Pimp/Repair JBL Control1SE
Vor rund 15 Jahren habe ich mir in einem spontanen Anfall mal ein Paaerchen JBL Control 1SE als 5.1 Rears gekauft. Ehrlich gesagt ..so richtig gluecklich bin ich mit dem Kauf nicht geworden. Ich habe mich da von der Optik verfuehren lassen. Die Form ist halt absolut klassisich ...fast schon eine Ikone. Nicht unbedingt Schoenheit von der Sorte Braun oder B&O, mehr so der chick eines Jeep Wranglers.
Was ich echt ueberzeugend finde ist die optische Robustheit. Die Dinger haben eine Menge mitgemacht und sehen eigentlich immer noch aus wie neu. So leicht kann man da keine Kratzer reinmachen. Allerdings stimmt das nur fuer die schwarzen. Die weissen und silbernen sehen irgendwann abgegriffen aus ...siehe Bucht. Aber ich habe ja schwarze.
Zuletzt fristeten sie dann ihr dasein am Computer meines Sohnes. Der hat sie gerne getauscht gegen ein paar Tang Band W3-594 Boxen ...weil die sehen Cooler aus ..sagt er. Und das klang auch erstmal besser.
Bei genauem hinsehen .....Sicke durch. Optisch sah das noch gut aus, nur ein bischen staubig. Einmal beruehrt und das Zeug loesst sich auf. Sickenreperatur ....nach zwei-drei Videos .... das ist nicht mein Fall. Und bei Ebay hat einer Control1 verkauft mit selbst reparierter Sicke ....das sah echt Sch.... aus. So nicht!
Also ein neuer Tieftoener ...aber nicht das Orignal. Mit Minimum 25 Euro plus Versand zu teuer. Und in 15 Jahren sind die wieder durch. Und ist der Lautsprecher jetzt aus einer C1SE oder Pro oder Xtreme oder was. Es gibt viele verschieden Versionen der Control1 und genauso viel verschieden Angebote. Nur was bekommt man fuer welches Geld. JBL hilft sicher gerne fuer noch mehr Geld.
Was man so findet als TIP ist der Tang Band W4-655c. Der passt auch soweit ich das sehen kann. Und der passt auch von den angegebenen TSPs ins Gehaeuse. Damit kann man den Bassbereich vermutlich sogar spuerbar verbessern. Aber 35 Euro war es mir irgendwie nicht wert (Ich glaube das Paar Control1SE hat mich mal 100DM gekostet). Aber sicher eine brauchbare Alternative zu meinem Weg.
Dann war da noch ein Verweiss auf einen Magnat, der aber nicht mehr zu bekommen ist. Darueber ist mir dann der hier wieder eingefallen -> Magnat W110CP880. Den hatte ich mir schon mal angeschaut, aber ohne TSP Daten ...??? Schaut nett aus der kleine.
Der schien jedenfalls geometrisch gut zu passen. Jedenfalls ....den habe ich mir dann gekauft fuer 10Euro das Stueck bei Ebay mit Versand. Vielleicht taugt er ja auch fuer was anderes.
Als TSPs habe ich das hier gemessen (Ohne Garantie):
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18591]
Geometrisch passen tut er fasst perfekt. Membrandurchmesser passt, Schraubendurchmesser passt .... Nur die Ohren fuer die Schrauben sind etwas zu gross. Da mussten 1-2mm weg (Kein Problem bei einem ABS-Korb), dann passten sie genauso ins Gehaeuse wie das Orginal. Allerdings muss man noch abdichten. Der Orginal TT hat eine Schaumstoffsicke, die von hinten auf dem Gehaeuse aufliegt und damit abdichtet. Der Magnat ist in dem Bereich hart und deswegen nicht dicht. Bei mir tat es weiches 1mm dickes Doppelklebband als Dichtband.
Die TSPs pass nicht perfekt fuer die ca. 2,7 Liter des Control1 Gehaeuses. Optimal waeren 6-7 Liter. Da sehen die TSPs durchaus nach gutem Klang aus. In 2,7 Liter ist das Ergebniss mit dem Magnat auch nicht schlechter als im Orginal. Auch das Orginal kann angeblich nur rund 100Hz nach unten hin. So klang es auch fuer meine subjektiven Ohren. Gemessen habe ich die Control1SE im heilen Zustand nie. Hat da einer zufaellig Messungen?
Jedenfalls klingt die Control1SE mit dem Magnat gut genug wenn man es als Satteliten in einem 2.1 System nutzt (Auch fuer kleine Parties) oder aber, und da laufen sie bei mir mittlerweile zu Hochform auf als Computerlautsprecher mit aktiver kraeftiger Bassanhebung im Bereich 65Hz. Aber man braucht natuerlich vorher eine neue Weiche. Und den Hochtonbereich fand ich auch noch nie ueberzeugend. Es gibt ja Leute die nenne den Bereich bei der Control1 knackig. Ich war da weniger begeistert. Jedenfalls dachte ich mir ich schreib dazu mal einen Beitrag ....schliesslich sind davon ja viele im Umlauf und vermutlich alle Control1SE mittlerweile kaputt.
Also erstmal messen was die Weiche so macht, wenn man den Magnat TT anschliesst.
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18589]
Den Gesamtfrequenzgang wollte ich dann garnicht mehr messen. Meine provisorische Messung mit dem kaputten Orginal sah aber auch nicht soviel anders aus.
Ich habe dann erstmal nur den Hochtoener vermessen, mit dem Ergebniss, dass der schon brauchbar ist ab 5khz, wenn man den Frequenzgang hinbiegt .... nur so wie jetzt trifft er nicht meinen Geschmack. Bei der Messung des Hochtoeners "Ohne Weiche" stimmt so nicht. Da war irgendein Kondensator davor ...3,3uf glaube ich.
Hier noch was zum Hochtoener: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...ht=control
Der Magnat hat bei 4-5khz leider einen ziemlichen Zacken im Frequenzgang. Vermutlich gibt der Verkaeufer deswegen den Frequenzgang nur bis 3,9khz an. Es gibt auch noch einen sehr aehnlichen Basstoener mit magnetischer Abschirmung, fuer den der Verkaeufer einen erheblich weiteren Frequenzgang angibt. Vielleicht ist der in dem Bereich besser. Aber der kostet mehr und den gibt es nur in hoeheren Stueckzahlen. Ausserdem ist der magnetisch geschirmt, was heute wohl keine Rolle mehr spielen sollte und eher Nachteile hat.
Die genauere Analyse der Weiche foerderte folgendes zutage:
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18592]
Die Werte sind zum Teil abgelesen und zum Teil gemessen. Die Lautsprecher stimmen natuerlich nicht. Da habe ich halbwegs aehnliche von Visaton genommen.
Wie man sieht, wird der Hochtoener normal mit 12db getrennt bei der C1SE und der Basstoener, wie ich das in einem anderen Threat gelesen habe nur mit einem Sperrkreis gedaempft. Der Sperrkreis wirkt sehr flach mit einem Maximum bei 2600Hz und 3,6Ohm Impedanz. Das reicht nicht um den Magnat aus dem Spiel zu nehmen.
So. An dieser Stelle mache ich mal Pause und vielleicht morgen weiter. Falls Fragen bitte gerne. Dann weiss ich besser was noch interessiert.
Mit der C1 habe ich mich auch schon 'rumgeschlagen. Wink
Allerdings mit den originalen Chassis.
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...ID=242#242
Im Nachbarforum hat ein User namens mm2 erfolgreich einen Breitbänder als Bassmitteltöner verbaut.
Ich meine, es wäre ein Tangband gewesen.
Keine schlechte Idee, einen BB zu nehmen, wenn er genug Hub macht.
Im Mitteltonbereich sind dann jedenfalls schon mal wenig Probleme zu erwarten.
Wie hast Du denn die Impulsantwort für Deine Messung gefenstert? Da könnte imO eine Begrenzungsfläche mit in die Auswertung gerutscht sein.
Viele Grüße :prost:
Hi Rainer,
Du bist e:dohConfused ... Haette ich gewusst, dass du auch hier unterwegs bist :thumbup:. Ich habe das bei Deiner vorherigen Antwort zum Hochtoener nicht geschnallt.
Genau diesen Thread meinte ich oben. Der ist mir mit den ganzen toten Bildern nur irgendwie zu kaputt gewesen und ich habe auch keine Lust da auch Mitglied zu werden. Ich finde hier stimmt im Mittel auch eher die Qualitaet.
Beim nochmal reinlesen habe ich jetzt auch noch den Mission CP134 als moegliche Alternative gesehen. Ich werde es aber irgendwie mit dem Magnat hinbiegen. So schlecht ist der nicht und der billigste. Den Frequenzgang im Bass habe ich damit ziemlich genauso auch, wie Du ihn gemessen hast. Mit dem Tang Band W4-655c muesste er besser sein. Hast Du da mal Messungen gesehen?
Du hast ja gerade vor zwei Tagen auch jede Menge von der verloren gegangenen Information nachgereicht. So ein Zufall. Danke. Das muss ich jetzt erstmal sichten. Mist ...ich dachte ich waere schon fast fertig mit meiner Control1.
Den Hochtoener PIMP muss ich mir noch anschauen. Da habe ich noch keine Meinung zu.
Irgenwo stand auch, dass einer (warst Du das) versucht hat mit Strohhalmen unterschiedlicher Laenge das BR Rohr zu pimpen. Habe ich probiert, fand ich aber eher marginal, was dabei rauskommt.
Meine Zielsetzung ist ein bischen anders. Ich will die eigentlich einfach nur fuer wenig Geld wieder nutzbar machen. Und die Modifikation des Frequenzgangs im hochtonbereich in Richtung neutral war dabei fuer mich ein MUSS.
Du hast Deinen Pimp ja wirklich fast auf gerade hingebogen. Ich habe bis jetzt eher so ein Zwischending zwischen Orginal und neutral angestrebt. Ganz gerade fand ich ein bischen zu blass.
Kannst Du mir die PDF Datei nicht zukommen lassen oder hier einstellen. Ich glaube dass koennte leichter zu lesen sein, als die Darstellung im Hifi-Forum.
Ich werde sowieso nochmal messen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das der Zacken wirklich da ist. Ich habe ordentlich gefenstert und auf Begrenzungsflaechen achte ich auch immer.
Hi Rainer,
Nochwas: Ist Deine Weiche eine serielle 12db Weiche oder verdrehe ich da was.
Hast Du Messungen, die das funktionieren der Weiche fuer HT und TT getrennt zeigen?
Hast Du die Weiche in BOXSIM entwickelt und vielleicht noch die Datei?
Wieso brauchst Du keinen Sperrkreis mehr im Hochton? Wie machst Du aus der riesen Spitze was halbwegs flaches .... passiert das durch die Filzlinse? Ich brauche bisher nur einen Sperrkreis im HT.
BR Michael
ich habe mir gerade nochmal den Misson CP134 angesehen. Der mag geometrisch passen, aber der wird im Gehaeuse der Control1 nicht leicht abzudichten sein. Der wird/muss in der Control1 von hinten montiert werden. Und dafuer ist er nicht vorgesehen. Der scheint mir von den TSPs auch eher dritte Wahl zu sein.
BR Michael
Moin moin,
falls du die toten Treiber nicht mehr brauchst,
ich würd sie dir gegen Porto abnehmen. Meine
Tochter sorgt scheller dafür dass sie die TMTs
ihre Sicken abwerfen als ich sie reparieren kann.Rolleyes
Hab' noch zwei zum Reparieren hier bei denen der
Korb und die Membran beschädigt sind. Blöderweise
waren einige Exemplare eingeklebt und wollten
partout nicht zerstörungsfrei aus ihrer Behausung.Sad
So long,
Mat
Sorry ...schon entsorgt. Aergerlich. Ich habe an Ebay gedacht ....aber das sich hier einer findet, der sie noch braucht .....:doh: da habe ich auf der Leitung gestanden.
Schade. Sad
JBL Chassis schmeisst man erst wech, wenn der Hein mit sein'
Trecker drübergefahren ist. Big Grin Reparieren würd ich aber bei diesen
Treibern nur die Sicke, reconen wäre zu aufwändig. Zur Zeit sind
die Ersatzchassis mal wieder teuer. Die letzten die ich gekauft
hatte haben nur 26,- Euronen gekostet.
So long,
Mat
Naja ..die Magnat kosten 10Euro . ...ok ....man muss auch noch an die Weiche. Aber danach sind die auf jeden Fall auch besser. Und die Magnat haben eine vernueftige Sicke und vertragen auch sicher mehr Pegel. Vielleicht ist das ja auch eine dauerhaftere Loesung fuer Deine Tochter.
Aber jeder Jeck is anders sagt man hier. Ich wuerde sie dir ja gerne schicken, aber letzten Mittwoch hat sie der staedtische Muellentsorger mitgenommen.
Gerade gesehen bei Ebay
Alternative gibt es jetzt die geschirmte Variante mit detailiertem Datenblatt fuer 11 Euro.
https://www.hifilager.de/tpl/download/da...p1270s.pdf
Aber um 5khz hat der auch eine, wenn auch kleinere Zacke. Und ob die TSPs passen?
Also gerade mal durch simuliert. Der Magnat W110CP880 ist die bessere Wahl.
Sicher?
Ich hab' von 30 von den Dingern für ein Projekt rumliegen. Die
können den JBL-Bässchen nicht das Wasser reichen.
Parameter Value Dim
Fs 74.71 Hz
Re 6.54 ohms[dc]
Le 153.91 uH
L2 474.31 uH
R2 0.64 -
Qes 0.77 -
Qms 3.70 -
Mms 5.87 grams
Rms 0.745437 kg/s
Cms 0.000773 m/N
Vas 3.84 liters
Sd 59.45 cm^2
Bl 4.832981 Tm
ETA 0.20 %
Lp(2.83V/1m) 85.97 dB
Le@1000Hz 0.4449578 mH
So long,
Mat
Yep,
dat isser.
Mat
Also was Pegel angeht vertragen die Magnat mehr. Hast Du die TSPs von den JBLs mal gemessen? Ich habe da keine Werte gefunden. Deswegen meinte ich mit besser erstmal nur den Magnat internen Vergleich.
Ich wollte noch ein paar Bilder beisteuern.
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18612]
Hier ist der optisch direkte Vergleich zwischen dem Orginal und dem Magnat. Der Magnat hat sogar eine hinterlueftete Zentrierspinne. Dafuer ist er deutlich tiefer. Die Orginalweiche kann deswegen nicht an ihrem Platz bleiben.
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18613]
Die Weiche ragt halt genau in der Mitte ins Gehaeuse. Man kann diese aber gut vom Terminal loesen. Das hat Tonfeile schon in "seinem" Thread gut beschrieben.
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18614]
Hier sieht man gut, dass der Magnat minimal zu gross ist. Oben passt er noch rein, und unten steht er minimal ueber. Wenn man an allen Ecken 1mm abfeilt,schleift .... dann passt es.
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18629]
So sieht es dann aus. Allerdings muss ich hier nochal nacharbeiten. Man sieht stellenweise das Dichtband und die Zentrierung stimmt auch noch nicht 100%. Ansonsten ..sieht doch aus, wie dafuer gemacht.
Hi Michael,
newmir schrieb:Nochwas: Ist Deine Weiche eine serielle 12db Weiche oder verdrehe ich da was.
Stimmt. Die serielle Bauform hat sich angeboten, weil die Induktivität für den Tiefpass deutlich kleiner ausfällt.
Zusätzlich ist noch ein Sperrkreis für die Mittenüberhöhung des Tiefmitteltöners drin.
newmir schrieb:Hast Du Messungen, die das funktionieren der Weiche fuer HT und TT getrennt zeigen?
Messungen der Zweige habe ich keine, weil das bei seriellen Weichen schwierig ist. Um das getrennt zu messen, müsste man erst mal Ersatzschaltungen für die Treiber entwickeln.
Die Boxsim-Datei hängt an meinem Post.
newmir schrieb:Wieso brauchst Du keinen Sperrkreis mehr im Hochton? Wie machst Du aus der riesen Spitze was halbwegs flaches .... passiert das durch die Filzlinse? Ich brauche bisher nur einen Sperrkreis im HT.
Mein Hochtöner hat sich auch im Original schon besser gemessen. Das sieht bei Dir echt seltsam aus.
Ich habe Dir mal die Messungen rausgesucht.
Die eine zeigt den unbeschalteten Originalhochtöner, die andere die unbeschalteten Treiber und den Originalamplitudengang der C1.
Edit:
Die Boxsim Datei nutzt Dir aber eher wenig, weil Du ja andere Treiber verwendest.
Edit2:
Die PDF schicke ich Dir per PM.
.bpj   Control One seriell3.BPJ (Größe: 43,29 KB / Downloads: 249)
Nachdem ich noch ein Pärchen Ur-C1 mit kaputter Sicke habe, wollte ich mal schnell den HT messen.
Sieht gar nicht so schlecht aus.
Irgend etwas stimmt imO mit Deiner Messung nicht, oder der HT ist defekt.
Edit:
Die Treiber der alten C1 sind magnetisch geschirmt. Der TMT hat (mindestens) eine Eisenkappe (Die Bezeichnung ist:383TNC) und der Hochtöner einen Kompensationsmagneten.
Oder der Hochtoener oder die Weiche in der Control1SE war einfach schlechter. Das war damals eine billig Variante der Control1. Es nervt mich ja schon ein bischen, dass JBL nie irgendwelche Details zu den verschiedenen Versionen geliefert hat. Oder habe ich die nur nie gefunden?
Also immer das mistrauen meinen Messungen gegenueber. Nein .... ich bin mir ziemlich sicher, die sind ok.
Ich habe vorgestern noch viel rumprobiert und hatte den auch halbwegs gerade laufen (nicht gerade gemessen, sondern gerade gebogen mit Weiche und/oder Equalizer). Und wenn er laut Messung halbwegs neutral lief, dann klang es auch viel besser. Nur am Ende hat mich immer was genervt. Und ob Deine Filzlinse bei diesem, meinem 1SE speziellen Hochtoener wirklich was gebracht haette bezweifle ich nach Deinen Angaben und Messungen noch mehr.
Deswegen habe ich mich zu einem radikalen Schritt entschlossen:
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18644]
Allerdings hatte ich vorher mal in meinem Fundus gesucht und auch einen passenden Kandiadaten gefunden. Der passt "zufaellig" genau da rein.:thumbup:
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18645]
NEIN!! Der passt da nicht zufaellig rein. Der noetige Ausschnitt entspricht nicht der Hochtoenerzierkante.
Der Ausschnitt muss ein bischen kleiner sein als die Zierkante vorgibt. Nur falls jemals das nachmachen will.
Wahrscheinlich dreht sich bei ein paar der Magen um. Also, ich bin ja durchaus JBL Fan der "ersten" Stunde. Schliesslich hat mich der Virus als 15 Jaehriger in Form einer mir heute noch heiligen JBL 4310 gepackt. Aber das war ja auch eine JBL. Die Control mag ja manches sein, aber war mir noch nie heilig.
Der neue Hochtoener (OT-57-148 von Pollin) ist zwar super billig, hat aber auffaellig gute Kritiken gesammelt von Leuten hier im Forum..... siehe Tricky. Und ich kann das nur bestaetigen. Kompliment an die Entdecker Alex und Gagga. Der Hochtoener erlaubt neben gutem Klang dann auch eine tiefere Trennfrequenz. Und damit habe ich auch die Problem des Magnat bei 5000Hz in den Griff bekommen. Allerdings habe ich mir vor dem Schritt schon ein paar Gedanken zur Weiche gemacht und als das irgendwie alles zusammenpasste habe ich das Loch groesser gemacht und die Weiche ging dann auch recht zuegig von der Hand.
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18637]
Man beachte ..alles innerhalb +/- 2,5db hoechstens.
Das wichtigste: Das klingt richtig gut. Ich hatte noch nie so viel Spass an meiner "Control1Mir". Die kann jetzt richtig Pegel, oben rum klingt die harmonisch, wenn es harmonsich ist und die kann giftig, wenn die Musik giftig will. Bass kann sie auch ..natuerlich in ihren natuerlichen Grenzen und das ganze hat mich deutlich weniger als 20Euro pro Box und einen Tag Arbeit gekostet und Spass hat es auch gemacht.
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18640]
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18643]
Bei der Weiche habe ich die orginal Weiche umgenutzt. Der Sperrkreis wurde mittels eines anderen Kondensators in den Bereich des Hochtoeners verschoben, der in dem kleinen Control1 Gehaeuse ein Spitze ausbildet, die in der groesseren Tricky Schallwand wohl nicht auftritt. Dafuer komme ich beim Bass ohne Sperrkreis aus. Unten hilft dann noch ein Hochpass den Bass ganz unten herum zu entlasten und im Grundtonereich zu lineasieren.
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18642]
Noch was zu Quallitaet des Magnat.
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18638]
Das ist nicht super toll, aber sicher nicht schlechter als die Messung des Orginals durch Rainer zu finden in dem oben genannten Thread. Die 100Hz schafft er also locker, die JBL fuer die Control angibt. Klingt auch richtig gut und oft nach deutlich mehr. Der maximale Pegel ist dabei echt gut. Jedenfalls kann man ihn aktiv noch ordentlich im Bass (<80) Hz anschieben und dann klingt es auch nach mehr. Irgenwie habe ich meine Control1SE ganz anders in Erinnerung.
Aber vielleicht erfahren wir von Mat ja noch, warum der orginal JBL besser sein soll.
Zum Abschluss noch ein Impedanzdiagramm der fertigen Box.
[Bild: picture.php?albumid=1133&pictureid=18639]
Und wenn einer in NRW mal Spass hat an einer kleinen Battle Orginal Control1 gegen Control1Mir oder auch anders gepimt ... Melden!:prost:
@Rainer: Danke fuer Deine zusaetzlichen Informationen, die ich alle sorgfaeltig gelesen habe, aber ich bin dann halt in eine andere Richtung abgebogen.
Ich habe fertig.
OT @ Rainer: Kannst Du wirklich bis 50khz messen oder interpretiere ich da was verkehrt? Was hast Du denn fuer Equipment?
Einen tief getrennten Konus kann ich mir obenrum gut vorstellen.
  PMN - Pimp my Needle zeppi 18 14.821 03.01.2010, 01:13
Letzter Beitrag: SonicSL
