l25d und pga2311
so nachdem ich mir die l25d bestellt habe und das thai nt
bin ich am überlegen welche vorstufe ich nehmen soll
zur auswahl habe ich 2 röhren vorstufen
beides von stein music
und mein ewiges projekt wo ich schon fast ein jahr dran bin
(zeitmangel wie immerSad)
dieses hier http://www.diyaudio.com/forums/tubes-val...esign.html
mit der dazu gehörigen phonopre
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...CCsQrQMwAw
desweiteren habe ich das along board mit dem pga 2311
laut beschreibung die neue version (was immer das bedeuten soll)
finde ich eigentlich ganz nett ,von der bedienbarkeit her
nur ist es sinnvoll hinter den pga noch ne preamp zu hängen
der pga 2311 hat ja schon eine eigene verstärkung
und nach meinen verständniss her ,kann man diese verstärkung auch nicht umgehen .
oder gibt es da einen tip
gelesen habe ich über den pga schon viel ,wen auch nicht alles verstanden
für tips wäre ich dankbar
seien wir realistsch
ausehen sollen die einzelnen gehäuse so in der art
also eines für die pre
eines für die amp
eines für den rapsberry
und eine für die phon pre
die gehäuse werden so 30 tief 22 breit und ca 8 hoch
sollte dann alles reinpassen
bg20 schrieb:der pga 2311 hat ja schon eine eigene verstärkung
Wenn du keine Verstärkung möchtest, wozu dann brauchst du dann den PGA2311 ?
Dann dürfte dir doch auch ein fernbedienbares Motor-Alpspoti genügen. Oder worum geht es dir ?
Ich habe hier gerade mal etwas ähnliches wie den PGA- Volume-Control aufgebaut. Da kann ich die Verstärkung (Gain) völlig abschalten. M.M. auch besser bzw. dynamischer als der PGA2311 und mit besserer Fernbedienung. Das ist nicht so ein dünnes Plastikding mit Folie drauf.
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
na die sache mit dem display hat seinen reiz für mich
darum gehts mir eigentlich
und das haben die üblichen mortor potis und schaltrela iboards nicht
die es so auf den markt gibt
hast du vieleicht mal einen link was du da gebaut hast
Das ist ein Sanjo-Chip mit Volume-Control und regelb. Bass+Treble. Die Klangregelung muß man ja nicht unbedingt nutzen. Einstellbarer Gain von 0-20db.
Mit dem einstellb. Gain kann der sehr gut an jede Endstufe angepasst werden. Klingt hervorragend und hat Dynamik ohne Ende.
Hier mal der Link zu Along.
Hier ei Foto vom Aufbau:
links der Sanjo, rechts der PGA2311
Heinz Erhardt †
danke für den tip
den habe ich glatt übersehen Sad
und scheint das zu sein was mir vorschwebt .
die display abmessungen sind ja die selben
wie die vom pga zu sein
:bye:
  PGA2311 Vorverstärker mit FB juschmidt 17 10.675 19.02.2020, 21:54
  tube buffer PGA2311 bg20 0 1.752 24.05.2016, 15:16
Letzter Beitrag: bg20
  PGA2311 + miniDSP + 4-Kanal L15D Lange92 45 16.664 06.11.2015, 19:47
Letzter Beitrag: Lange92
  8 Kanäle mit PGA2311 und TA2022 Violoncello 32 26.761 24.06.2015, 20:10
Letzter Beitrag: halfdeaf
  emi filter für l15-l25d bg20 4 2.761 09.02.2015, 19:55
  Signal-eingangsspannung symasym/L25d Feldweg 11 5.023 28.04.2013, 15:10
Letzter Beitrag: 2pi
  mal ehrlich ..was haltet ihr hier vom PGA2311-Remote dieterschneider 16 9.010 04.10.2011, 10:52
Letzter Beitrag: Harry
