Verstärker mit l15d und connex irs2092
Schönen Guten Abend
Seit nunmehr einem Jahr reizt mich ein größerer Verstärker für meine nuline120. Nun bin ich auf diese Forum gestoßen und habe seit dem etliche Stunden damit verbracht über das für und wieder eines selbstgebauten Verstärkers. Nun habe ich mir einfach mal die l15d bestellt. Um mich zum weitermachen zu zwingen. Leider stehe ich nun vor diversen Problemen verursacht durch das Netzteil. Ich überlege später auf das connex umzusteigen in der 400W Version. Deshalb habe ch zuerst mit dem a1000smps geliebäugelt und hier beginnt das Dilemma auf finde keinen Händler wo ich alle Teile bekomme. Connexeöectronic schreckt mich wegen des Standortes ab. Bei audiophonics Habich mir dann dieses rausgesucht
http://www.audiophonics.fr/smps800re-mod...-6950.html
Leider finde ich bei audiophonics dann wiederum kein lautsprecherschutz mit geeigneter Spg. Gibt es in Deutschland alternativen. Bei audiocreativ habe ich leider auch nichts gefunden.
Bei den hypex Netzteilen blicke ich leider noch nicht durch die schutzschaltung.
Ich hoffe man kann meinem Problem folgen.Big Grin
nimm das: http://www.audiophonics.fr/protection-mo...-4152.html
Das passt, da die Aux-Spannung von 15V DC des SMPS800RE ausreicht.
Du musst nur auf die Polung achten, einfach ausprobieren, kaputt gehen kann da nix. Entweder funktioniert das Schutzboard, oder halt nicht. Das hört man deutlich, wenn die Relais klicken. Soweit ich mich erinnere, kommt der Pluspol nach innen- in Richtung des kleinen runden Gleichrichters auf dem Schutzboard.
Übrigens: Ich hätte Dir eher die Abletec ALC0300-1300 empfohlen.
Kostet auch nicht viel mehr, dafür ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Aufbau eines Amps ist wirklich kinderleicht und man baut garantiert auch nicht unbeabsichtigt einen kleinen EMI-Störsender, wie es bei den L-15D, L-25D und Connex-Amps leider meist der Fall ist.
Klanglich sind die Abletec auch besser, aber gerade darauf kommt es doch eigentlich an :denk:
Warum eigentlich kompliziert, wenn man es auch einfach haben kann :dont_know:
Hi...
Die hier geht auch http://www.ebay.de/itm/30A-Stero-Power-a...5d4135591e
Plus ist links, wenn man von vorne auf die Anschlußklemmen schaut.
Oder die...http://www.ebay.com/itm/Speaker-protecti...659598138?
Mein Problem ist bisher das alle LS schutzschaltungen mit wechselspg. Laufen bei den Netzteilen wird aber immer +/- 15v etc. Angegeben also Gleichspannung. Also immer falscher versorgungsspg. Okay bau den einem Link ist ja ein Schaltplan wo die eingangsspg. Durch eine b2u Schaltung gejagt wird. Also schließt Igor eure ac Module einfach an dc an?
Hi...
Jap...einfach ignorieren...Smile
Dein SMPS gibt 15 Volt raus. An jeder Diode fallen 0,7 Volt ab.
Daher funktionieren die Teile dann bei der verbleibenden Restspanung.
Ist wie bei der einen Schaltung ein Spannungskonstanter auf dem Board, kann man die Dioden auch auslöten und Brücken legen...
Der Konstanter regelt dann die höhere Spannung...
Bei der Along-Platine ist der Pluseingang links...da können die Dioden bleiben...
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.458 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.873 31.01.2025, 11:07
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 207.174 21.12.2023, 22:28
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.127 14.06.2023, 20:21
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.873 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.953 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 29.106 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 15.719 02.12.2022, 15:22
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.952 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092 dieterschneider 3.447 2.512.101 06.08.2022, 13:00
Letzter Beitrag: DoXer
