Tipp: Gehäuse als Deko Ständer
Guten Tag zusammen,
ich habe bei meinen Hörner oben eine Glasplatte aufgelegt. Die Hörner sind ja nun mal etwas größer und die Dame des Hauses möchte dann die Fläche auch gerne als Ablage für Kerzen/Deko oder sonst was nutzen.
Ich weiß nicht, ob das hier schon mal besprochen wurde, ich habe nichts finden können.
Man kann normales "Fensterglas", im Fachjargon auch Floatglas genannt, rückseitig lackieren. Dazu reicht ein Acryllack. Die Glasoberfläche muss vorher gesäubert werden und frei von jeglichen Rückständen sein. Gut geeignet zur Reinigung ist Spiritus, Isopropanol oder Aceton (Handschuhe und gut lüften!) Mit der Schaumstoffrolle lässt sich der Lack sehr gut dünn aufrollen, nach kurzer Trockenzeit (ca. 2 Stunden) kann die nächste Schicht gerollt werden. Ab der 3. Schicht ist der Lack annähernd "blickdicht". Wenn die lackierte Fläche nach unten gelegt wird, hat man eine sehr homogene farbige Oberfläche. Die Gläser könnte man natürlich auch einlassen.
Hierzu ist nicht unbedingt Sicherheitsglas (ESG=Einscheibensicherheitsglas) erforderlich. Dadurch, dass die Gläser ja in der Regel nicht thermisch belastet werden, macht dem Glas die Lackschicht nichts. Es reicht also aus, beim Glaser Floatglas 3 oder 4 mm mit polierten Kanten zu bestellen.
Beispiel: [Bild: attachment.php?attachmentid=6882&stc=1&d=1418805972]
Sehr gute Idee! 5-6mm einlassen und mit Silikon eindichten, Dann kann auch Gießwasser nicht mehr so viel zerstören. Big Grin
Gruß Gabriel
P.S. Hat sich bei Deinem "Tangband-Horn", klanglich, noch was getan?
Gabrie schrieb:Hi,
Gruß Gabriel
P.S. Hat sich bei Deinem "Tangband-Horn", klamglich, noch was getan?
Na klar:thumbup:, stets und ständigSmile Ich denke, dass wird sich noch eine Weile positiv verstärken. Morgen bekomme ich die Bauteile "smooth" Mal schauen, wie es sich dann anhört. Im Moment bin ich auf jeden Fall zufrieden. Jetzt würde ich gerne mal mit Röhre hören.
  Tipp für 3D-Drucker? AR 23 5.011 11.11.2025, 20:55
Letzter Beitrag: Sockratte
  CNC für Schallwand und Gehäuse krama1974 22 11.918 13.05.2025, 08:31
  3 Liter-Gehäuse für kleinen BB. Welches Material? TomBear 9 11.513 04.07.2024, 15:09
Letzter Beitrag: walwal
  Fragen zu Chassis <-> Gehäuse -> BR-Berechnung Randalf 39 34.970 03.02.2024, 20:39
  3D Druck Gehäuse Audio-Mike 3 6.490 03.09.2023, 16:18
Letzter Beitrag: raudi
  Suche schönes 19-Zoll Gehäuse OHNE OHREN wus 5 4.959 18.04.2023, 18:32
  Gehäuse-Recycling der besonderen Art Koaxfan 22 7.817 27.02.2022, 01:36
  Das ideale Gehäuse für eine Zweiwege-Box tomo 16 7.762 12.11.2021, 21:21
Letzter Beitrag: ax3
  Papprohre für Gehäuse - groß Okulyt 14 11.737 13.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Okulyt
  Software-Tipp Gehäuseberechnung: Boxnotes rpnfan 3 2.689 01.03.2021, 22:41
Letzter Beitrag: rpnfan
