Hypex AS2.100 als "externer" Verstärker - was beachten?
Ich will ein Modul AS2.100 als Verstärker und DSP für Breitbänder bzw. ggf. für eine Filterung "über alles" für Mehrwegeboxen nutzen. Dazu soll das Modul in ein Gehäuse. Gibt es etwas was empfehlenswert ist, bzw. was man beachten sollte?
  • Gehäuse aus Holz / Metall? Holz würd' ich bevorzugen, da man es leicht "genau passend" bauen kann.
  • Sicherheitsmaßnahmen nötig?
  • Lüftungsschlitze oder -löcher nötig bzw. sinnvoll? Wenn ja, wieviel etwa?
  • Stecker / Buchsen für den Anschluss der Lautsprecher sollen (Polklemmen u. 4mm-Bananenstecker werden
  • Einbau Empfängerteil (für Lautstärke mit Tasten bzw. ich meine auch für die IR-Fernbedienung)
- Holz ist OK
- Belüftungsmaßnahmen sind sinnvoll, dann kannst du das Gehäuse auch klein bauen. In welchem Umfang sollte in der Bedienungsanleitung stehen. Wichtig ist, daß auch kleine Kinderfinger/hände nicht durch die Belüftungsöffnungen passen und eventuell spannungsführende Teile berühren könnten.
- Polklemmen - da kannst eigentlich alles nehmen - schau mal z.B. hier: http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials...chsen.html
Ich persönlich würde nur noch Speakon verbauen. Nie wieder rumgefummle:thumbup:
Hallo Peter,
Holzgehäuse ist Ok. Das AS2.100 strahlt nicht und ist elektrisch Klasse II.
Ich würde Einpressbuchsen (sind hier kürzlich mehrere empfohlen worden) statt Polklemmen verwenden - die stehen hinten nicht ab.
Als Lüftung ist ein Schlitz unter- und oberhalb der 'Platte' völlig ausreichend.
Das mitgelieferte Bedienpanel benötigt eine transparente Front (z.B. Acryl) mit drei Löchern für die Knöpfe, deshalb ist das für einen kleinen Extrabetrag erhältliche 'fertige' Panel für deine Zwecke wahrscheinlich besser geeignet.
Reinhard
  GHX AMP, Verstärker im Eigenbau Kleinhorn 92 58.092 18.02.2025, 17:06
  Bezahlbarer 3x100W Verstärker - Eure Meinung? Audio-Mike 1 4.844 19.08.2024, 19:39
Letzter Beitrag: waterburn
  Verstärker El-ClASICO Sky13 10 7.253 24.05.2024, 07:31
Letzter Beitrag: Sky13
  Verstärker El-ClASICO Sky13 1 5.246 16.05.2024, 08:03
  Verstärker El-ClASICO Sky13 1 6.103 09.03.2024, 08:44
Letzter Beitrag: mechanic
  Q17 - ein Quad 405 ähnlicher DIY-Verstärker Koaxfan 5 3.579 17.03.2022, 19:13
  Hypex UcD32 audiocreativ fosti 0 2.220 27.02.2022, 21:21
  Hypex DLCP Raal 44 53.014 10.04.2020, 15:21
Letzter Beitrag: dipoluser
  3-Wege-LS mit Aurora und Hypex NC122MP+NC100HF incoggnito2 1 6.201 10.04.2020, 15:17
  Hilfe bei Hypex NC502MP Monoamp generationxxl 74 54.521 21.05.2019, 09:55
Letzter Beitrag: Wastler
