bündiger Schalter mit Ringbeleuchtung
weiß jemand zufällig eine Bezugsquelle für einen Schalter den man von hinten bündig nach vorne hin in eine Oberfläche einlassen kannund dabei eine ringbeleuchtung hat.
So wie in dem Bild halt nur der Ring beleuchtet.
http://image.bintin.com/cache/data/produ...00x500.jpg
Danke und Gruß
Die heißen Vandalismus schalter/taster.
Ja, das weiß ich.
Ich suche halt einen der nicht vorne aufsitzt wie der auf diesem Bild
http://www.abload.de/img/dsci02868fsc.jpg
Sondern einen der mit der Front vorne bündig ist.
Quasi von hinten reingeschraubt / fixiert.
So in der Art
http://extreme.pcgameshardware.de/attach...ard_11.jpg
nur eben noch beleuchtet.
http://www.aliexpress.com/item/10PCS-Tac...01823.html
Nicht genau was du suchst aber evtl. hilft es dir es selber zu bauen.
Du bräuchtest einen Taster mit zylindrischen Kopf, möglichst ohne Fase, dann versenkt montieren...
Nut=Aussendurchmesser Taster>Montageloch
Nur Beleuchtung wird schwer.
plattenbündiger Schalter
sowas ähnliches
Piezotaster
Noch einer
Musst mal schauen, diese Tasterform gibt es in x Variationen.
Ich würde einen Kunststoffhülse nehmen, die dann beleuchtet wird.
In die Hülse einen normalen Taster mit abnehmbaren Kopf montieren und einen neuen Kopf anfertigen, der bündig in die Hülse passt.
Oder eben einen vorgelagerten Kopf, in der Hülse, der dann den Taster betätigt... oder...
VG,
Micha
Danke für die Suchhilfe.
Hat jemand eine Dolce Gusto Kaffeemaschine?
Der könnte evtl funktionieren oder?
http://rasierer-ersatzteil-service.de/De...10535.html
Der da würde doch passen, wenn versenkt montiert...
http://www.klingelknopf24.de/Design-Edel...7-169.html
so würde das aussehen:
http://www.klingelknopf24.de/Design-Edel...8-160.html
nee, ist ein anderer Taster...
  Schalter mit LED-Beleuchtung ist zu hell krama1974 22 7.962 09.11.2018, 14:00
Letzter Beitrag: Achenbach Akustik
  Schalter für die Quellenwahl ? holly65_MKII 12 5.100 02.01.2018, 18:09
Letzter Beitrag: holly65_MKII
  bitte, wie heißen diese Schalter ??? dieterschneider 8 6.101 25.07.2012, 21:31
  Suche Schalter und Drehknöpfe für DIY Gehäuse qwertl 1 3.421 24.05.2012, 21:36
Letzter Beitrag: qwertl
  Schalter gesucht holly65 21 8.188 08.01.2011, 14:39
