Der Magnat
Ich hab mir diese Woche auf Ebay dieses Produkt gekauft:
http://www.ebay.de/itm/171302263914?_trk...EBIDX%3AIT
Nun bin ich gerade dabei die TSP zu messen. Dieboxengasse hat im Schnäppchenthread angemerkt, dass die Treiber eine Gesamtgüte von ungefähr 0.88 hätten.
In meinen Messungen kommen leider gänzlich andere Werte zustande.
Daher wollte ich mal fragen wie man die auf Konsistenz prüfen kann?
Folgende Werte hab ich in meinen Messungen raus bekommen:
Re: 3.08 Ohm
Le: 0.338mH
Fs: 44.0Hz
Qms: 3.389
Qes: 0.404
Qts: 0.361
Lp: 88.31 dB (1W/1m)
Vas: 19.95 Liter
Impedanzkurve:
Nabend. Die 0,88 waren aus der Erinnerung, gibt ja zig verschiedene Modelle von den Magnatchassis.
Maybe hatten wir ein anderes Modell.
Gruß, Marko
Das war jetzt keine Kritik an dir oder so ich wollte nur allgemein wissen ob mann irgendwie nachprüfen kann ob die TSP so stimmen? Ich mein: die Imepdanz sieht eigentlich recht okay aus. Keine Welligkeit oder ähnliches erkennbar.
Google mal tspcheck.
Die von dir gemessenen TSP sehen richtig gut aus. Machst du was damit? 15l BR sollte doch ganz gut passen.
Gast schrieb:Ist nur für Mitglieder...
Ui, war das nicht mal free?
schrottie schrieb:Die von dir gemessenen TSP sehen richtig gut aus. Machst du was damit? 15l BR sollte doch ganz gut passen.
Ja hab ich mir auch gedacht. So gut können die doch gar nicht für 8€ das Stück sein... Confused
Google spuckt leider nicht viel aus mit TSP Check Sad
Kann es auch nicht, ich schrieb ja auch tspcheck und nicht tsp Check.
Ich kann das hier am Handy nicht verifizieren, aber der 3te link sagt das hier :
http://www.picosound.de/D_SOFT.HTM
Das Programm lässt sich auf meinem PC leider nicht ausführen, trotz VBRUN300.DLL Sad
vorbehaltlich der Tatsache, dass meinerseits kein Bedienfehler vorliegt (ist am Samstag Morgen ja nicht ausgeschlossen), kriege ich die Daten in TSP-Check nicht so eingegeben, dass es konsistent aussieht.
Klar fehlen da ein paar Angaben, aber egal wie ich mit denen 'jongliere', wenn es an der einen Stelle mit Deinen Daten passt, laufen die anderen Parameter aus dem Ruder. Ich glaube, die von Dir gemessenen TSP sehen verlockend aus; ganz trauen würde ich denen nicht:dont_know: (Aber wie gesagt; ist früh und ich bin müdeWink.)
LG Gazza
Danke für eure Antworten.
Hier nochmal der ganze Datensatz:
Re: 3.08 Ohm
Le: 0.338mH
Sd: 107.5cm²
Fs: 44.0Hz
Qms: 3.389
Qes: 0.404
Qts: 0.361
Mms: 10.74g
Cms: 1.217 mm/N
Rms: 0.877 kg/s
Vas: 19.95 Liter
Bl: 4.763 Tm
mit den kompletten Daten scheint das Sinn zu geben.
Schau mal, was geht.
LG Gazza
Endlich mal ein Volltreffer Big Grin
Danke für eure Hilfe.
Du kannst TSP-Check verwenden, wenn du Windows 98 oder älter (evtl. auch noch Win2000 oder XP, keine Ahnung) in Virtualbox installierst.
Das scheint ein 16bit Programm aus den frühen 90er Jahren zu sein.
Sieht dann so aus:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=19656
@Alex
danke für deine Antwort. Läuft aber leider trotzdem nicht unter Win8.1.
Ich denke ich probier das mal mit der VM aus..
schön, dass der Töner taugt und Du damit bauen kannst!
LG Gazza
P.S.: läuft bei mir unter Win 8.1! ggf. musst Du bei der Installation die 16-bit Unterstützung aktivieren; die kannst Du nach der Installation wieder ausschalten!? Einfach in der Win-Suchfunktion '16-bit' eingeben und den Treffer auswählen und den Anweisungen folgen.
Gazza schrieb:Einfach in der Win-Suchfunktion '16-bit' eingeben und den Treffer auswählen und den Anweisungen folgen.
Moin Gazza,
welchen Treffer?
Ich finde da ne Menge Dateien, aber keine Anleitung, Hint, oder sonstwas...selbst, wenn ich die Windows-Hilfe durchsuche, lande ich 0 Treffer.
Confused
Edit:
Ok, hat sich erledigt, hab sinnigerweise 64 Bit, da ist eine 16 Bit-Unterstützung nicht vorgesehen.
Somit hat man dann Pech gehabt.
Vielleicht reden wir aneinander vorbei?
Wenn ich es bei HSB runterlade, läuft es bei mir sofort unter Win7.
Das freie von picosound.de aber nicht, egal was ich versucht habe.
e: ja bei mir auch 64bit
...ich glaube, nicht ganz.
Alex meinte auf meinen Hinweis, einfach mal zu googlen, dass TSPCheck keine Freeware mehr sei, ich hab aber trotzdem nen Link gefunden und gepostet(Picos alte Seite halt...), da Horn sicher kein Mitglied im exklusiven Club von HS ist.
Der Versuch, das unter win8.1 zum Laufen zu bringen, schlug in jedem Fall fehl, insbesondere aber, weil ich keine 16Bit-Unterstützung habe, da win8-64Bit.
Ich kann diese ergo auch nicht manuell aktivieren.
Hab mich auch grad mal eingelesen. Diese 16-bit Unterstützung gibt's nur bei 32-Bit Windows...Schade Sad
