Brummen AMS1000 am MacMini.
Hallo Ihr DIY-Bastler, habe mir 2 AMS1000-2600 Monoamps aufgebaut, dann noch 2 "MysteryPA" gebaut und habe sie zur Zeit direkt am MacMini über ein Adapterkabel (3,5Klinke auf XLR) angeschlossen. Jetzt habe Ich so ein "määääääääääääääää" an den Lautsprechern. Wenn ich dasselbe Kabel in mein IPad stecke "määäääääääääät" nichts, also absolute Stille, auch wenn ich ganz nah an den Hochtöner gehe. Gibt es da irgend eine Möglichkeit dieses unangenehme "määäääääääääää" wegzubekommen ohne eine Vorstufe dazwischen zu hängen? Habe schon alle Einstellungen am MacMini probiert, hat sich aber nichts geändert.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was man da für wenig Geld machen kann.
FrankConfused
hallo frank,
könnte das an einer ausgeleierten buchse am macmini liegen? ich hab schon öfters mit mac´s zu tun gehabt deren ausgangsbuchsen nicht 100% passgenau waren.
evtl. liegts auch an der fehlenden erdung des rechners wegen dem 2-poligen netzkabel. das würde erklären warum am ipad keine probleme auftreten.
gruß
tim
the best place to be: stereo triangle
Vermutlich ist ein DAC die Lösung, wenn dann ein optischer Ausgang vorhanden ist. Liegt oft am PC-Netzteil und /oder an der Soundkarte. Über die Optik kommt kein Brummen mehr.
ich würde zuerst den Signalweg galvanisch auftrennen.
z.B. mit einem Monacor FGA-40H, oder einer passiven DI-Box aus dem PA-Bereich. Das könnte alle Probleme beseitigen.
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=4635
http://www.thomann.de/de/millenium_dip_p...di_box.htm
Danke schon mal für eure Lösungsvorschläge. Was haltet Ihr von diesem Teil: http://www.amazon.de/gp/aw/d/B005H5JTMI/...SY200_QL40
Wäre glaube Ich die günstigste Variante. Optisch rein und per Cinch-XLR Adapter in die Endstufen.
Hab mal so ein Teil vebastelt. Funktionierte...Wunder darf man nicht erwarten...
Die armen AMS...ne Schande ist das...Big Grin
Macht die Kombination auch dann Krach, wenn du den Laptop ohne Netzteil im Akkubetrieb anschließt?
Ist kein Laptop sondern ein "MacMini". Kein Akku sondern "nur" Netz.
Gruß Frank
Aber vermutlich hat naumi recht, ein Massetrennfilter oder Übertrager sollte hier abhilfe schaffen. Zum testen kannst du mal den Schutzkontakt vom Netzstecker des MacMini abkleben und schauen, ob es dann weg ist. Es ist allerdings nicht empfehlenswert, das gerät so dauerhaft zu betreiben.
drehe mal den Netzstecker des MacMini in der Dose...
letzte Konsequenz wäre der hier
http://www.amazon.de/High-End-Massetrenn...netzfilter
Meine MusikQuelle.
Hallo, habe das Teil aus meinem obigen Beitrag heute bekommen. Gehe jetzt über ein optisches Kabel raus und das Brummen ist weg! Liegt wohl wirklich an der Miniklinkenbuchse des MacMini.
Danke Euch allen für eure Unterstützung.
Frank
PS: Werd mir zu Weinachten noch etwas höherwertiges mit Lautstärkeregelung gönnen.:bye:
Nein, liegt mit größter Wahrscheinlichkeit nicht an der Buchse, sondern nach wie vor an der Masseführung... Die optische Verbindung trennt die Massen der Geräte und dadurch wird das Störgeräusch vermieden.
Du hast wahrscheinlich recht, übrigens wird der Macmini 2-Adrig mit Strom versorgt ohne Schutzleiter. Aber so funktionierts ja.
Danke nochmals für deinen Lösungsvorschlag.
Frank
  Kleines SNT verursacht brummen ? Hier kommt Alice Kleinhorn 14 7.698 31.01.2025, 07:56
  Anaview AMS1000-2600 im Dissipante Gehäuse phantastix 4 5.242 07.03.2020, 09:29
Letzter Beitrag: phantastix
  Aufbau AMS1000-2600 TH_F73 20 16.866 01.01.2017, 02:42
Letzter Beitrag: generationxxl
