Cheap Trick 275 aus K&T 6/14
War am WE mal wieder an einem größeren Kiosk in der Landeshauptstadt von NDS und habe mir die K&T 6/14 und anschließend im Bavarium ein Bayrisches Frühstück gegönnt. Die CT 275 http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../ct275.htm würde ich sofort nachbauen! Da stimmen Preis und Leistung 100%ig! Sehr durchdacht finde ich auch die Weichenschaltung!!!
Der Trinity http://www.lautsprechershop.de/index_hif...riniti.htm war ich, wie ich im Visaton Forum schon geäußert hatte sehr skeptisch gegenüber. Die Messungen sehen aber viel besser aus, als ich erwartet hätte.
Absolut enttäuschend finde ich dagegen die Mona Lisa http://www.lautsprechershop.de/index_hif...nalisa.htm ....bei dem Materialeinsatz hätte ich mir mehr versprochen. Ein über 2 Oktaven von 500-2000Hz um 2 dB überhöhter Mittelton kann sich ja jeder mal anhören, der einen EQ sein Eigen nennt...aber angeblich wurde "Alles gegeben"....
Wink
Ahso, das mal so alles schnell mal aus dem Text gelesen. Bevor man so urteilt sollte man mal gehört haben. Ich habe beide Boxen auch noch nicht gehört und werde mir ein vorschnelles Urteil sparen. Wenn es Ronald anders besser gefallen hätte hätte er es wahrscheinlich anders gemacht.
Franky,
ich weiß mittlererweile, dass für Dich Deine Ohren der Massstab sind. Aber die sind eben nicht der Standard für alle. Ich glaube den Messungen der K&T und ich kann hier relativ schnell in meinem Setup den Bereich 500-2000Hz um >=2dB anheben. Aber schön, wenn es Dir eventuell gefällt.
Du bist irgendwie immer auf Krawall gebürstet. Ich habe im Eingangspost doch deutlich gemacht, dass wenn ich von dem "Materialeinsatz" spreche, die Teile die viel Potenzial haben, welches meiner bescheidenen Meinung nach nicht ausgereizt wurde, wie es in dem Test aber attestiert wurde. Die Einzelfrequenzgänge sehen auch eher suboptimal aus.
fosti schrieb:.... Die Einzelfrequenzgänge sehen auch eher suboptimal aus.
Um wieder on topic zu kommen: Einzelfrequenzgänge des CT275 sind vorbildlich und diese resultieren in einen exzellenten Summenfrequenzgang.
äh, führst Du Selbstgespräche?
Ich möchte Dich nur vor unnötigen Aufregern bewahren Smile
soll das jetzt ernst gemeint sein? Wie gesagt habe ich beide Boxen von denen du redest noch nicht gehört. Allerdings traue ich Ronald zum Thema Boxenbau und Abstimmung einiges zu. Er wird seine Gründe dafür gehabt haben warum er sie so entwickelt hat. Und bevor man sie nicht gehört hat sollte man mit einem Urteil einfach mal zurückhaltend sein.
Ja, ernst gemeint. Und dann lege ich mich mal weit aus dem Fenster: 2dB über 2 Oktaven im wichtigen Mitteltonbereich ist definitiv "sounding". Was sich der Entwickler dabei gedacht hat ist mir relativ egal. Da wird über Unterschiede bei Lautsprechern geredet, die sich im Frequenzschrieb nicht ausmachen lassen und jetzt sind auch 2dB in diesem großen Bereich schon mit einem Messschrieb nicht mehr beurteilbar und müssen erstmal angehört werden?
Ich bin dann zukünftig für rein subjektive Testsbeschreibungen so wie die aktuell bei den Grundschülern....wozu Noten und objektive TestergebnisseConfused
Rein präventiv (Selbstgespräche):
Ich könnte mir sogar vorstellen, den LS so aufzubauen, aber nicht mit der Weiche. Die Klirrwerte und das Konzept sprechen absolut für sich!
Ich mach' mal weiter mit den Selbstgesprächen:
Selbst mit den UVPs wäre man mit einem AKB-210DSP und einem SAM-1 preislich nicht wesentlich über der passiven High-End-Variante gelandet!
DAS wäre mal was gewesen! Mit Tipp's des Entwicklers für individuelle Abhörverhältnisse Smile
Soweit ich weiß hat er auch eine Version mit dem AKB-400DSP gebaut. Das kleinere war da noch nicht am Lager. Aber Du hast recht - mit einer Kombi aus dem AKB-210DSP und einem SAM-1 in Stellung Fullrange am dritten DSP Kanal könnte man das ganze wunderbar vollaktiv machen. Kann man ja immer noch tun!
Ich bin sowieso etwas unglücklich mit der Zerpflückung des Projekts einmal im Heft und dann im Klang +Ton Forum. Sobald ich mal alles zu der MONALISA komplett habe werde ich einen Download dazu einrichten.
Moin Zusammen,
ich finde den Bausatz auch tres chic! Jedoch macht mich das hier mehr an:
http://www.speaker-online.de/vifa-ase/BVprisma.pdf
Kostet wenig mehr!
LG Hauke
Ich selber nutze die vorzüglichen, leider nicht mehr erhältlichen 8" PPB's :prost:
  Cheap Trick Carhifi? tunfaire 102 27.356 03.09.2017, 21:46
Letzter Beitrag: xajas
