Boxen mit TIW 250, CBM 130 AW, G 25 FFL suche Info
Hallo Leute,
ich habe ein Paar 3-Wege Boxen mit obigen Chassis von Visaton ca. 1990 geerbt, die Chassis sind noch alle gut in Schuss, aber das Gehäuse muss ich komplett überholen, genauso wie die Frequenzweiche auf der man die Beschriftung der Bauteile kaum mehr lesen kann.
Nun meine Bitte: Da ich die sehr guten Boxen retten will, weis einer von euch noch wie der Visaton Bausatz damals hieß ?
Ganz wichtig, hat noch jemand einen Frequenzweichenplan mit den Bauteilewerten damit ich die vertrockneten Elkos gegen gute Folienkondis(gebrückt mit Impulskondis) und die billigen Eisenkernspulen gegen gute Kupferfolienspulen austauschen kann.
Lohnt sich auf jeden Fall, allein die Chassis haben damals zusammen ca. 1400 DM gekostet.
Liebe Grüße, Helme =;-))
Hallo Helme,
Catweasel schrieb:Hallo Leute,
Wenn ich mich nicht täusche, kann das eigentlich kein offizieller Visatonvorschlag gewesen sein, da es den (sehr guten) CBM 130 AW nicht mehr im Visaton-Programm gab, als die TIWs aufkamen.
Daher vermute ich da auch eher eine Eigenbauweiche oder eine Standardweiche (grusel....)
Die an sich gute und auch sinnvolle Bestückung könnte man evtl. noch verbessern, wenn man den Hochtöner an das Visaton - Wavequide schnallt.
Dann wir aber, was ich sowieso auch ohne WG für notwendig erachte, Weichenneuentwicklung nötig, dazu müsste man die Box aber messen.
Solltest du selbst keine Möglichkeit haben, biete ich dir an, daß bei und mit mir zu machen. Ich kann hier in meiner Scheune auf den Drehteller bis ca. 100 Hz runter reflexionsfrei messen.
Auch bin ich nicht ganz ungeübt darin, Weichenabstimmungen zu machen....:engel:Wink
Zitat:Ganz wichtig, hat noch jemand einen Frequenzweichenplan mit den Bauteilewerten
Wenn es kein offizieller Bauvorschlag war (siehe oben) wird auch kaum ein Plan existieren.
Zitat:damit ich die vertrockneten Elkos gegen gute Folienkondis(gebrückt mit Impulskondis) und die billigen Eisenkernspulen gegen gute Kupferfolienspulen austauschen kann.
Fändest du es nicht sinnvoller, bevor du eine Weichenpimporgie anfängst, zunächst mal per Messung zu überprüfen, ob die Abstimmung der Weiche was taugt ?
Wenn die "billigen Eisenkernspulen" so wie kleine Trafos aussehen, dann sind das in der Regel schon äusserst gute Bauteile.
"gute Kupferfolienspulen" sind zwar deutlichst teurer, aber für den Einsatzzweck nicht zwingend besser.
Und: Wenn du Elkos gegen Folien tauschst (dazu sollte man aber messen, damit der Schuß nicht nach hinten los geht), kannst du dir die Voodooaktion mit "Impulskondis" getrost sparen.
Peter Krips
P.S. Ich wohne im Kreis Ludwigsburg...
habe da doch noch was bei Visaton gefunden:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4317
Allerdings ist da der TIW 350 eingesetzt un ein anderer HT und die Box ist eine TML.
Wenn die Weichenschaltung übernommen wurde, mit anderem TT und anderem Gehäuse, muß man ohnehin eine neue Weiche stricken.
Und die gezeigte Messung offenbart auch noch "ein wenig" Verbesserungspotential.....
Peter Krips
Hallo Peter,
erst mal danke für deine Infos, leider handelt es sich um eine Visaton Standard 3-Wege Weiche mit Elko im Mittel und im Tieftonzweig, billigem MKT Kondi im Hochtonzweig und leider keinen Trafokernspulen sondern billige mit Ferritkern und sehr dünnem Draht.
Leider habe ich keine Erfahrung in der Frequenzweichenabstimmung und leider als ALG2 Empfänger weder Meß-Equipment noch ein eigenes Auto für den Transport.
Eine Liste mit den Thiele/Small Parametern des CBM 130 AW habe ich noch im Internet gefunden, die daten für noch lieferbaren G 25 FFl gibts noch bei Visaton, die Daten für den TIW 250 fehlen leider noch für eine Simulation, wobei ich die Simulationprogramme wie z.Bsp. BoxSim bisher nicht kapiert habe.
Das Kilometergeld für eine Fahrt mit dem VW-Bus meiner Ehrenamts-Stelle könnte ich noch zusammenkratzen, glaubst
du, daß, vorausgesetzt ich komme noch an die TIW 250 Daten ran, wir es in eine Session schaffen, mit Messen und Simulieren (Ich bringe auch meine Frequenzweichenreste die ich noch Zuhause habe mit), zu einem zufrieden stellenden Ergebniss zu kommen ?
Falls Ja, sag mir doch mal, an welchem Wochenende du ein paar Stunden für mich opfern könntest (letztes Mai, erstes und letztes Juniwochenende gehen leider wegen Nachtschicht nicht).
Falls es dir zuviel Mühe ist, kein Problem, einfach Bescheid sagen.
Gruß, Helme Confused
P.s.:Ich hoffe du hast einen stabilen Stuhl zuhause, da ich 145 Kg wiege und nicht mehr gut laufen kann.
Hallo Helme,
das sind, wenn kein Defekt vorliegt, alles sehr gute Chassis, ein Neuaufbau lohnt sich definitiv!
Catweasel schrieb:die Daten für den TIW 250 fehlen leider noch für eine Simulation
die TSP für den TIW250 (ohneXS) findest du hier
Zitat:wobei ich die Simulationprogramme wie z.Bsp. BoxSim bisher nicht kapiert habe.
schade, denn für Boxsim gibts eine Datenbank mit alten Chassis, dort findest du auch den TIW250 für eine erste grobe Simulation.
Eine Kombi mit TIW250 und CBM130, aber anderem Hochtöner, war die Atlas Ribbon.
Grüße Ralf
Zitat:P.s.:Ich hoffe du hast einen stabilen Stuhl zuhause, da ich 145 Kg wiege und nicht mehr gut laufen kann.
P.s.: Ich hab Catweazle aus meiner Jugend irgendwie schlanker in Erinnerung... Wink
Danke Ralf,
für die fehlenden Daten, kann man in Boxsim auch nur mit den Parametern sämtlicher Einzelchassis und den vorhandenen Gehäuse- sowie Bassreflex-Abmessungen einen Frequenzgang simulieren, und zeigt es auch die benötigten Weichenwerte an ?
Gibt es dafür auch eine deutsche "Schritt für Schritt Anleitung" für Dummies ? Wenn ja, wo ?
Oder ist ein anderes (für End-User kostenloses Programm) dafür besser geeignet ?
Tja, Catweazle habe ich genauso wie mich selbst aus meiner Jugend noch sehr schlank in Erinnerung Rolleyes, so ist das halt wenn man wegen durch Schlafapnoe stark reduziertem Stoffwechsel und kaputtem Kreuz sowie Füßen keinen Sport machen kannSad.
Gruß, Helme =;-))
Hallo Helme,
Catweasel schrieb:für die fehlenden Daten, kann man in Boxsim auch nur mit den Parametern sämtlicher Einzelchassis und den vorhandenen Gehäuse- sowie Bassreflex-Abmessungen einen Frequenzgang simulieren
das funktioniert nur für den Tieftöner, um eine passable Gehäuseabstimmung herauszufinden. Für komplette Weichenentwicklungen benötigt man die akustischen und elektrischen Frequenzgänge der Chassis.
Zitat:und zeigt es auch die benötigten Weichenwerte an ?
nein, ein wenig Eigenleistung gehört schon noch dazu.
Zitat:Gibt es dafür auch eine deutsche "Schritt für Schritt Anleitung" für Dummies ? Wenn ja, wo ?
Auf der Seite von Hifi-Selbstbau gibt es eine sehr gut gemachte Anleitung für Einsteiger
Ach ja: vielleicht hast du ja mal Gelegenheit, ein paar Bilder von den Boxen und den Freuqenzweichen hier einzustellen.
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
Foto´s werde ich Anfang nächster Woche machen, mach dich schonmal auf häßliche Boxen gefasst, auf Stoß verleimt mit Schnittflächen vorne sichtbar, ungeschliffen und mit Pinsel schwarz lackiert :doh:.
Auch sind weder die Chassis noch die Rückwand luftdicht verschraubt (keinerlei Dichtungen oder Dichtmasse), die Gehäuseinnenwände nackt und unbedämpft, von der Visaton 3-Wege Weiche die zu irgendeinem anderen Bausatz gehört ganz zu schweigen. Da hatte der Erbauer wohl noch weniger Ahnung als ich :doh:.
Gruß, Helme =;-))
haute war Helme bei mir und wir haben uns u.A. mal mit dem Mikrofon der Box genährt....
Zunächst einmal die reflexionsfrei Gesamtmessung der Box mit der bestehenden Weiche:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18001]
Also ich sehe da Handlungsbedarf, da das Ergebnis nicht ganz Rolleyes den eigentlich guten Treibern gerecht wird.
Mehr zum Thema, wenn alle Messungen aufbereitet und in Audiocad gelandet sind....
Nebenbei: war ein angenehmer Tag mit Helme, neben der Arbeit (Messungen und Boxenhören) auch Zeit für Fachsimpelei und Kalorienzufuhr...
Peter Krips
nun mal ans Eingemachte....:eek:
Zu den Messungen: Sind alle auf meinem Drehteller in der Scheune gemacht worden in 1,5 m Entfernung, und 360 Grad horizontal in 15-Grad Schritten (Pst: nicht weitersagen, habe nur 0-180 Grad gemessen, da die Treiberanordnung symetrisch ist...)
[Bild: picture.php?albumid=420&pictureid=5590]
(Hier mit "angeflanschter" DIN-Schallwand)
reflexionsfrei ab 138,6 Hz, Mikrofon mittig zwischen Zentren HT und MT.
Bei den Messungen mit MLS keine Glättung, dafür aus drei Messungen gemittelt, was auch zu einer geringfügigen Glättung führt.
Pegel waren bei der Messung nicht kalibriert, habe ich gestern nachgeholt, von den in den gezeigten Diagrammen zu sehenden Pegeln muß man ziemlich exakt 10 dB abziehen, um auf den realen Pegel 1W/1m bzw. 2,83 Volt/1m zu kommen.
Es wurde also real mit "Schmackes" gemessen.....
Nach den Messungen wollte ich schon die Flinte in den Korn Big Grin werfen, denn da stimmte so Einiges nicht mit meinen Erfahrungen überein...:devil:
Nach den verfügbaren Daten / TSP hätte der MT wesentlich lauter sein sollen als der TT, das war aber real genau andersherum.....
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18055]
Dann habe ich in einer alten Visaton-Treiberdatenbank für Audiocad Messungen des CBM gefunden, und da ist er real auch deutlich leiser als er von den Daten her sein sollte.
Also Überprüfung eingeleitet:
Impedanzverlauf - unverdächtig
Fingerprobe, ob ggf. Schwingspule krazt - unverdächtig
Treiber ausgebaut, TSP gemessen, aha, Qe statt 0,19 des Datenblatts 0,35 und 0,39, Qm ähnlich Datenblatt.
fs liegt auch höher (52,8 und 54 Hz statt 40).
Mit den TSP simuliert, hätte aber den gleichen Pegel wie im Original-Datensatz ergeben müssen.
Der Frequenzverlauf ist abgesehen vom zu geringen Pegel, äh : Scheiße.....
Bei den Visatonmessungen kann man aber (wenn man eine gewisse Glättung unterstellt) schon erkennen, daß der CBM kein Linearitätswunder ist.
Da habe ich mich denn doch gefragt, wie der zu seinem nahezu legendärem Ruf gekommen ist....
Wahrscheinlich klingts aber....:denk:
Dann der TT: Warum zum Teufel ist da kein Abfall wegen des bei einer Schallwandbreite von ca. 32 cm zu erwartenen Bafflesteps zu sehen ?
Messfehler ? - überprüft
Zuleitungsproblem ? - überprüft
BR-Abstimmung mit Buckel ? - überprüft, auch was ins BR-Rohr gestopft und als CB nachgemessen - gleiches Bild, nach TSP Qtc 0,7.....
Bleibt als einzige mir noch einfallende Erklärung übrig, daß der Treiber mit steigender Frequenz einen Pegelabfall hinlegt, der in dem Fall nahezu den Bafflestep kompensiert.
Na großartig, damit ist natürlich ein mit fallender Frequenz zunehmender Energiepegel programmiert und eine raumverträglichere Abstimmung mit nur wenig oder moderat entzerrtem Bafflestep ist somit passiv nicht möglich.
Einen gewissen Ausgleich hätte man zwar mit einem überschwingenden Tiefpassfilter hinbekommen können, da würde aber die Impedanz dort in den Keller sacken und die Pegeldifferenz zum CBM würde noch größer werden.
So, nun noch den HT mit ins Diagramm genommen:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18056]
Schön die Wirkung des WG's zu sehen, aber auch nicht sooo linear wie erhofft.
Dazu muß man sagen, daß alle Treiber und auch WG von Helme mangels Oberfräse von vorne auf die Schallwand montiert sind, was einen Teil, aber nicht alle Unlinearitäten erklären könnte.
Hier mal der Pegelverlauf der Treiber über Winkel und jeweils anschließend der Durchschnittspegel, der angenährt dem Energieverlauf entspricht:
Zunächst TT:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18060]
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18052]
Dann MT:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18058]
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18050]
Dann HT:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18057]
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18049]
Habe mal probeweise, was ich hier nicht dokumentiere, versucht, den HT auf Achse halbwegs glattzuziehen, ging zwar, aber nur mit irrem Weichenaufwand (2 Sperrkreise).
Weiter im nächsten Post....
Peter Krips
so, Teil 2...:
Dann habe ich mir mal die 30 Grad-Messungen angesehen:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18054]
Nach einem Versuch, den HT glattzuziehen habe ich basisdiktatorisch entschieden, eine Entwicklung der Weiche auf 30 Grad zu versuchen.
Dann mich auf Linkwitz 4. Ordnung akustisch festgelegt und darüber gebraint, wo man die Trennfrequenzen hinlegen könnte.
Vom Pegel her war der MT immer noch das Sorgenkind, aktiv wäre es kein Thema, die Pegel anzugleichen, aber passiv ?
Da habe ich mich daran erinnert, daß es einen sogenannten Bandpassgewinn gibt.
Konkret bedeutet das, daß ein per Bandpass beschalteter Treiber im Pegel zulegt.
Allerdings funktioniert das umso besser, je kleiner die Bandbreite des Bandpasses ist.
Also speziell die im vorigen Post gezeigten Energiekurven beäugt und beschlossen, die anderen Treiber (TT + HT) bis zum "Anschlag" auszureizen und zu schauen, was passiert.
Es ergeben sich somit akustische Trennfrequenzen bei 600 und 2000 Hz.
Eine Trennung des TT bei 600 Hz hat noch den Vorteil, daß dann eine Impedanzentzerrung des oberen BR-Impedanzhöckers entfallen kann, die bei einer tieferen Trennfrequenz unvermeidlich wäre.
Der Ablauf der Weichenentwicklung ist nun (in Kurzform) so:
Mit Dummichassis mit passendem Pegel ideale LR4 Filterflanken erzeugt für TT-Tiefpass und HT-Hochpass, diese dann als Zielfunktionen gespeichert und die dann mit Filterbauteilen versehenen Treiber (HT + TT) mittels des AC-Optimierers auf diese Zielfunktionen hin optimiert.
Ergebnis sind dann blitzsaubere akustische LR4-Filterflanken:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18053]
Dann den MT mit Weichenbauteilen eingefügt und wieder mittels des AC-Optimierers auf Summenkurve (hier 96 dB im Diagramm) optimiert.
Dabei werden die Bauteile von TT und HT nicht mehr mit optimiert, also nur der MT "hineingezogen".
Ergab dann folgende Frequenzgänge aller drei Zweige:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18048]
und der doch erfreuliche Summenfrequenzgang:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18061]
Da gibt es aber noch ein Problem, daß ist die fast auf Null absackende Impedanz bei 8-9000 Hz.
Hatte ich im Eifer übersehen, kommt vom MT, das bekomme ich aber noch in den Griff, da das noch nicht die Endversion der Weiche ist.
Auch der "Energiefrequenzgang" ist dann vertretbar:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18051]
Eigenlich relativ gleichmäßig verlaufend, aber mit unübersehbar zu viel Energie im Bass, da wird Helme dann wohl mit der Ausstellung experimentieren müssen und evtl. per in die BR-Öffnung gestopfter Socken auf CB "umbauen" müssen.
Wenn ich die Weiche überarbeitet habe und auf "echte" Bauteile umgefummelt habe, geht es dann hier weiter.
Noch was: Denn "Pickel" bei ca. 1500 Hz und den Einbruch um 5000 Hz habe ich passiv nicht ausgleichen können, da muß dann der demnächst stattfindende Hörtest entscheiden, ob man damit leben kann.
Peter Krips
Impedanzproblem gelöst:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18065]
Peter Krips
Hallo Alex,
Gast schrieb:Hi Peter,
bislang schöner Ansatz. Ich lese mit und bin gespannt auf das Ergebnis.
Genau dieses Problem......hatte ich beim ersten Entwicklungsversuch meiner Boxen für den Teufel Wettbewerb auch.
Zunächst hatte ich versucht, je Box drei der in der Original Ultima 800 als Passivmembran verwendeten Doppelmagnet Chassis zu verwenden. Es liess sich partout kein nach unten abfallender Frequenzgang einstellen, was zu einer extrem bollerigen Wiedergabe führte.
Naja, bei einem Le von gut 3mH ist das auch nicht verwunderlich...Cool
Der TIW 250 hat 2,35mH.....
Leider gibt es bei dem vorhandenen Projekt keine Alternativbestückung.
Schadensbegrenzung könnte man höchstens noch mit CB machen, dann aber bis zum Stehkragen mit Steinwolle vollgestopft, um möglichst einen Qt um 0,5, auf jeden Fall aber deutlich unter 0,7 hinzubekommen.
Werde dann mit neuer Weiche mit weiter offenem Fenster , evtl auch Groundplane im Hof den Bass nachmessen, im Notfall muß noch ein Sperrkreis helfen, das könnte aber die Kosten in einen nicht mehr vertretbaren Bereich verschieben.
Schaun wir mal.....
Peter Krips
Hallo Peter,
also mehr wie 200€ wollte ich nicht mehr investieren (100€ pro Monat wegen ALG2), da ich schon 200€ investiert habe und mehr als Gesamt 400€ den Restwert der Chasiss deutlich übersteigt.
Falls insgesamt 200€ für die kompletten Frequenzweichen inkl. Sperrkreis für CB und ein ordentliches Ergebniss reichen, dann weiter so, falls nicht, können wir das Projekt einstampfen um Schadensbegrenzung zu betreiben, dann könntest du sie für deine Zwecke ausschlachten.
Liebe Grüße, Helme
Tach Peter,
im Schlaf, heute Morgen nach der Nachtschicht kam mir die Idee und lies mich nach 4 H Schlaf nicht mehr ruhen:
so ziemlich das einzige, das sich über längere Zeit mechanisch ändern würde, ist die Elastizität der Gummisicken durch ausdampfen von Weichmacher.
Habe schon öfter gelesen, das eine Behandlung mit einem weichmacherhaltigen Pflegemittel wie z.Bsp.: Cockpitspray oder Plastikpflege aus dem Autozubehör eine deutliche Veränderung bringen soll.
Bevor du endlosen Abstimmungsaufwand betreibst wegen der exotischen Qm - Werte wärs vielleicht einfacher etwas Weichmacher einwirken zu lassen, und dann nochmal die Werte zu testen. (den Weichmacher darfst du mir gerne in Rechnung stellen, er könnte vielleicht sogar Geld bei der Weiche sparen).
Liebe Grüße, Helme
Hallo Helme,
Catweasel schrieb:Tach Peter,
im Schlaf, heute Morgen nach der Nachtschicht kam mir die Idee ind lies mich nach 4 H Schlaf nicht mehr ruhen:
Kann passieren, aber der dominierende Faktor bei Cms ist die Zentrierspinne. Nach Beäugung (gg) und Fingerprobe sind die Gummisicken aber relativ unverdächtig.
Wichtiger ist der Einfluss der Gummisicken auf die Membranbedämpfung, für die sie meist mitverwendet werden.
Zitat:Habe schon öfter gelesen, das eine Behandlung mit einem weichmacherhaltigen Pflegemittel wie z.Bsp.: Cockpitspray oder Plastikpflege aus dem Autozubehör eine deutliche Veränderung bringen soll.
habe ich auch schön öfters in Foren gelesen, aber mir leider nicht wirklich gemerkt, WAS da wirklich sinnvoll ist.
Zitat:Bevor du endlosen Abstimmungsaufwand betreibst wegen der exotischen Qm - Werte
Die Qm-Werte sind beim CBM ja nahe an den Originaldaten, so wie es aussieht ist Qe deutlich höher als laut Datenblatt.
Da Qe auch von fs abhängig ist, kann man sich vom Qe bei 54 Hz fc(Messung) den Qe bei 40 Hz (Originalangabe) ausrechnen, dann läge der mit um die 0,28 immer noch deutlich über dem 0,19 der Daten.
Möglicherweise hatte der CBM die angegebenen Daten real nicht wirklich.
Die von Visaton gefundene Schalldruckmessung spricht jedenfalls sehr dafür...
Beim TIW scheint mir die Erklärung von Alex mit der hohen Le plausibel.
Ich mache dann beim TT noch mal neue Messungen als CB, verstopfe das BR-Rohr und fülle die Box komplett mit effizientem Dämpfungsmaterial.
Nur in CB hätte man dann eine Chance, den unteren Rolloff ähnlich (oder anders..) laut Alex's Vorschlag zu modellieren.
Noch eine Anmerkung:
Visatonboxen sind bekannt für lineare Freifeldabstimmungen, die dann auch zu zu fetter Basswiedergabe im Raum führen.
Genau das hast du ja von einem Probelauf der Boxen in deiner Wohnung als Problem (u.A.) ja berichtet.
Deswegen ja auch der Aufwand speziell im Bass eine andere Abstimmung hinzubekommen.
Und: Geht nicht, gibt es (fast) nicht.....
Peter Krips
habe heute Impedanzmessungen gemacht BR/CB und Nahfeldmessungen BR/CB.
Wenn ich die Messungen aufbereitet habe, geht es weiter,
Hier die Nahfeldmessung CB:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18148]
Tatsächlich sieht man da den Abfall mit steigender Frequenz, das passt (leider) gut zu der Voraussage mit der hohen Schwingspuleninduktivität.
Kurztest in der Weiche ergab:
Das kann man wohl in den Griff bekommen...
Ich teste das dann mit CB und BR...
Peter Krips
So,
jetzt sind wir einen großen Schritt weitergekommen.
Der Bass konnte nun zu einer abfallenden Tendenz überredet werden und die Weiche konnte preisbewusst so hingefummelt werden, daß nahezu alle Weichenbauteile von Helme verwendet wurden.
Was noch zuzätzlich benötigt wird, hält sich in überschaubaren Grenzen.
Als interessant hat sich herausgestellt, daß der nun segensreich eingefügte Saugkreis wohl sowohl bei BR als auch bei CB nahezu identisch funktioniert, somit kann Helme dann in seinem Raum beide Versionen testen, ohne das Weichenanpassung nötig ist.
Die Weichenschaltung veröffentliche ich noch nicht, es könnten sich noch Veränderungen ergeben, da ich die derzeitige Visatonweiche noch zerlegen und die Bauteile ausmessen muß, im Moment habe ich die Spulenwiderstände noch über den Daumen gepeilt.
Die Zweige sehen nun so aus:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18178]
Die Summe so:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18179]
Besser habe ich das mit vertretbarem Aufwand nicht hinbekommen. Man sollte nicht vergessen, daß es sich um ungeglättete Messungen handelt. Da habe ich bei klanglich "tollen" Fertiglautsprechern heftig geglättet schon deutlich Schlechteres gesehen....
Immerhin bewegen wir uns da oberhalb 300 Hz abgesehen von dem Einbruch bei 5000 Hz in einem Toleranzschlauch von ca. +-1,5 dB....
Hier noch die Winkelfrequenzgänge:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18180]
und das gemittelte horizontale Energieverhalten:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18183]
Nicht mehr so basslastig und in anbetracht der Ausgangslage relativ ausgeglichen verlaufend.
Hier noch eine andere Darstellung der Winkelfrequenzgänge als Tonne:
Zuächst von der Seite betrachtet (90 Grad = Schallwandebene, recht vor der Schallwand, links hinter der Schallwand)
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18181]
Und hier nun so gedreht daß nach rechts der Konstruktionswinkel 30 Grad zeigt:
[Bild: picture.php?albumid=1118&pictureid=18182]
Auch da recht gleichmäßig verlaufende Bündelung zu sehen und die doch ordentliche Rückwartsdämpfung.
Nun folgt:
- Zerlegen der Originalweiche
- Nachmessen der Bauteile
- evtl. Anpassung / Überarbeitung der Weiche
- Aufbau der Probeweiche (fehlende Bauteile zunächst aus meinem Fundus)
- Nachmessung des Ergebnisses
- ggf. Weichenüberarbeitung
- Hörtest
- Einkaufsliste erstellen
- Endgültige Weiche aufbauen
- Endtest bei Helme in seinen Räumlichkeiten
- Shake Hands.....
Peter Krips
Hallo Peter,
na das hört äh, liest sich doch schon klasse, mit (vom schmalbandigen Einbruch bei 5 KHz, der klanglich wahrscheinlich nicht wahrzunehmen sein wird mal abgesehen) nur ca.+/- 1,5 dB Abweichung ist der Frequenzgang Top, das sind doch sehr gute Werte, auch die Energieabstrahlung ist sehr gleichmässig, das dürfte für meinen schwierigen Hörraum von großem Vorteil sein, die für die CB-Variante reingestopfte Steinwolle kannste gleich drin lassen da ich die Box auf jeden Fall als CB betreiben werde (Basskontrolle und ein Wohnraumverträglicher Abfall zu tiefen Frequenzen geht ja besser mit CB)
Das Material zahle ich dir gerne.
Falls ich mal mehr Bass will kann ich dafür ja meine 4 aktiv getrennten CB Subwoofer zuschalten.
Für die schwierigen Chassis hast du echt ein kleines Wunder vollbracht, alls Belohnung erhälst du auf jedenfall
mein voll aufgerüstetes nahezu neuwertiges Netbook mit Zubehör. Dürfte dir gute Dienste als Ersatz für deinen etwas unhandlichen Meßrechner und als kleiner leiser Mediaserver leisten. Bei mir staubt der nur ein, da ich nach Kauf und Aufrüstung erst gemerkt habe, das ich ihn eigentlich nicht benötige (Toshiba NB250-108 mit 1,6 GHz Atom CPU (N455) 2GB Hauptspeicher 250 GB HDD, XP Pro, Externem DVD / CD-Brenner).
Ach ja, ich hab dir auch noch ein Paar 10W LED Outdoor Flutlichter mit jeweils 1000 Ansi Lumen, die du gut für deine etwas dunkle Scheune brauchen kannst.
Was mir gerade noch eingefallen ist, da die Impedanz doch recht heftige Sprünge (nach oben) macht, vielleicht wäre eine Impedanzglättung sinnvoll (sofern sie pro Box nicht mehr als 50 € Aufpreis bedeutet), da der Verstärker, den ich verwenden will auf starke Impedanzschwankungen empfindlich reagiert.
Die untere Grenze mit 4 Ohm im Bassbereich ist optimal, damit hole ich da wo sie benötigt wird am meisten Leistung aus dem Verstärker.
Ab nächstem Wochenende bin ich dann bis 28. Juli im Urlaub in Riedenburg.
Liebe Grüße, Helme =;-)))
Moin Peter,
was mir noch eingefallen ist, wenn dann beide Boxen verdrahtet sind, bitte auch nochmal auf die Kanalgleichheit schauen, da wahrscheinlich die Chassis der beiden Boxen nicht exakt gleich gealtert sind, und mir die Kanalgleichheit (sofern der Abstimmungsaufwand sich in Grenzen hält), wegen einer optimalen Räumlichkeit doch sehr wichtig wäre.
Wahrscheinlich hättest du sowieso daran gedacht, aber ich gehe immer von meinem Sieb (Kopf)Big Grin aus, und ich hätte es beinahe vergessen.
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.313 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.371 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
  Suche 2x Platinen Sky13 3 1.989 21.02.2024, 13:42
Letzter Beitrag: Jackman
  Suche Unterstützung für Frequenzweichenentwicklung SNT 60 25.410 30.11.2023, 09:41
Letzter Beitrag: mar1o
  Suche DIY Freunde Umgebung Enzkreis/Bretten. Tojoko 7 2.543 10.02.2023, 08:41
  Boxen-Testhörmusik... Don Key 103 47.553 11.10.2022, 19:52
Letzter Beitrag: ansch
  Sicken ersetzen bei JBL XTi Surround Boxen Yogibär 4 2.487 19.09.2022, 09:18
Letzter Beitrag: walwal
  Suche Celestion Ditton 66 Franky 0 1.355 09.06.2022, 22:48
  Suche Gleichgesinnte im Raum Regensburg SNT 2 1.853 05.06.2022, 19:37
Letzter Beitrag: SNT
  Suche preisgünstige 17 oder 20cm TMT für Spiegelsäulen Woofer wus 38 14.437 30.04.2022, 13:35
Letzter Beitrag: loki
