ESR Meter
Es gibt diverse ESR Testgeräte in der Bucht ab 20€. Lässt sich der ESR damit auch messen wenn ein Elko noch eingebaut ist?
Ich habe hier ein Mainboard mit über 50 Elkos und vermute hier den defekt, sehen optisch aber alle ok aus.
den ESR eines Elkos kannst du nicht im eingebauten Zustand messen bzw. das Ergebnis ist mit Sicherheit nicht richtig, weil du nicht weist was noch parallel zum Elko geschaltet ist.
Wenn ein Elko kaputt ist sieht man das aber idr. an der aufgeblähten Kappe.
Mfg 3ee
moin!
bei dem soll das angeblich gehen aber der ist mir zu teuer:
http://www.elv.de/peak-elko-esr-tester-a...sr-70.html
Wäre mir neu das sowas geht, hat aber auch nichts zu heißen, bin ja auch nicht allwisend.
;ich würde aber mal brennend interessieren wie das Teil das macht :rtfm:
mfg 3ee
So, habs erklärt bekommen. Die Messung im eingebauten Zustand funktioniert nur unter der Bedingung, dass die zu messende Größe deutlich von den anderen abweicht.
Wenn man die Phase dann noch betrachtet gibt es nur wenig, was die Messung noch stören kann (alles an Widerständen und Indukktivitäten fällt dann schonmal weg).
Ist aber dennoch nicht die sicherste Methode wie mir gesagt wurde.
Wenn du sowas haben willst kann ich den hier empfehlen:
http://www.ebay.de/itm/231000834180
Oder zum selber bauen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/...stortester
Kostet n Bruchteil und kann nahe zu alles :rtfm: Haben in nem anderen Forum sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Mfg 3ee
PS: Ich vermisse diesen Smilie :rtfm: in einer anbietenden, und nicht schimpfenden Version, so kommt das immer böse rüber Sad
Das in dem ebay Link geht sicher? Bei manchen steht extra nochmal in der Beschreibung was von in circuit z.B. hier
http://www.ebay.de/itm/new-Capacitor-Cap...1c3194539f
Aufgefallen ist mir das bei den Geräten In-Circuit nur die Ohm, bei anderen Geräten aber Widerstand und Kapazität angezeigt werden.
ELV hat auch einen Bausatz:
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produ...SR1_UM.pdf
Der liegt bei 50€
Da steht das es wohl 2 Methoden gibt, via konstantem Strom oder Spannung. Bei dem ELV sei die Messspannung von 250mVSS so klein das man eingebaute reine ohmsche Widerstände messen könne. Eine Ausnahme wären parallele niedrohmige Induktivitäten (sind parallele Elkos auf Mainboard ja eigentlich oder?)
Dann steht noch bei vielen Geräten das man die Elkos vorher entladen muss, sonst kann es leicht passieren das das Gerät kaputt geht!
Bei dem ELV Gerät gibt es einen 47k Widerstand zum entladen (ist aber wohl auch nicht sehr viel).
Ja, kann es.
Ja, die Kondensatoren sollten vorher entladen werden, zu dem Widerstand, 47k Ohm sind 47.000 Ohm, das sind schon recht viel, bei Entladewiderständen muss man nen Kompromiss zwischen Entladegeschwindigkeit und Wärmeentwicklung finden. Mit 1 Ohm bekomm ich nen Elko in ein paar ms entladen (und einen schönen Knall), dass erzeugt aber auch gut Wärme und hohe Ströme, dass fällt bei kOhm Widerständen weg, es dauert aber etwas.
Parallele Niedrigohmige Induktivitäten sind Spulen
Das ELV PDF finde ich ziemlich verwirrend, wie wollen die mit einer Konstanten Spannung messen wenn die 60kHz Wechselspannung anlegen ? Ansonsten ist deren Messmethode durchaus Ok, komplexe Rechnung mit den bauteileigenschaften eben.
Ich hatte nur noch mal nachgefragt weil du in Post #2 geschrieben hast das es nicht geht aber du hast jetzt auch nicht geschrieben warum es mit dem ebay Gerät geht.
Auch sind da ja keine Mess Strippen dabei, was den Anschein macht als das Gerät nur dafür ausgelegt ist das man die Teile direkt einsteckt.
Das ELV Gerät finde ich als Bausatz eigentlich schon etwas teuer, die Teile an sich sind ja eigentlich nichts wert. Oder stecken da irgendwelche speziellen ICs drin.
Dieses http://www.mikrocontroller.net/articles/...stortester
wäre auch nicht schlecht aber mit Lochraster fang ich bei sowas nicht an. Und dieser Atmel, den muss man wohl vorher noch programmieren oder?
Mein kennntnisstand war halt das es aus beschriebenden Grund nicht geht, u8nd wie sich zeigt ist es zwar mögich, ber recht fragwürdig.
Gehen tut es mit beiden, die Methode ist im ELV PDF erklärt, auch wenn ich den Teil mit Konstantstrom ect. fragwürdig finde.
Und das vorhandensein von Messtrippen hat nichts damit zu tun ob es für sowas ausgelegt ist.
Wegen den chips schau ich gleich mal, jetzt erstmal Mittag.
Und du must das Programm auf den Controler aufspielen, das ist aber halb so schlimm.
Habe den ebay Verkäufer angeschrieben da kam nur das Sad
Really so sorry. I do not know what the problem is.
Was hast du ihm denn geschrieben ?
can it measure also ESR when capacitor is build into circuit?
Jetzt müsste der Verkäufer nur wissen, was er verkauft.
  Uher uma400 vu meter einstellen Harman Hans 2 2.060 19.11.2018, 17:23
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Vu-Meter Anschlussfrage Swansteini 7 6.961 02.03.2017, 18:06
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Nixie Röhren als VU-Meter Bricksounder 3 2.654 09.03.2016, 01:05
Letzter Beitrag: Gabrie
  32x32 SpectrumAnalyser Audio-LED-Level-Meter dieterschneider 0 3.278 26.05.2013, 10:21
  ein Radar Loudness Meter dieterschneider 0 2.096 11.08.2012, 16:51
  LCR, RCL Inductance, Capacitance, Resistance Meter dieterschneider 7 3.889 16.09.2011, 20:35
  "Messon Speaker Meter" für iPhone iPod Touch dieterschneider 0 3.450 13.10.2010, 21:35
  Digital-MultimeterRLC-Meter, wer mal messen möchte dieterschneider 3 3.354 02.10.2010, 09:17
Letzter Beitrag: eltipo
