Impedanzmessung mit Limp ...NewbieProblem
Ich habe es endlich geschafft meine erste Impedanzmessung mit Limp und und eigener Messbox zu machenSmile. Ergebnisse siehe Bild. Das sieht doch im Verlauf schon ganz ordentlich aus. Aber ... irgendwie ist mir unklar, wie ich das auf die richtige Hoehe normiere.
Die Messung besagt, der Tieftoener haette eine Impedanz von ca. 35 Ohm ....laut Hersteller 8 OHm. Ich vermute, da mache ich noch was falsch ....aber was:dont_know:?
Herzlichst
Wenn ich ein 10Ohm statt Lautsprecher dran haenge misst er fuer alle Frequenzen (Gott sei Dank) ca. 38,5 Ohm.
??:dont_know:??
Hast Du den Referenzwiderstand richtig eingegeben?
Dimebag isn't dead…
Yepp! Limp falsch kalibriert, nehme ich auch an.
LG Gazza
…es schaut fast so aus, als hättest Du einen 27er mit etwa 26 Ω als Referenzwiderstand in Verwendung, aber in Limp (Setup -> Measurement -> „Reference Resistor”) noch den Default-Wert von 100 Ω stehen…
Dimebag isn't dead…
Ganz so schlecht bin ich nicht ..:p.
Also ich hatte schon 27 Ohm als Referenzwiederstand eingegeben.
Aber ich habe es jetzt. Ich weiss nur nicht genau was jetzt anders ist. Ein paar Vermutungen habe ich
- Masse und Plus vom Verstaerker zur Messbox darf man nicht verdrehen
- Die Lautstaerke am Verstaerker darf man nach der "Calibaration" nicht mehr aendern
- Ich habe den Referenzwiderstand nachgemessen und festgetellt, dass der nur 26,5Ohm hat.
Kann es davon einer gewesen sein? Jdenfallls bin ich erstmal froh, dass es jetzt laeuft. Dann mache ich jetzt noch meine ersten TSP Werte ....Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
DANKE
Bei meiner ersten Quick&Dirty- Messung mit ARTA gabs ähnliche Ergebnisse.
Im Endeffekt war aber nur einer der Eingangspegelregler der Soundkarte zu niedrig ausgesteuert. Beide Eingänge auf gleichen Level gebracht, dann kalibriert und alles war gut.
Wenn die Eingänge im Pegel zu weit auseinanderliegen gibts scheinbar Zickereien Rolleyes trotz Kalibrierung...
G
  LIMP, Einstellung der Wortbreite bei ASIO ausgegraut. ton-feile 9 12.123 29.03.2023, 13:53
  TSP Berechnungsmodelle in Limp wus 10 12.013 14.12.2021, 13:43
Letzter Beitrag: ente
  LIMP (ARTA) ein ebcak - Lautsprecherkabel am AMP vertauscht Ausgeschiedener Benutzer 19 7.845 14.07.2020, 11:57
  Erste Impedanzmessung mit LIMP - da stimmt etwas nicht. Herr der Ringkerne 15 16.090 25.09.2019, 04:55
Letzter Beitrag: Lionheart
  Probleme Limp mit Windows 10 ZwackHKH 10 12.047 15.07.2018, 22:41
  Probleme mit LIMP (Impedanzmessung, Win7, Focusrite Scarlett 2i4) Walden0 11 11.218 13.02.2017, 21:02
Letzter Beitrag: Walden0
  LIMP mit ASIO, Buffer der Soundkarte lässt sich nicht einstellen. ton-feile 10 7.225 06.12.2016, 15:54
Letzter Beitrag: ton-feile
  Kapazität mit Limp ermittel ZwackHKH 10 6.063 01.06.2016, 15:16
Letzter Beitrag: SNT
  LIMP Probleme hifi-alex 17 8.702 09.06.2015, 22:43
  Limp als RLC Meter roland44 2 2.956 15.03.2015, 23:35
Letzter Beitrag: roland44
