EVM 15b portable
Moin Jungs,
ein Kumpel von mir will sich ein portables 2.0-System für draußen bauen und hat zwei EVM 15b im Zugriff. Dafür hab ich einen virtuell in ~130l mit ~58Hz Tuning verfrachtet, schaut imho ganz ordentlich aus:
[Bild: picture.php?albumid=859&pictureid=18135]
[Bild: picture.php?albumid=859&pictureid=18134]
Jetzt steht natürlich die Frage zu nem passenden HT plus Weiche und Verstärker im Raum. Da mein Kumpel nichts zum messen hat und relativ weit weg haust dachte ich an ne selbstgefrickelte Aktivweiche mit TDA-Bausteinen dahinter, nur beim HT bin ich im Lowbudget vollkommen überfragt.. Confused
Was sagt ihr dazu?
Dominic
Hmm... Ich weiss jetzt nicht wieviel Strom so ne Aktivweiche braucht, aber bei so mobilen geschichte,würde immer so energieeffizient aufbauen,wie es nur gut.
Vorrausgesetzt, dass Teil soll mit Akku laufenWink
Günstige und gute HT findest du hier
http://stx.pl/category/estrada-glosniki
Bestellung via mail, Kurs war zuletzt 1:4,2 Zahlung geht in Euro.
Was den AMP angeht, gibt es von den TDA denn welche die die 200W für das teil auch bringen ? Welchen hättest du dir den ausgeguckt ?
Den stromverbrauch der weiche kannst du vernachlässigen. Der liegt im ma Bereich und ist ein Witz im Vergleich zu dem was der amp schlucken wird ;-)
MFG 3ee
Das ganze soll auf Akku laufen, bei den TDAs hab ich mich noch nicht genau umgesehen, die müssen aber auch nicht die vollen 200W bringen.
Bei den HTs bin ich skeptisch, ist hier nicht letztens noch ein günstiger von Monacor oder was anderem "bekannten" rumgegeistert der tief ankoppelbar und günstig war?
Nimm mal den MRD-180 am MRH-200 Horn. Hab kürzlich mal wieder was damit gebaut und war begeistert vom Klang. Kannst bei HiFi ab 800 Hz bei PA ab 1500 Hz laufen lassen.
Naja, ich hatte da 30-40€ pro Seite in Erinnerung.. Confused
Franky schrieb:Nimm mal den MRD-180 am MRH-200 Horn. Hab kürzlich mal wieder was damit gebaut und war begeistert vom Klang. Kannst bei HiFi ab 800 Hz bei PA ab 1500 Hz laufen lassen.
Moin Smile
Unterschreib' ich. Hab' die Treiber-Horn-Kombi auch gehört. Funzt super.
Man kann aber (wenn die Kohle knapp ist) auch mal zum COMP-50 schielen. Hab' ich am MRH-83 in 'ner 10-1er Kombi verbaut. Trennung bei 1500Hz funzt super und kann reichlich Pegel ab.
Olli
  good 'ol times (der portable vintage wave radio killer) ventura 10 5.758 27.11.2012, 10:36
Letzter Beitrag: ventura
