Themen: 15
Bis jetzt hab ich immer draußen mit dem Lautsprecher auf ordentlich Höhe gemessen.
Nervig dabei ist das Mikro richtig zu positionieren. Auch Winkelmessungen gestallten sich nicht so einfach.
Jetzt wollt ich mal Groundplanemssungen ausprobieren. Bis jetzt hab ich so nur Subwoofer gemessen was auch gut funktioniert hat. Da hat die rauheit ja nicht so viel ausgemacht
Jetzt möchte ich aber alles per Groundplane messen und da kommen meine Fragen ins Spiel.
Wie rau darf der Boden bei solchen Messungen sein damit man bei solchen Messungen zuverlässige Ergebnisse bekomme?
Wie "hart" muss der Boden sein? Funktioniert sowas gut (vorallem im Bass) mit einem Boden wie er in Sporthallen verbaut ist?
Hat da jemand Erfahrungen gemacht zu dem Thema?
Johannes
Themen: 14
es gibt einschränkungen bzgl. der genauigkeit des gemessenen f-gangs im hochtonbereich. je kleiner die kapsel (und damit tatsächlicher abstand zum boden), desto höher die obere grenzfrequenz.
ein nicht-glatter boden verringert ebenfalls die obere grenzfrequenz. idealerweise wird polierter granit (oder sowas, müsste nochmal nachschauen) in reflexionsarmen halbräumen verwendet.
in der praxis ist es aber eher unwichtig, da du ohnehin oberhalb von 4...5khz einen unterschied zum freifeldfrequenzgang (stativaufstellung + fensterung) sehen wirst.
einfache vorgehensweise ist die kombination aus groundplane- und quasi-freifeldmessung, bei der du die kurven ab 4...5khz miteinander verschneidest - so, wie man es bei nahfeldmessungen an BR-port/ membran macht.
hoffe, geholfen zu haben!
gruß,
fabian
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
Themen: 15
Ja hast du, vielen dank
Auf die Idee die Messung zu zerstückeln bin ich noch nicht gekommen.
Für 4-5kHz muss man dann ja nicht mehr so hoch:thumbup:
Trotzdem wäre ein direkter vergleich schön, also wie sich das ganze tatsächlich bemerkbar macht.
Themen: 14
dann mach doch mal die messungen (1x quasi-freifeld und 1x groundplane) und lade sie hier hoch.
4-5khz ist auch nur ein grober richtwert. idealerweise verschneidet man die kurven nicht "superknapp" sondern in einem bereich, wo es breitbandig noch deckungsgleichheit gibt. andernfalls artet die ohnehin bereits vorhandene künstlerische freiheit bei der kombination solcher kurven zu sehr aus.
gruß,
fabian
Themen: 15
So hier mal ne Messung
Pegel der Freifeldmessung wurde schon um 6dB erhöht.
Gemessen wurde auf einer OSB Platte die auf Stein lag, Messabstand ist jeweils 1,5m. Bei der Groundplanemessung wurde die Box auf das Mikro (Monacor ECM-40) angewinkelt
Man sieht schön das die Messungen im Hochton abweichen. Da kommt aber dazu das ich den (Horn) Hochtöner vielleicht nicht mit gleich Winkel erwischt hab. Ich find meinen Laserpointer nicht, deswegen ist das mit dem Zielen so eine Sache
Zusammengefügt hab ich die Kurven bei ~3,5kHz.
Das ganze ist eine aktive 8"/1" PA-Kiste an der ich grad bastel. War nur ein sehr grobes Setup.
Themen: 14
Kann man so lassen!
Themen: 15
Ok cool
Hat den noch jemand Erfahrung mit so einem Hallenboden?
In die Halle kann ich halt nicht mal eben schnell, da muss es sich schon lohnen wenn man was misst.
Themen: 14
sporthallenfußböden können im bassbereich zu abweichenden ergebnissen führen, sofern der boden schwingfähig ist. meine erfahrungen dazu halten sich aber in grenzen.
im hochton sind die ergebnisse mit dem vergleichbar, was du oben gezeigt hast. bei glatterem boden wird der abstand kapsel <-> boden der dominante faktor für die obere grenzfrequenz sein; bodenunebenheiten spielen kaum noch eine rolle.
Themen: 229
Könnt Ihr mir bitte den Vorteil der Bodenmessung im Vergleich zur üblichen Methode erklären? Werden die Messergebnisse genauer? Kann man sich damit das Gaten sparen und bekommt trotzdem bis zu höheren Frequenzen ein genaues Ergebnis? Ist das Messen einer Mehrwegebox einfacher? Was erhofft man sich davon?
Ich messe auch schon ne Weile mit dem 'üblichen' Prinzip rum und würde gerne auch mal andere Erfahrungen sammeln.
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 15
Man kann, vorausgesetzt man hat eine recht große Fläche zur Verfügung, recht reflexionsfrei messen bzw. ermöglicht das lange gates.
Man kann dadurch eben recht problemlos den Bass erfassen.
Das geht natürlich mit den "herkömmlichen" Messungen auch, allerdings muss man das ganze dann entsprechend auf höhe bringen.
Wenn man dann keinen Kran, Traverse oder sonst was hat wirds halt irgendwann schwierig.
Auch toll ist das man große Messabstände einfach realisieren kann, das ist bei großen Lautsprecher mit mehr als einem Weg schon praktisch.
Ich hab so bis jetzt wie gesagt eigentlich nur Subwoofer gemessen da man das anders quasi gar nicht machen kann außer mit Nahfeldmessungen und den damit verbundenen Schwierigkeiten besonders bei großen Kisten.
Johannes
