Chassis-Ausschnitt: Fase Innen nötig?
Hallo in die Runde,
ich habe gestern meine Schallwände in 20mm MPX von Ebel Holztechnik bekommen...
(übrigens eine DICKE Empfehlung, da würde ich jederzeit wieder bestellen. Unheimlich netter Kontakt, sehr schnelle Bearbeitung, Qualität vom MPX ist Durchschnitt, was aber vorher angekündigt wurde)
..und nun Frage ich mich, ob eine Fase Innen bei meinem Chassis Sinn macht:
[Bild: 22w-8534g00-02.jpg]
Der Korb hat ja eine Art "Halskrause", die die Luft theoretisch schon "auf Linie" bringen könnte.. was meint Ihr dazu?
Lenni
Das hängt in erster Linie davon ab, welchen Bereich der Treiber wiedergibt.
Ich würde empfehlen, bei "normalen" Brettstärken ab 500Hz Fasen zu verwenden, da das Problem den Mittelton beeinflusst.
Hier noch ein paar Messungen dazu:
http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
Hi 2pi,
danke für den Link. Das Chassis soll bei ~700hz zur 75er Tangband Kalotte getrennt werden.
Was hältst du denn von der konstruktiven Maßnahme die ScanSpeak/Vifa da verwendet hat?
Lenni
Bekommt das Chassis genug Luft, wenn Du es eingebaut hast?
Meine Erfahrung bisher ist, dass ab 6 Zoll die meisten Chassis genug Luft bekommen.
In Deinem Fall sollte die Umrandung in etwa Deiner Holzstärke entsprechen. Wenn dem so ist, macht eine Aufweitung in meinen Augen keinen Sinn.
Ich denke, der Korb ist schon gut gemacht. Und typische 45° Fräser machen ja auch nur eine Fase um 10mm. D.h. der "Grat" und die Fase könnten sich sehr gut ergänzen.
Meines Erachtens geht es nicht nur darum, ob der Treiber nach hinten genug Luft hat, sondern auch, was genau mit der Luft geschieht. Stichwort Verwirbelung, diffraction.
2pi schrieb:Meines Erachtens geht es nicht nur darum, ob der Treiber nach hinten genug Luft hat, sondern auch, was genau mit der Luft geschieht. Stichwort Verwirbelung, diffraction.
... und "Kantenbrechung"...
Man "darf" auch den gefrästen Ausschnitt und die "Kante" mit Filz oder ähnlichem versehen. Vor allem bei Chassis mit sehr leichten (dünnen) Membranen, wie z.B. beim Breitbänder.
Für Subs oder reine Tieftöner geht es nur ums "Atmen", die werden fürh genug "abgeschnitten".
Beste Grüße Smile
Ich stimme Zeppi zu. Durch den Kragen am Treiber bringt die Innenfase bei diesem speziellen Treiber gar nichts.
Wenn hier eine Optimierung notwendig wäre, muss auch der Treiber bearbeitet werden. Allerdings werden sich die Jungs bei Scanspeak bei der Gestaltung schon was gedacht haben Big Grin.
@2pi: Die Kante am Treiber und die Innenfase würden in unterschiedliche Richtungen zeigen. Da ergänzt sich nix.
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
da ja jeder ernsthafte Diyer eine Handoberfräse besitzt, ist doch das abfräsen mittels Viertelstab-Fräser oder FASEN-Fräser mit Anlaufring(Kugellager) auch kaum noch Arbeit! Vorher habe ich mit 80er Schleifpapier innen alle kanten mit der Hand verrundet! Ich mach das sogar beim 15" Subwoofer(6mm Radius-Viertelstab-Fräser). Dann hab ich die Kanten zumindest schön gleichmäßig rund. Für mich gelten die Einschränkungen ( s. obere Threads) nur, wenn man das teuer vom Schreiner machen lassen muss! Auch den Korb(s.o.) halte ich nicht für optimal ! Habe da selbst bei teuren Treibern und dem Bekleben derselben(Korb) mit dünnem Filz, hörbare Überraschungen erlebt! (Aber Kleber und Filz tangieren natürlich nicht nur die Strömung an der Abrisskante! - sondern auch Dämmung, Dämpfung von Resonanzen u. Reflexionen des gesamten Treibers!)
Gruß Gabriel
vielen Dank für euren Input. Ich denke ich werde die Innenkante mit einer umlaufenden Fase versehen - schaden kann es ja nicht.
Ansonsten wird das Gehäuse aber à la Christoph Gebhards riesen Box (Langer Jupp?) bedämpft (Basotect/Fibsorb Sandwich + Noppenschaum), Reflexionen sollten so minimiert werden können.
Noch ein Kommentar zum Chassis selbst: falls Ihr die Dinger oder andere aus der Scan-Speak Budget Serie einfäsen wollt, tut euch einen Gefallen und messt nochmal nach. Ich habe jetzt den Salat, dass das Chassis 226mm und nicht 225mm Außendurchmesser hat und werde die Fräsungen jetzt noch mit 80er Papier minimal aufweiten dürfen Sad
Beim Scan-Speak 10F war das ähnlich.
Lenni
bAD kARMA schrieb:@2pi: Die Kante am Treiber und die Innenfase würden in unterschiedliche Richtungen zeigen. Da ergänzt sich nix.
Ich sprach nicht von einer Lückenlosen Waveguide.
Die Wellenfront wird kurzzeitig durch den Kragen abgelenkt und breitet sich danach aber wieder aus. Ich denke, darüber kann man sich einig sein.
Ob das jetzt tatsächlich hilft, die Wellenfront gänzlich über eine Scharfe Kante "hinwegzuheben" und diese somit "unsichtbar" zu machen, bleibt Spekulation.
Ok, vertrauen wir ScanSpeak. Bislang haben sie mich nicht enttäuscht Big Grin
Lenni schrieb:Hi,
Das kann man mit großer Sicherheit sagen. Gut befestigen sollte man das Ding dennoch können.
Hi, gerade die kleinen Dinge beim Selbstbau(wenig Aufwand an Material und Zeit) offenbaren oft Erstaunliches und wenn ich einen kleinen Radius nehme, kostet das nur minimal Material. - Und MPX!! Da halten ja selbst dünne Holzschrauben! - Oder der Ausschnitt ist viel zu groß!
Gruß Gabriel
2pi schrieb:Das hängt in erster Linie davon ab, welchen Bereich der Treiber wiedergibt.
Die Messung zeigt vor allem, dass bei der gewählten Materialstärke kein Problem auftritt.
Ich weiß auch nicht, woher immer diese furchtbare Angst kommt, dass da irgendwas passieren sollte. Solange man die Schallwand nicht pathologisch dick macht (was der nächste Unsinn ist), braucht man sich da keinen Kopf drum zu machen.
Also ich sehe einen Unterschied zwischen mit und ohne Fase. Und schon deshalb würde ich es machen.
Wenn ein kommerzieller Hersteller sich das einspart, bitte. Bei dem Schrott, der für teures Geld feilgeboten wird, kommt es da nun auch nicht mehr drauf an.
Der DIYer kann selber entscheiden und man darf auch Dinge tun, die man evtl. nicht hört.
Klar ändert sich was. Lohnt der Aufwand? Nö.
Übrigens hat die Situation A den glatteren Frequenzgang und minimal besseren Klirr. Und Situation A ist die mit einer schon pathologischen Dicke.
Achja: es entstehen noch nichtmal irgendwelche Tunnelresonanzen. Das mehr an Pegel bei 1500 Hz könnte zwar eine Viertelwellenresonanz sein, die ist aber entweder stark bedämpft oder was anderes (nämlich eine geänderte Last bei Resonanz durch Tunnelluftmasse und Gehäusevolumen).
Fakten, die deine Aussage untermauern, werden gerne genommen.
Bitte schön
Möchte da noch eine Anmerkung machen, nicht das ich Hrn. Gravesen was unterstellen möchte, wir hatten positivere Ergebnisse.
Bei einem Teamtreffen im vorigen Jahr haben wir verschiedene
Speaker vermessen bei ~90dB Klirr und RTA - wobei RTA die typischen Bodenreflexionen aufweist.
Interessant am Bsp. Treiber bekannt, im Testfeld generell einer der besseren Treiber.
Einmal Situation A (nur 19mm Plattenstärke) - die 2te Messung Situation C mit einem Schaumstoff bedämpft.
Ansonsten idente Bedingungen in der Schallwand.
Nicht nur das K3 im Bereich 200 - 600Hz und 2-3KHz gesunken ist auch der Klirrverlauf insgesamt wirkt homogener.
K4 und 5 sind ebenfalls tendenziell gesunken.
Wie schon bei Hrn. Gravesen kann man auch bei unseren Messungen einen minimalen Anstieg im K3 bei etwa 1400Hz beobachten. Wenn auch nicht so ausgeprägt.
Vorischt Mutmaßung, das liegt ev. an der geringeren Plattenstärke und somit "kürzeren" Länge der Phase oder aber an der Rückseitigen Bedämpfung
Grüße Gerhard
2pi schrieb:Ok, vertrauen wir ScanSpeak. Bislang haben sie mich nicht enttäuscht Big Grin
Gute Idee:
[img=http://abload.de/thumb/untitledg6jd7.png]
Jesse Cool Good Vibration
  Fragen zu Chassis <-> Gehäuse -> BR-Berechnung Randalf 39 34.976 03.02.2024, 20:39
  Sehr kleine Schallwand: Wie Chassis-Ausschnitt fräsen? schrottie 9 4.513 14.02.2022, 10:34
Letzter Beitrag: kagu_shokunin
  Chassis abdichten xrated 20 13.595 13.11.2020, 15:59
Letzter Beitrag: chinakohl
  Blattgold und Blattsilber zum Aufhübschen von Chassis, Hörner.... Kaspie 6 3.717 03.06.2020, 08:59
Letzter Beitrag: wus
  D.A.S. Chassis bekommen, was stelle ich damit an? t.wagner 11 11.483 14.08.2018, 01:33
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Große Fase durch 2 Holzlagen? + Wie richtig Gehäusewände vergrößern? KuroSaru 21 10.027 11.12.2017, 19:50
  Frage eines faulen - Fase mit Dreiecksleiste Don Key 15 6.352 25.04.2017, 13:38
Letzter Beitrag: Don Key
  Lautsprecher außen oder innen befestigen? Nico215 5 5.458 02.04.2017, 11:39
Letzter Beitrag: Nico215
  Nubert AW-440 Chassis und Endstufe in neues Gehäuse Korpik 20 8.854 05.02.2012, 12:23
Letzter Beitrag: Korpik
  Wie Ausschnitt mit kleinem Durchmesser mit Oberfräse fräsen? Hilmar_G 20 25.269 28.01.2010, 13:37
Letzter Beitrag: eltipo
