültigen Anstoßes war übrigens hier.
meist Du "der" Stein - oder ist es eher DEIN Stein ? Rolleyes
Beste Grüße Smile
Mein Stein hier die Lanze zu brechen.
Was für eine überflüssige Diskussion. Die Frage, ob es ein Horn ist oder nicht, ist total unwichtig. Die einzig wichtige Frage ist, ob es so funktioniert, wie es sich der Konstrukteur gedacht hat. Viele Konstuktionen vereinen mehrere Prinzipien in sich. Macht gar nichts, wenn es funktioniert. Nur meine Meinung Wink.
Olli
Gast schrieb:Moin,
ist doch ganz einfach. DAS sind Hörner...
Wieso hatte ich ein anderes Bild hinter dem Link vermutet?!Wink
LG Gazza
he....watt solln datt wieder.....?
Das Thema aben wir doch schon oft durchgekaut......Frag AJHorn....da is alles ein Horn.
Mit Horn wird breitbandige Entlastung und somit hohe Pegelfestigkeit als Qualitätsmerkmal in Verbindung gebracht, die so betietelten leisten das nicht, ergo funktionieren sie nicht als Horn. Wink
ist auch mein Stein, sind wir also schon zwei.......
Ich bin da auch wie dommii für Begriffsklarheit.
Ich bin da seiner Meinung, daß so gut wie Alles, was im Heimbereich als Basshorn herumgeistert, von der FUNKTION
her keine Hörner sind.
Und: Wenn man mit Progs wie AJ-Horn oder hornresponse oder Akabak umgehen kann, kann man auch leicht den Beweis antreten.
Peter Krips
Ich gehe sogar einen Schritt weiter, auch das meiste im Profibereich trägt den Namen zu unrecht.
Pragmatisches Beispiel: Kunde will BR, aufwendige Umbauten sind ihm aber zu teuer, also bohrt der Kaufmann ein 1mm Loch in die CB. Genauso verhält es sich mit denen die die Größe von echten Hörnern nicht wollen, dafür aber deren Vorteile, klappt nur leider nicht.
ja....schon klar, das die Heimkisten keine richtigen Hörner sind.
Wir Hornfanfs wissen, das ein Horn welches 40hz kann, sehr gross und lang wird. Und ich sehe es genau so, dass ein solches PAPA(echtes) Horn, dem SOHN Horn überlegen ist, in gewissen Breichen.
Aber der Sohn hat halt die Gene von seinem PAPA, das kann man nicht leugnen.
Klar sieht man hier auch ähnlichkeiten von MAMA TML, aber man weiss ja, dass die stärkeren Gene meist die Oberhand haben....in dem Fall die vom PAPABig Grin
In welche Richtung es mehr geht, hängt halt von der Konstruktion ab bzw. wo am meisten eingespart wird
Nehmen wir mal datt Viech.
Backloaded Horn.....funktioniert gut mit Treibern die einen schwachen Antrieb haben.
Dabei soll ja ein Horntreiber einen sehr starken Antrieb haben.
Aber das Viech ist mehr ein Horn, das in TML Richtung geht.
Und weil es keine Druckkammer hat, geht da so ne Pappe ganz gut.
Nimmt man aber jetzt eine hornorientierteres Gehäuse mit einer Druckkammer, kommen wir mit so ner schlappen Pappe nit weit. Das Chassis muss die Kraft haben um mit der Druckkammer arbeiten zu können.
Es gibt also schon viele verschieden Ansätze, eine solches Heimhorn zu konstruieren und alle haben Ihre Vor und Nachteile.
ABER.....alle haben den gleichen Vorteil, wenn auch unterschiedlich stark.
Der Schall wird gebündelt und so besser angekoppelt....egal wie lang oder gross der Trichter ist!!!!
Und der Überbegriff dieser Weise ist halt "Horn"......ich sag ja auch "Tesafilm" und nicht KlebebandWink
Wenn man das Viech als Beispiel nimmt hat man grob geschätzt 1% Horn. Wink
Würdest du dich beschweren wenn du dann statt tesaähnlichem kreppbandähnliches bekommst?
nic-enaik schrieb:Der Schall wird gebündelt und so besser angekoppelt....egal wie lang oder gross der Trichter ist!!!!
Tatsächlich ?
Nehmen wir mal eine nicht unübliche Mundfläche von 700 qcm, das hätte dann eine Bündelungsfrequenz von ca. 365 Hz.
Was bündelt da bitte wie im Bass ?
Peter Krips
ööö....ja.....von solchen Grössenverhältnissen reden wir hier doch auch gar nicht.
Wer ne 15" Bass nimmt und einen Trichter mit 10 länge und deinen 700qcm Mundfläche und das dann Horn nennt...naja.....wegen solchen, braucht man keinen Thread öffnenWink
Der Mund wäre grade mal 30cm hoch und 23,33cm breit......,wenn der Kanal dann ca. 1,5m -1,8m lang ist, ist es auch m.M.n ne TML......wenn man datt Teil aber geschickt in die Raumecke einbringt, könnte wiederum was draus werdenWink
Ist grad vorlesungsfreie Zeit?
eltipo schrieb:Ist grad vorlesungsfreie Zeit?
Der war gut [Bild: ich558-albums-smilies-3864-picture372398t-lachen.gif]
Sehr erwachsen Jungs, kommt auch noch was sinnvolles? Wink
Ist Popcorn sinnvoll? Meins steht schon bereit...
Ich bin mal raus. Hier gibt's Antworten auf Fragen, die eigentlich keiner gestellt hat.
Und weg [Bild: schnellweg.gif]
Dann guck mal in den anderen Thread, da wurden sogar bekannte Prominenzen als Kronzeugen angeführt, und was ein Horn ist scheint dort einigen auch nicht klar zu sein..
Ich bin auch raus......lässtiges Thema.
  Interpretationen zu Horn und Waveguide Kaspie 27 13.136 12.10.2019, 12:33
Letzter Beitrag: Kaspie
  Nicht überall wo Monitor d'raufsteht Oldie 15 14.851 03.08.2015, 19:16
Letzter Beitrag: Oldie
  Horn: Theorie und Historie nailhead 13 11.649 29.08.2014, 13:35
Letzter Beitrag: Gaga
  Wo's nicht d'rauf steht ist oft mehr Monitor drin Oldie 0 3.916 13.04.2014, 19:34
4 Gast/Gäste
