Themen: 85
Manche Hersteller tunken die Platinen ja in Heisskleber, z.B.
https://skydrive.live.com/redir.aspx?res...noLaunch=1
Bekommt man sowas leicht runter oder reisst man da sämtliche Bauteile mit runter?
Themen: 25
xrated schrieb:Manche Hersteller tunken die Platinen ja in Heisskleber, z.B.
Wenn es wirklich Heißkleber ist bekommt man den Wunderbar mit Isopropanol ab.
Dadurch wird er Brüchig, klebt nicht mehr und lässt sich einfach abknibbeln.
In der Regel ist auf keiner Platine etwas drauf das Isopropanol schadet, also muss man nichtmal aufpassen.
Auf dem Bild das könnte allerdings Vergußmasse sein, die lässt sich durch erwärmen meist mehr oder weniger lösen.
Aber richtig gut bekommt man die nicht ab.
Peter
Themen: 128
Hi...
schau Dir mal PlastiDip an...
Kommt aus dem Modellbau zur Isolation von Fahrtreglern..
Themen: 10
Versuch es mal mit Eisspray.
Das leistet mir gute Dienste.
Themen: 128
Hi...
Wenn der Heißkleber zwischen die Bauteile gelaufen ist, reißt man die eher ab...
Ich würde das eher nicht machen. Die Bauteile sind ja auch empfindlich. Ich weiß nicht wieviel Grad für Heißklebe verwendet wird. Doll ist das nicht...
