Themen: 12
Sieht gelungen aus und hört sich bestimmt auch so an.
Persönlich foinde ich "endlich mal wieder ein LS, der sich nicht über die Tiefe seiner Behausung definiert". Hoch, Breit, Flach = old School :thumbup:.
Aber etwas anderes: Was sind das für kleine LS l+r neben den Marantz mit dem wahrscheinlich 9 BG(S)119? Gibt es dazu einen Baubericht? Habe noch 2 mit dem S rumliegen und möchte nicht noch eine Picolino basteln.
Bernhard aka Tiff :bye:
Themen: 11
Als die ersten töne diese Boxen verließen saß ich zwar nah dran aber ganz schön ausserhalb der Achse.
Als ich mich in die Achse bewegte klangen sie für mich wunderbar. Nix kreischiges und erstainlicherweise auch untenrum gut. Ein 17er sollte das auch schon beherschen, aber diesen Spagat den diese können: Wow!
Die Gehäuse wirken auch mal anders: Nicht wuchtig. Die Frau wird fluchen, warum da keine Blumenpötte draufgehen :-P
Besonders, wenn man sie noch ein wenig ausrichten will und ggf nach hinten kippt.
Das der Sanfte Eingriff per DSP soviel ausmacht ist erstaunlich. Man muss das natürlich mal a/b hören, dann merkt man es sicherlich.
Wie ich raus lese entfällt auch die Interne Modifikation.
Jetzt noch ein schönes Finish...in Warnex
(gibt auch mehr Farben als schwarz und weiß) und alles ist gut :thumbup:
Daniel
Themen: 230
tifflor5 schrieb:Aber etwas anderes: Was sind das für kleine LS l+r neben den Marantz mit dem wahrscheinlich 9 BG(S)119? Gibt es dazu einen Baubericht? Habe noch 2 mit dem S rumliegen und möchte nicht noch eine Picolino basteln.
Hallo Bernhard! Das ist die auf Vifa modifizierte 'Fosby' vom Battle 2014.
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 230
Hitower schrieb:Jetzt noch ein schönes Finish...in Warnex
Hallo Daniel,
ich furniere die Kanten mit 1mm MDF und öle das Ganze mit OSMO Dekorwachs. Wenns fertig ist stelle ich hier die Bilder rein.
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 4
SNT schrieb:Hallo Daniel,
Hi Sven,
"Zwischenfrage": wo gibt´s denn 1mm MDF als Furnier zu kaufen ???
Gruß und Danke,
Markus
Themen: 77
Hi Markus,
im Architektenfachhandel
ist nicht billig und nicht gross
http://www.modulor.de/Holz-Kork/Faserpla...duenn.html
Da gibt's auch PVC Platten, mit denen kann man auch nette Sachen machen.
Grüsse Michi
Zitat von
A.E.
Themen: 230
Hallo liebe DIY-Gemeinde,
Nachdem ich mich jetzt mal ca 5Stunden mit dem Lautsprecher beschäftigt habe, möchte ich Euch meine Eindrücke hier mal möglichst objektiv schildern, soweit das überhaupt geht. Also:
Dieser Lautsprecher ist definitiv kein Langweiler auch wenn er messtechnisch prinzipbedingt in den Höhen unter Winkel,relativ zügig abfällt!
Nahezu unabhängig von der Mini-DSP Einstellung reicht er jede Frequenz kraftvoll und schon ein bisschen heavy rüber. Der TiefBass ist in meinem 14qm Raum auch bei Aufstellung auf 1/3 Raumlänge fast zu stark, Dröhner aber Fehlanzeige nur die typische Raummode die mit einem EQ leicht zu entzerren. Der Speaker sounded meiner Meinung nach etwas in die fette Richtung aber das kommt trotzdem richtig gut. Dagegen wirkt meine Picolino richtig blutarm. Jetzt weiss ich was mir da irgendwie schon immer gefehlt hat - trotz der Linearität bis 50Hz. Der Bass schiebt fast schon wie in einem Horn, angenehmes bauchgrummeln inklusive.
Ohne Sperrkreis ist mir der Speaker etwas zu aufdringlich, der Einbau eines ersten 2kHz Sperrkreises mit ca -4dB brachte zunächst ein schnelles solala Ergebnis, aber viele Stimmen waren dann trotzdem noch klar zu präsent. Übrigens Sperrkreis. Wieso eigentlich? Auf Achse ist der Speaker plus minus ein paar dB doch relativ ausgewogen? Kapier ich wirklich nicht. In meinem abschliessendem Setup musste ich ca -7dB zwischen 1khz und 5kHz dämpfen und zwar nicht mit einem low Q Sperrkreis sondern mit steileren low and high shelving filter. Das belohnte dann der Speaker mit einem Schmelz den ich ihm wirklich nicht zugetraut habe.
Also ich glaub nicht, dass ich hier rein mestechnisch ein optimales Ergebniss erziele. Mag sein dass da unsere Profis mit Messen mehr rausholen. Die Korrektur will meines Erachtens sehr aufwendig quasi erhört werden. Das Ganze ist jedoch nur meine subjektive Meinung aber ich hab schon jede Menge guter Lautsprecher angehört und reagiere zudem sehr sensibel auf alle Fullrangebreitbänder.
Der Speaker ist jedoch keinesfalls in der Greenconezone anzusiedeln, dafür schiebt er einfach viel zu kräftig und man fühlt sich auch nicht ganz so in den Lautsprecher reingezogen. Dieser Lautsprecher will aber trotzdem aufmerksam angehört werden, also nix von wegen im Hintergrund dudeln lassen. Ich habs versucht wegzuhören - unmöglich das kann man echt vergessen! Entweder man hört zu oder man schaltet aus. Ich verstehe das als Kompliment.
Der DSP ist optimal geeignet um hier die 'richtige' Einstellung zu finden. Je nach Hörraum ist der Eindruck anders - obwohl man direkt im Sweetspot sitzt. Dieser Lautsprecher braucht seinen Platz. Unter 12qm2 ist für den Speaker schon fast zu wenig. Der Typ braucht Luft um seine Bühne aufzubauen. Am besten gefällt er mir auf 30qm2 natürlich nicht zu laut und sowieso auf 40Hz steil hochpassgefiltert.
Ich bin selber gespannt was sich mit der Zeit für ein Setup herauskristallisiert.
AUDIY LIFE auf YT
