Bauteilanordnung(Spulen) so ok?
ich wollte nurbkurz fragen ob die Anordnung der Spulen so passt?
Die obere drei sollten so passen aber bei der unteren bin ich mit nicht sicher.
LG michi
Hi michi,
Passt!
Gruß :prost:
Super, danke dir Smile
Was passiert, wenn man Sachen nur zur Hälfte zu Ende denkt:
Der TT hat ja im Endeffekt auch eine Spule, also wird das Magnetfeld auch die Spule ganz her vorne beeinflussen, oder?
EDIT: Der Abstand der Mittelpunkte(Chassis/Spule) ist ungefähr 9cm.
Hey
Gute Frage:
EMP schrieb:... Der TT hat ja im Endeffekt auch eine Spule, also wird das Magnetfeld auch die Spule ganz her vorne beeinflussen, oder? ...
Wie weit muss / sollte die Weiche von dem Magneten entfernt sein? Die Frage kam mir auch ab+zu.
Hängt das viell. auch von der Größe oder Stärke des Magneten ab?
Daniel
Möchte keiner etwas dazu sagen?
Hi ,
leichten Einfluss wird's schon haben, kannst Du aber nur mit Messungen verifizieren.
Ausgebaute Weiche gegen Eingebaute.
Die Dämpfungsverhältnisse sollten gleich sein, Volumen kann nicht gleich sein.
Und Impedanzmessungen auch vergleichen.
In der Regel sind die Störungen im Zehntelbereich der Spulenwerte, ob und wie was an der Phase dreht muss man Messtechnisch nachweisen.
Was das dann akustisch ausmacht siehst ja dann in der Messung.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
  Spulen messen xrated 0 1.666 27.01.2012, 17:50
Letzter Beitrag: xrated
