Fräsung zu groß... Was tun?
Servus Männerz,
Die Gehäuse meiner Contestboxen 2013 sind ja nicht gerade die schönsten Gewesen. Die Fräsungen waren allesamt sichtbar zu groß.
Nun müssen diese aber schön werden, da mein Kollege mir die Lautsprecher abkaufen möchte.
gibt es eine Möglichkeit die Fräsungen im nachhinein passgenauer zu machen?
Spachteln habe ich versucht... ging voll in die Hose, da beim demontieren der Treiber die Spachtelmasse wieder herausgerissen wird.
Ich habe mir auch überlegt, die Treiber mit Klebeband zu umwickeln, das Klebeband etwas zu ölen o.ä. und dann den Raum zwischen Treiber und Holz mit Leim aufzufüllen.
Oder gleich in die Tonne treten und neu bauen? Confused
Ersan
Also quasi eine Scheibe fräsen und einleimen/spachteln. Dann noch einmal eine neue Fräsung, für den Treiber, in die eingeleimte Scheibe machen?
Ich meine mal gelesen zu haben, dass Du ungenaue Fräsungen gespachtelt hast? Confused
Ersan
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...ID=522#522
wäre auch noch eine Option Smile.
Drunter und Drüber gibst auch noch ein paar Tipps, was man machen könnte Smile
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=26604&postID=522#522][/url]
Mein Tip: schwarzes Moosgummi reinlegen, Chassis einschrauben und das Mosgummi was sich nach oben drueckt sauber mitm Teppichmesser abschneiden.
Marcel
Gut, dass ich vor ein paar Wochen ALLE meine Furnierblätter in den Container gepfeffert habe...
Ich hatte die Idee mit dem Furnier auch. War mir allerdings nicht im klaren, wie ich da Druck aufbauen soll. Die Idee mit den Nägeln ist genial - weil einfach Big Grin
Werde die Tage mal ein paar Furnierreste beim Schreiner einpacken Smile
@Boarder: könnte auch gut funktionieren! Ich werde erstmal die Furniervariante probieren und dann schau ich mal weiter.
Danke euch!
Ersan
PS @Alex: Das ergibt wiederrum Sinn Big Grin
Alex: :thumbup::prost:
Vielen Dank!
Ersan Smile
Alternativ Kantenumleimer nehmen. Sollte flexibler sein als Furnier.
boarder schrieb:Mein Tip: schwarzes Moosgummi reinlegen, Chassis einschrauben und das Mosgummi was sich nach oben drueckt sauber mitm Teppichmesser abschneiden.
Marcel
Das klappt übrigens hervorragend. Das mache ich immer mit selbstklebendem, schwarzem Dichtband.
Das sieht "mit" erstaunlicherweise sogar eher besser aus als "ohne".
Jesse Cool Good Vibration
Moin moin,
Zitat: Zitat:
Marcel
Das sieht "mit" erstaunlicherweise sogar eher besser aus als "ohne". __________________
Jesse :dance: Good Vibration
Habt ihr vielleicht einen Tip, welches Mosgummi bzw. Dichtband es sein soll ??
Habe immer 3mm Moosgummiplatten aus dem Bastelbedarf genommen.
Marcel
Tommes schrieb:Habt ihr vielleicht einen Tip, welches Mosgummi bzw. Dichtband es sein soll ??
Hab immer das genommen was mir bei Baumarktbesuchen gefallen hat.
Gib mal bei Google folgendes ein: Selbstklebende-Schaum-Wetterdichtung
Das sieht dem Zeuch das ich hier habe recht ähnlich, nur die Farbe und Dicke stimmt nicht.
Moin moin,
Zitat:Habe immer 3mm Moosgummiplatten aus dem Bastelbedarf genommen.
Marcel
Zitat:Hab immer das genommen was mir bei Baumarktbesuchen gefallen hat.
Prima, Danke
Das werde ich dochmal ausprobieren.
  Papprohre für Gehäuse - groß Okulyt 14 11.588 13.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Okulyt
  Fräsung zu klein, was tun? manollo139 11 6.401 19.09.2010, 15:16
Letzter Beitrag: manollo139
