Wie klebe ich ABS-Korb/Kunststoffmontagering
Ich suche einen Klebstoff, mit dem ich einen ABS(?) Lautsprecherkorb mit einem Kunststoffmontagering dauerhaft sicher verkleben kann.
Hier ein paar Fotos zum Anwendungsfall:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=9738
Uhu Allplast..
Wenn möglich das ABS leicht anschleifen und dann nen Epoxy nehmen.
um den letzten Tipp zu präzisieren,
UHU ENDFEST
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...2063,d.ZWU
ABS muss nicht vorbehandelt werden, es sollte nur drauf geachtet werden dass die Oberfläche fettfrei ist.
gruß timo
Super, vielen Dank ..jetzt habe ich zwei sich wiedersprechende Antworten, die genau meine Frage waren ....Big GrinRolleyes
Muss ich was haben was die Obflaeche anloesst (Allplast) oder einfach etwas was ziemlich fest verbindet (Endfest)?
Ich tendiere im Moment zu Allplast. Fuer Endfest soll man laut UHU die Oberflaeche anrauen .... und das Endfest verbindet dann die rauen Oberflaechen. Ich fand Endfest hielt immer am besten, wenn der Klebstoff eine gewisse Dicke hatte. Bei mir sitzen die Teile aber nur mit geringer Toleranz aufeinander. Da passt nicht wirklich viel Klebstoff rein. Ich finde das spricht fuer Allplast.
Noch Argumente oder Gesichstpunkte?
Früher gab es im Flugzeugmodellbau häufig ABS Rümpfe. Die vielen Einzelteile nach einem Absturz habe ich immer mit Stabilit Express zusammengeklebt. Alles andere hielt nicht so gut.
Gruß Tommes
newmir schrieb:...Noch Argumente oder Gesichstpunkte?
du kannst nehmen was du möchtest, ... ich als material- und kleberspezialist in der autoindustrie habe dies vorgeschlagen was ich am sinnvollsten hielt, ... bei klebungen werden immer sogenannte klebespalte benötigt, diese klebespalte werden über die viskosität des klebers bestimmt, ... komplett zusammendrücken geht bei keinem kleber, denn dann hast du im klebespalt keinen kleber mehr drin, dann hält keine klebung. die meisten klebespalte spielen sich im bereich um die 0.3 mm bis 0.7 mm ab, ...
ich benutze im privaten häufig diesen epoxydkleber uhu endfest, da er extrem hart und fest wird und man eben nicht über maßen vorbehandeln muss, die oberfläche muss nur fettfrei sein, ... den klebespalt würde ich so auf 0.5 mm einstellen, ...
gruß timo
newmir schrieb:Noch Argumente oder Gesichstpunkte?
OK, der Korb ist aus ABS, und das andere Teil ? Hoffentlich kein PE, PP oder POM Confusedhock:
Also ich habe mich von Timo umstimmen lassen und es mit zwei Komponentenkleber gemacht. Ich hatte noch Pattex Kraftmix. Das ist aber wohl so aehnlich wie Uhu Endfest. Ordentlich angeschliffen und obwohl es nur ein paar Stunden hatte auszuhaerten, macht das jetzt schon einen sehr vertraueneserweckenden Eindruck.
Danke fuer eure Hilfe.
  Auto-DIN-Korb-Adapter für Montagelaschen ometa 9 5.939 28.01.2010, 21:15
Letzter Beitrag: ometa
