l15D,Ringkermtrafo und Schutzschaltung
Hallo und guten Morgen,
ich bin gerade dabei mein Kino umzubauen und habe mir ein 5.8 System gebaut.
Meine Mains, Center und Surround LS bestehen aus Celestion Chassis.
2 x TMT Celestion TF0818
1 x HT Celestion CDX1-1430
1 x Fatial STH 100
Bass:
8 x 12" Aurasound in je 65l geschlossen, DBA Anordnung.
Der LS funktioniert soweit ganz gut und soll nun aktiv betrieben werden.
Jetzt bin ich auf der Suche nach eine Selbstbau Class D Lösung mit de L15D Modulen.
Ich habe mich schon durch den langen Thread hier im Forum gekämpft, aber immer noch nicht ganz schlau geworden.
Ich bin jetzt nicht so der Fachmann was Elektronik angeht, bin aber in der Lage nach Anleitung zu bauen.:p
Ich brauche Hilfe bei der Zusammenstellung der Komponenten.
Ich finde keine passende Lautsprecherschutzschaltung!
Es sollen 2 x 5 Kanal Endstufen werden, die eine für die TMT und die andere für die HT in Verbindung mit 2 x DCX2496.
Als Stromversorgung hätte ich gern Ringkerntrafos, statt Netzteile.
Könnte mir jemand helfen, der da Erfahrung mit hat?
Gruß Stefan
Hi...
Müssen es denn L15D sein...?
Ich würde Dir die Abletec-Module empfehlen. Die können auch symetrisch angeschlossen werden.
Gut, die haben keinen Trafo...klingen aber sehr gut und haben den Vorteil, dass man nicht viel verdrahten muß.
Für die MT/HT die hier http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcat...C0240-2300
Für mehr Leistung das 0300 Mono.
Wenn Du bei den L15D bleiben willst, empfiehlt sich ein Trafo von +- 40 volt. Die Leistung ist davon abhängig, wieviele Module an einen Trafo sollen...
Bei der Lautsprecherschutzschaltung kannst Du Herrn Anders von AudioCreativ ansprechen...
Der hat ein offenes Ohr für Sonderwünsche.
Ein User hat schon eine Softstartschaltung und 6 Kanal-Ls-Schutz bekommen
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...ry&path=71
LS-Schutzschaltungen können oft nicht aus dem Ringkern gespeist werden...rechne mal für eine Schutzschaltung mit zwei Relais mit 100 mA Stromstärke.
Ein zusätzlicher 12 Trafo kann mit eingeschaltet werden...
Schutzschatungen sollten nach meiner Meinung das upc 1237 on Board haben...oder es sollte ein größerer Aufwand betrieben werden...
http://www.audiophonics.fr/protection-mo...-4152.html
http://www.ebay.de/itm/30A-Stero-Power-a...0525973790
http://www.ebay.com/itm/Speaker-protecti...659598138?
Die drei funktionieren alle gut...
Alle wurden von mir schon eingesetzt.
Bei der Mittleren ist die Groundklemme ein wenig klein...da hab ich die Schraubklemmen auf größere gewechselt.
Alle arbeiten an 12 Volt AC...
Erstmal also eine Auswahl...Smile
Ach so..
Auf der AudioCreativ-Seite sind auch Vorschläge für L15D Bundle mit Trafo...
Hallo Pedda,
es sollten schon die L15D werden, da die Doch recht günstig zu bekommen sind.
Habe an einen 800W Trafo gedacht, damit müsste ich leistungsmäßig ganz gut abgesichert sein.
Mit Audio creativ habe ich schon gesprochen, dort kosten die Module schon das doppelte.
Ein 5er Schutzschaltmodul wäre schon top, aber auch dort gibt es nur die 4er Schutzschaltung.
Wie gesagt muß man mir leider etwas unter die Arme greifen:dont_know:, wenn mir jemand einen Schaltplan zeichnen könnte wäre das kein Problem.
Gruß Stefan
Hi...
Wie willst Du das denn aufbauen ?
Zwei Gehäuse mit jeweils 5 Modulen ?
Die 800 Watt aber dann mal 2 ?
Die Schutzschaltungen können ja auch übereinander mit
Abstandhaltern...
Ein Kanal wird dann nicht beschaltet...
Die Alongteile sind nicht so teuer. Eine Siebung brauchst Du noch...
Kannst Du auch bei Along erwerben. Einen Anschlussplan sieht man doch hier http://www.ebay.de/itm/L15D-Digital-Audi...0687170518
Das Ganze dann mal 5.
Ein Softstart pro Trafo würde ich vorsehen. Als Anschluss eine Kaltgerätesteckdose.Die gibt es auch mit Sicherung.
Einen 10 A Ntzfilter würde ich vorschalten.
Wenn ein Gehäuse da ist, muss man die Dinge darin eh etwas hin und her schieben um bestmögliche Abstande zwischen Versorgung und Endstufenmodulen zu erreichen. Netz und Ausgangsleitungen möglichst auf Abstand. Das gleiche gilt für die abgeschirmten Cinchleitungen.
In wieweit hast Du denn Vorkenntnisse ?
Hattest Du mit Elektrik schon zu tun ?
Nicht böse gemeint...aber der Umgang mit Netzspannung und Spannungen über 50 Volt können lebensgefährlich sein...
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...0&page=105
Fast ganz unten...da sieht man einen netten Aufbau von bad karma...
Danke Pedda, auch für das gestrige Gespräch.
Der Aufbau von Bad Karma, ist genau das was ich brauche, würde aber gern ein Ringkerntrafo einsetzen.
Hi..
Ist ja auch nur ein Beispiel...aber so könnte das aussehen...Smile
  L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092 dieterschneider 3.447 2.505.083 06.08.2022, 13:00
Letzter Beitrag: DoXer
  Eure Einschätzung zu meiner Restekiste....alles da um L15D aufbauen ? MiWi 27 8.869 05.03.2018, 22:30
Letzter Beitrag: MiWi
  t.amp S100 MKII Schutzschaltung spinnt - kann jemand helfen? arlecchino 5 7.548 15.01.2018, 16:51
Letzter Beitrag: EMP
  L15D Problem? Robert81 12 4.975 18.06.2017, 13:48
Letzter Beitrag: sth
  L15D und andere - welcher klingt am besten Chris1 4 3.762 09.02.2017, 10:21
Letzter Beitrag: sonicfury
  Schutzschaltung für Icepower 250a/500a Mx111 9 5.001 20.04.2016, 12:47
  PGA2311 + miniDSP + 4-Kanal L15D Lange92 45 17.589 06.11.2015, 19:47
Letzter Beitrag: Lange92
  LS Schutzschaltung BTL pillepalle123 3 3.262 02.06.2015, 20:39
  L15d/pro PR54 0 2.118 07.01.2015, 22:00
Letzter Beitrag: PR54
  Class D L15D Amp fertig liefern lassen !!! dieterschneider 10 5.497 08.05.2014, 07:29
Letzter Beitrag: 1swift
