Messungen X-Mini II
Hallöchen,
meine Frau brachte die Tage ein X-Mini II mit. Das Ding hat einen integrierten Verstärker, eine USB-Schnittstelle, über die man den Akku auflädt, Lautstärkeregler, Klingensteckereingang und einen 1-Zoll-Breitbandchassis. Kostenpunkt so um die 20 €.
Clou ist die ziehharmonika-ähnliche Konstruktion, die das Gehäusevolumen erweitert:
[Bild: picture.php?albumid=1077&pictureid=17059]
[Bild: picture.php?albumid=1077&pictureid=17060]
Mesungen im Freifeld unter Winkel 0-75° in ca. 25°-Schritten, Gehäuse auseinandergezogen:
[Bild: picture.php?albumid=1077&pictureid=17056]
Der Vergleich zum zusammengeklappten Zustand:
[Bild: picture.php?albumid=1077&pictureid=17058]
Untere Grenzfrequenz der beiden Varianten im Nahfeld mit hoher Auflösung gemessen:
[Bild: picture.php?albumid=1077&pictureid=17057]
Ausschwingverhalten zusammen- (oben) und auseinandergezogen (unten):
[Bild: picture.php?albumid=1077&pictureid=17051]
[Bild: picture.php?albumid=1077&pictureid=17050]
Klirr von 70-80dB (bezogen auf den Pegel im Freifeld im Mittelton):
[Bild: picture.php?albumid=1077&pictureid=17053]
[Bild: picture.php?albumid=1077&pictureid=17054]
[Bild: picture.php?albumid=1077&pictureid=17055]
Frequenzgang im Praxiseinsatz auf einer Tischplatte mit Raumeinfluß und 1/6Okt-Smoothing (beide Varianten im Vergleich):
[Bild: picture.php?albumid=1077&pictureid=17052]
Interpretation der Messungen:
Im Freifeld ist der Mittelton sehr linear. Der unter Hochton zeigt sich deutlich zu laut, während im Superhochton der Pegel einbricht. Erwartungsgemäß ist das Rundstrahlverhalten sehr gut.
Die Volumenerweiterung beim Auseinanderziehen senkt die untere Grenzfrequenz von ca. 300 auf 180 Hz, immerhin fast eine Oktave.
Zur chassiseigenen Resonanz bei 8kHz kommt dann noch eine Längsresonanz im (unbedämpften) Gehäuse bei 3,5kHz. Ansonsten ist das Ausschwingen tadellos. Am unteren Ende ist zu erahnen, dass das Chassis im kleineren Gehäuse wegen des höheren Einbau-Qs länger nachschwingt.
Der Klirr ist bis 75dB oberhalb von 400Hz absolut ok, bei 80dB scheint der Verstärker an seine Grenzen zu kommen.
Der Einsatz im Freifeld ist aber nicht praxisgerecht. Auf einer Tischplatte steigt der Pegel im unteren Frequenzbereich durch die Halbraumabstrahlung. Die Messungen zeigen dann über alles einen wesentlich ausgeglicheneres Verhältnis von hohen, mittleren und tiefen Tönen (die Einbrüche bei 950Hz bzw 1700Hz kommen von der Reflektion auf der Tischplatte (gegenphasige Auslöschung) und sind in der subjektiven Wahrnehmung harmlos). Auch die Freifeld-Klirrmessung ist dann anders zu bewerten, da der Tisch den Bezugspegel im Mittel- und Grundton anhebt. 80 klirrfreie Dezibel sind also locker drin.
Leider fehlt dem X-Mini II Bandbreite. 180Hz bis 8kHz ist etwas schwach. Untenrum setzt die geringe Größe das Limit, obenrum das Chassis. Beide Aspekte prägen das Klangbild. Es fehlt an Glanz und an Schub. Aber man kann dem Teil sonst schmerzfrei zuhören. HiFi-Ohren entdecken eine leichte Resonanzneigung an beiden Frequenzgangenden. Untenrum der Eigenklang des "weichen" Gehäuses (was den Klang aber voller erscheinen lässt), obenrum die Aufbrucherscheinungen des Chassis. Auch der subjektiv empfunden Maximalpegel ist nicht von schlechten Eltern. Das Ding kann schon laut.
Fazit: You get what you pay for! Fürs Geld absolut ok und brauchbar, aber richtiges HiFi ist anders...
Zitat:Leider fehlt dem X-Mini II Bandbreite. 180Hz bis 8kHz ist etwas schwach.
die Bandbreite ist in Ordnung. Untenrum dürfte es wohl etwas tiefer gehen. Die 10 KHZ sind aber in Ordnung.
20€ inklusive Verstärker ist auch gut. Daraus lässt sich auch ein kleines Hörnchen ( FL oder BL oder sogar beides ) aufbauen. 40€ für Stereo.
Ist doch net schlecht für son kleines Teil. Ich find es bemerkenswert, dass Du dir die Zeit genommen hast das Teil vollständig durchzumessen (scheinst das wohl jeden Tag zu machen?) RESPEKT!
Ich hätte da auch noch'n interessantes Teil: nennt sich TipToi: Ein Lernspiel mit Akustikstift von Ravensburger....Cool
  Manger W06 MSW von 2024 - hat jemand mal Messungen gesehen? capslock 20 5.741 22.10.2025, 13:56
Letzter Beitrag: sonicfury
  Technische Betrachtung: Subjektive Höreindrücke vs. Perfekte Messungen josh_cpct 40 13.816 03.07.2025, 23:45
Letzter Beitrag: Bernd
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 53.425 16.03.2023, 10:41
  Tragbare Mini-Bluetooth-Box (2,5 Liter) mit DSP. Zwei Versionen, welche ist besser? Zendling 13 4.524 02.08.2022, 06:16
  Interessante(?) Messungen von Joseph Crowe kboe 21 7.600 17.01.2022, 15:28
  Hat jemand Klirrfaktor Messungen vom Monacor SPH-165? tubestrek 3 2.140 31.12.2021, 19:47
Letzter Beitrag: tubestrek
  Mein Koax Projekt ist fertig, mögt ihr zur sicherheit mal die Messungen anschauen? oggy 13 10.909 08.06.2021, 15:37
Letzter Beitrag: oggy
  Hypex Fusion Messungen wk27 20 7.844 30.05.2021, 08:33
  Altec, Horn, Treiber, Messungen , Frequenzweiche,KuH..... Kaspie 2 2.474 18.04.2021, 21:06
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Ketzerische Frage: Hat Bernd Timmermanns doch Recht? 0-90 vs. 30 Grad Messungen... spendormania 84 24.115 22.02.2021, 10:40
Letzter Beitrag: wilbur11
