Hörraum (Murphy)
Servus,
ich mache was an meinem Hörraum. Ich habe schon etwas vorarbeit geleistet und nen groben Fahrplan. Da ich jetzt endlich mehr Zeit habe als im letzten Jahr, geb ich jetzt mal etwas mehr Gas. Zur Info: Ich hab das auch so im Hifi-Forum gepostet, nicht wundern!
Bisher habe ich meine Maßnahmen Pi * Daumen gebaut und platziert, weil ich einfach messfaul war. Aber ich gelobe Besserung.
Ich denke, dass es bei mir noch besser geht. Ich habe heute die Zeit genutzt, um mal ein wenig zu messen. Und die Messungen bestätigen, dass es noch besser geht.
Kurz zum Setup: Aktiv, DuoDXT von Hifi-Selbstbau, HSB21 als Sub.
[Bild: aufstellungmqs03.jpg]
ABER: Inzwischen sind die DuoDXTs ein wenig nach vorn gerückt. Ich hab nur keine Kamera. :|
Was bisher geschah:
Der Raum ist L-förmig. Die linke Wand und die Rückwand sind Rigips, dahinter verlaufen halt Rohre ... Die rechte Wand ist sehr massiv. In der Ausgangssituation gab es überhaupt gar keine Räumlichkeit. Mein "Plan", um die linke Seite und rechte Seite symmetrisch zu kriegen war es, den Schall einfach gar nicht mehr zur Wand vordringen zu lassen. Daher habe ich das größte Expedit genommen, die mittleren Fächer ausgelassen und mit Basotect gefüllt. Natürlich rechts und links.
Unter der Lampe hängt schon seit einem Jahr Smile meine provisorische Konstruktion für die Deckenabsorber.
Im Bassbereich lag meine Nachhallzeit ewig hoch, bei 1,5 bis 2,0 Sekunden. Diese habe ich mit Rockwool bedämpft, ich habe das Zeug nach dem Thread im Recording-Forum in Inkontinenz-Matratzen gesteckt. Hier mal ein Bild von beidem:
[Bild: expedit_416782s8ktu.jpg]
Und die Nachhallzeit (Messung mit Subwoofer vom Herbst):
[Bild: rt60_409582lfju2.png]
Und eine Skizze vom Hörraum:
[Bild: kellermitmassen1es65.jpg]
Gehört wird in einem Stereodreieck mit 2m Basisbreite und je 2m Abstand zu den Boxen.
So, was stört mich?
Die Räumlichkeit stört mich. Während sich mittlerweile die Bühne wirklich gut ist und in Breite und Tiefe geht, finde ich gleichzeitig, dass da noch mehr geht. Was z.B. bei mir gar nicht funktioniert, wenn Yello oder Roger Waters mit ihren Phasenspielchen über die Lautsprecher-Ebene hinaus gehen, das wird ziemlich stark in Richtung des Lautsprechers gestaucht. Außerdem finde ich, dass die Bühne, obwohl alle Schallereignisse wunderbar separiert auftreten, nicht so natürlich und selbstverständlich rüberkommt, sie klingt etwas "künstlich", schwer zu beschreiben.
Ich habe einfach in der letzten Zeit ein paar tolle andere Anlagen hören dürfen.
Der Bassbereich stört mich persönlich kaum, das kommt schon recht nah an meine Kopfhörer ran. Subjektiv total in Ordnung. Aber messtechnisch verbesserungswürdig.
Weil ich mir vorgenommen habe, mehr zu messen, kommen jetzt noch ein paar Messungen.
Zunächst mal Ausschwingverhalten:
links:
[Bild: duodxthsb21wasserfall3ksrj.png]
rechts:
[Bild: duodxthsb21wasserfallq9sgp.png]
Wunderschönes Alpenpanorama Smile
Und, was mich am meisten interessiert hat, die ETC, aber nur vom linken Lautsprecher und ohne Subwoofer, weil das keinen Unterschied macht und weil ich heute am Sonntag die Nachbarn nicht stören wollte.
Ausgangssituation:
[Bild: duodxtetchrplatzlinksoxshs.png]
Sieht erstmal mies aus. Ich hab mal das Spielchen mit den Schnüren gespielt. Die Reflexion nach 3ms kommt von der Decke, die Absorber hängen nicht günstig, weil mein Setup, und daher auch der Spiegelpunkt, nach vorn gerückt ist. Decke ich das Stück weiter vorne zu, dann sieht es schon anders aus:
[Bild: duodxtetchrplatzlinks67sbt.png]
Zum Glück kommen ein paar der Reflexionen von der Couch.
Klappe ich die runter, sieht es so aus:
[Bild: duodxtetchrplatzlinksbls39.png]
Die kleinen Fitzelchen zwischen 5 und 7 ms kommen mit geschnurter Evidenz vom TV und der Rückwand. Und dann habe ich nach dem Umklappen der Couch auf einmal einen Peak bei 8 ms. Da muss ich noch schauen, woher der kommt. Könnte mein Tisch sein … (werde ich später noch posten).
Geplant habe ich folgendes: Der TV kommt auf jeden Fall weg, der geht nächste Woche zu meinen Eltern. Ich habe vor, die Stelle wo der TV steht noch mit Rockwool aufzufüllen, um untenrum noch etwas kürzere Nachhallzeit zu bekommen. Als lustigen Nebeneffekt habe ich dann von hinten auch weniger Peaks im ETC. Ich baue die mir in ein raumhoes DIY Regal ein, was jetzt eh kommen muss, denn im Besta reicht der Platz nicht mehr … Ich muss eh mal skizzieren wie das Regal aussehen soll und stell dann die Skizze ein. Vor das DIY Board kommt eine Rahmenleinwand, geschaut wird dann über einen Beamer. Zur besseren Vorstellbarkeit des Regals:
[Bild: skizzeixj6y.png]
Stichpunkt Beamer. Der kommt natürlich an die Decke. Wo ich auch die Absorber dann an der richtigen Stelle platzieren werde.
Ich hatte mir gestern noch einen Hochflorteppich gekauft, weil ich eine Bodenreflexion vermutet hatte, diese scheint aber nicht aufzutreten, was mich wundert, weil ich den Teppich für zu dünn halte, um irgendwas erwünschtes zu dämmen (macht ja nur den schönen Hochton kaputt).
Ich würde mich über ein paar Meinungen freuen, ob jemand mit mehr Erfahrung noch was sieht, was ich hätte besser tun können oder was man außer meinen Ideen machen könnte. Ich persönlich sehe da nicht so viele Möglichkeiten ...
Mir ist klar, dass Perfektion in diesem Raum eh essig ist. Er ist L-förmig, er ist sehr niedrig (Decke, 2,15m), und er steht halt mit meinen Möbeln voll, was rückwärtige Diffusion, also ordentliches LEDE, unmöglich macht. Gerade dass ich hier nicht mit Diffusion arbeiten kann, wurmt mich etwas und nährt natürlich den Wunsch nach einem eigenen Hörraum mit brauchbaren Abmessunge.
Trotzdem würde ich gerne das letzte bisschen Wiedergabequalität aus dem rauskitzeln, was ich halt habe.
Hi Murphy
na, das ist ja ein komplexes Unterfangen !
Hast Du Dich mal durch die Aufstellungstipss von audio physic gearbeitet ?
http://www.audiophysic.de/aufstellung/index.html
Vielleicht bekommst Du da noch eine Anregung.
Beste Grüße Smile
  Ich bastel mir einen Hörraum... Christoph Gebhard 150 183.229 08.05.2014, 14:41
  druckkammer hörraum? koanung 33 20.364 08.02.2013, 12:29
