18" wahl?
betreibe aktuell 2 TB W69 als Subwoofer hinter dem Fernseher in 35 Liter, betrieben werden sie durch die Zone 2 Endstufen des Onkyo TX NR609. Habe noch weitere 2 TB W69, jedoch beim Anschluss (Parallel) stelle ich keine Steigerung fest Sad.
Wahrscheinlich Thema Raummoden, einmessen.. etc..
Nun habe ich noch eine Visatongehäuse Sub T40 mit 200 Liter Volumen. Auch ein Mivoc Am120 steht noch zur Verfügung. Nun überlege ich immer wieder ein AWX184 in das Gehäuse zu bauen. In einer Ecke ist ein Schacht verschlossen, in dem der Riesensub super verschwinden könnte.
Ich weiss das der Sub in der Ecke eventuell nicht funktionieren könnte (Thema Raummoden) aber es reizt mich ein grossen kräftigen Sub zu testen. Was wäre eine Empfehlung für das Gehäuse? AWX184? Thoman the Box 18 500 (würde er mit dem Mivoc am 120 laufen?)
Wenn du insgesamt vier W69-1042 zur Verfügung hast, würde ich eher empfehlen diese im Raum zu verteilen und ggf. per DSP (ein MiniDSP ist günstiger als ein AWX 184) zu entzerren, wobei das bei vernünftiger Anordnung nicht unbedingt notwendig sein dürfte.
Marcel
Hallo Marcel, der Reiz der Membranfläche ist einfach da, ein 18" hat mehr als 4 TB, die beiden hinter dem Fernseher laufen prima (quer), 2 als Front quasi auf einen hinzu bringen keine Steigerung...
Vielleicht sollte ich nochmals erneut einmessen (mit dem Onkyo und allen 4 Subwoofern)
Aber wie gesagt, der Reiz eines 18" ist da
Hi, wenn du es unterbringst dann würde ich dir das Nickel Eckhorn empfehlen:
http://www.image-hifi.com/fileadmin/imag...auplan.pdf
Alternative das Eckhorn aus der Hobby Hifi für den Mivoc 18er, ist etwas einfacher zu bauen
Hi Mikel,
AWX 184 wäre für Dein 200-Liter-Gehäuse wohl die bessere Wahl. Eine kurze Simu verheißt 28Hz (-3dB) - das wäre gleichzeitig die Abstimmfrequenz...
Den 22cm-Reflextunnel wirst Du aber wahrscheinlich etwas verlängern müssen. Genau lässt sich das leider nicht ausrechnen, da hilft nur zentimeterweises "try & error"...
LG Micha
Ich hätte noch ein paar P.Audio C18-650 EL. Die wurden damals im Sub Zero Gehäuse verbaut.
Da gabs quasi 3 Stufen.
Einmal AWX/ C18/ und boch ein Oberton glaub ich.
  Wahl des Hochtöners paco de colonia 11 5.296 20.12.2018, 20:29
Letzter Beitrag: Gustav Wirth
