pre-amp für mic-kapsel
hallo.
hab gerade wieder ne menge flausen im kopf, die ich mit möglichst wenig geld realisieren möchte.
brauche ich für diese mic-kapsel
http://www.reichelt.de/Mikrofone-Megafon...00&WKID=0&
hier die pdf
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTIO...200033.pdf
irgendwie einen speziellen vorverstärker, eine phantomspg oder sonst etwas? oder reicht eine einfache pre-amp-schaltung aus einem op?
hifi muss es nicht sein, es geht nur darum geräusche zu erfassen. möglicht günstig muss es deswegen sein weil es viele werden, also 24 oder 32stk.
danke.
mfg
oh, google ist also doch mein freund Big Grin
http://www.ferromel.de/tronic_1906.htm
Die Kapsel braucht eine Speisespannung bis 10 Volt, der fgang hat mit dem Datenblatt aber nicht viel gemein....
Zitat:hifi muss es nicht sein, es geht nur darum geräusche zu erfassen. möglicht günstig muss es deswegen sein weil es viele werden, also 24 oder 32stk.
Lass mich raten, Du willst einen einen Geräuschmonitor bauen? Also Lautstärkeunterschiede grafisch auf einem Monitor abbilden?
Gruß Patrick
falsch. es soll ein motorisierter und voll analoger sequenzer werden. pro spur ein mic, also 16-24 spuren. die tocks werden mit pins erzeugt, die ein hämmerchen in bewegung setzen. auf der trommel gibt es 16x löcher, in die man pins steckt und das hämmerchen in bewegung setzen wenn der pin vorbei fährt.
ich will dann mit materialien und ihrem klang experimentieren.
ich denke die mics kommen in schläuche, die schläuche an das meterial wo das hämmerchen gegen schlägt. die anzahl der mics ist notwendig damit ich nicht ein summensignal habe, sondern einzelausgänge.
tonexperimente eben Big Grin
  Elektret Kapsel / Mikrofon an Eingang mit Phantomspeisung betreiben PeterFW 0 2.298 25.07.2015, 14:54
Letzter Beitrag: PeterFW
