OEM Chasiss Klirrwerte
Hallo
ich einen BR-Lautsprecher mit OEM Chasssis und den SBAcoustic SB 29RDCN gebaut. Die Trennfrequenz liegt bei 2500 Hz.
[Bild: boxen_402686.html]
[Bild: 1280_3166313031373466.jpg]
Jetzt habe ich zufällig das Datenblatt in die Hände bekommen und die Klirrwerte besonders von K3 sehen nicht so gut aus???
http://www.bluesound24.com/tpl/download/...l1080d.pdf
Bin jetzt am überlegen, ob ich deswegen meine 3 Frontlautsprecher auf CB und mit dem MiniDSP und 6 Kanal Endstufe vollakativieren soll. Die Trennfrequenz würde ich dann viel niedriger ansetzen. bei ca. 1600 Hz?
Das würde fast eine Neuentwicklung bedeuten.
Was meint Ihr dazu? Bin für jeden Tip und Meinung zu dem OEM Chassis und meinem Vorhaben dankbar!
Wie steil trennst Du denn? Bedenklich ist K3 ja erst ab 1.5-2kHz. Da sollte bei einer TF von 2.5kHz aber eh schon ein Abfall sein. Ich würde mir da keine so großen Sorgen machen. Oder hast Du vor das Ding als Partylautsprecher zu verwenden?
Ersan
die erhöhten Klirrwerte ohne Filter kommen durch die Membranreso. Die entsprechen Vielfachen/Halben FRequenzen werden dadurch angeregt und Verursachen Klirr, der unterhalb der Membranreso auftaucht.
Filterst Du die Membranreso (12db/18db/Saugkreis/Sperrkreis) hat die Reso weniger Anregungsenergie und klirrt dann auch weniger in den anderern Bereichen.
Wenn Du kein 6db Filter hast, würde ich mir keine Sorgen machen, oder klingts nicht?
Ansonsten einfach selber messen oder dich in einer Selbstbraugruppe melden und das ganze vermessen lassen:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forum...y.php?f=31
Abgesehen davon: Schöne Box, gibts irgendwo ne Doku/Bilder oder Infos?
tiefton schrieb:die erhöhten Klirrwerte ohne Filter kommen durch die Membranreso. Die entsprechen Vielfachen/Halben FRequenzen werden dadurch angeregt und Verursachen Klirr, der unterhalb der Membranreso auftaucht.
Nein. Klirr taucht NIE unterhalb auf, sondern immer nur oberhalb. Heißt: Resonanz bei 9 kHz, Anregungsfrequenz 3 kHz, K3 wird durch die Reso verstärkt. Das lässt sich auch nicht elektrisch wegfiltern, weil der Klirr NACH DEM FILTER erzeugt wird.
  SB Satori Hochtöner:Klirrwerte vergleichen paco de colonia 45 11.463 03.04.2020, 12:13
Letzter Beitrag: walwal
