Themen: 6
01.01.2015, 17:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2015, 15:06 von B-Bear.)
Wünsche allen ein gutes neues Jahr 2015
Hier möchte ich euch mein erstes Projekt vorstellen.
Da mein AX700 anfing zu rauchen und zu stinken, hatte ich die Wahl zwischen einer Restaurierung oder einem Neubau,
wobei ich mich für das letztere entschieden habe.
Nach dem Motto, baue etwas Neues dann verstehst du das Alte.
Das ganze sollte die 500€ Marke nicht überschreiten.
Nach langem Suchen bin ich am Symasym hängengeblieben. Die Platinen besorgt und die Bauteile geordert.
In der Zwischenzeit machte ich mir Gedanken um das Gehäuse. Es sollte nicht ganz eckig sein, und optisch auch ein bisschen aus der Masse herausstechen.
Meine Wahl fiel dann auf Multiplex in Schichtbauweise. Teakfarben gebeizt, später kommt noch eine dicke Schicht Klarlack.
Eine kleine Auflistung
Trafo
TME TTS200/Z230/24-24V
Platinen DIY Audio Shop
Symasym Stereo, Biino Standard, Biino PSU, Lautsprecher Schutzschaltung, DC Filter mit Softstart
Audiophonics.fr
TEK VU Meter Stereo, TEK Driver Board, SchalterBlau
Reichelt
Bauteile Symasym
Gehäuse
18mm Multiplex Rahmen
12mm Multiplex Boden und Deckel
Örtlicher Bauteile Händler
Led’s blau, Wiederstände,Gewebeschlauch
Aus vorhandenen Bestand
Teak färbende Beize, diverse Kleinteile wie Schrumpfschlauch, M6 Einschlagmuttern, diverse Abstandshalter, M3 Schrauben, Leim, CFK Platte, Alu-Lochgitter für Lüftungslöcher
Ein Fehler bei der Bestückung hatte sich eingeschlichen. Eine Diode an der LS Schutzschaltung war falsch eingesetzt.
Bernd
Themen: 35
Sieht gut aus!
Gruß Tommes
Themen: 57
Hey, schön geworden!
Und frohes Neues :bye:
Themen: 8
einfach nur Traumhaft :thumbup:
Gruß Patrick
Themen: 53
So etwas würde ich gerne auch können!:thumbup:
Themen: 6
![[Bild: picture.php?albumid=1247&pictureid=20403]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/%5BIMG%5Dhttp://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1247&pictureid=20403) [/IMG]Freut mich das er euch gefällt.
Nur hab ich jetzt ein kleines Problem.
Angesteuert wird der Symasym durch die Biino, eine reine passive Signalverteilung.
CD-Player und HTPC haben 2Volt Line Output, Tuner und DAT-Recorder kommen nur auf 0,59 bzw. 0,69Volt Output. Also viel zu leise. Ein Phono Preamp wird auch noch benötigt. Nun ist mein Gedanke Tuner und DAT mit einen kleinen OAmp 2134 auf die Sprünge zu helfen.
In etwa so ein Aufbau.
![[Bild: picture.php?albumid=1247&pictureid=20403]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/%5BIMG%5Dhttp://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1247&pictureid=20403) ![[Bild: picture.php?albumid=1247&pictureid=20403]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/%5BIMG%5Dhttp://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1247&pictureid=20403) ![[Bild: picture.php?albumid=1247&pictureid=20403]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/%5BIMG%5Dhttp://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1247&pictureid=20403) ![[Bild: picture.php?albumid=1247&pictureid=20403]](http://%5BIMG%5Dhttp://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1247&pictureid=20403)
Themen: 231
03.01.2015, 19:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2015, 19:51 von SNT.)
Hallo Bernd,
Mir kommts so vor als ob die 100nF (C8 und C7) etwas zu groß dimensioniert wurden. Ich habs jetzt nicht nachgerechnet aber möglicherweise filterst Du Dir die Höhen weg.
Vergiss nicht die Blockkondensatoren an den Versorgungsleitungen des/r OPVs!
C5 und C6 müsstest Du eigentlich auch weglassen könnnen.
Der Ausgang vom OPV darf nicht nur über einen Widerstand zum Minusanschluß geführt werden (ansonsten gibts nur Verstärkung von 1 inklusive Deinem -6dB Spannungsteiler (R7 und R9) am Eingang auch wenn Du das Poti drehst) . Schau Dir doch noch mal die Verschaltung eines nichtinvertierenden OPV nochmal an!
http://www.elektronik-kompendium.de/site...210151.htm
Die Verstärkung ist (R2/R1)+1. So wie ich das verstehe benötigst Du nur eine Verstärkung von 1..3, da Du ja ca 0,7V auf 2V verstärken möchtest.
So in etwa wäre eine funktionierende Schaltung mit einer stufenlosen Verstärkung zwischen 1 bis 3:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album...reid=20404
Themen: 26
Hallo Bernd,
die Schaltung ist kompletter Murks
Der Artikel ' Operationsverstärker' vom Elektronik-Kompendium erklärt die Funktionsweise auch für Anfänger sehr gut.
Gruß Patrick
Themen: 6
So,
nach reichlich Lesestoff hab ich die Zeichnung überarbeitet,
mit Spannungsteiler bei der Versorgung für eine virtuellen Masse.
@ SNT
Danke
![[Bild: picture.php?albumid=1247&pictureid=20417]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1247&pictureid=20417)
werde Morgen mal ein paar Bauteile holen, und mich am Steckbrett versuchen.
Bernd
Themen: 5
Hallo Bernd,
noch ein paar Änderungen:
1. Die 1kOhm-Widerstände (über der Versorgungsspannung) sind nicht nötig.
2. Die 10kOhm-Widerstände R2 + R6 gehören nicht in die Signalleitung sondern besser nach Masse. (Können auch noch auf 100kOhm erhöht werden)
Themen: 2
Sieht wirklich ungewohnt aus.... gefällt mir!
Themen: 20
Coole Sache !
Mich interessieren sehr die Drehspul-Messinstrumente
Ich selber finde die hier ganz schick und würde sie mal verwenden:
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modul...-8338.html
Schließt man die Blauen Schraub-Terminals vom folgenden Ansteuer-board direkt parallel zu den Lautsprecher Ausgängen an ?
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modul...-8335.html
Wenn ja: weißt du was das Board für eine Spannung verträgt ? Bzw wann der Zeiger voll ausschlägt ?
Weiterhin wäre für mich interessant wie du die Anzeigen an das Gehäuse gebracht hast ...
Nen Tipp vielleicht: Pack unter die Vorstufe die gleichen Gehäuse Füße. Fände ich optisch besser wegen der Einheitlichkeit
Martin
Themen: 6
Hallo Martin,
ich habe zur Ansteuerung dieses Modul
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modul...-8336.html
verwendet. Als Spannungsversorgung reichen AC/DC 12Volt. Die Anzeige dient bei mir aber nur als Zappelmeter und zur Optik.
Eingänge auf dem Board sind High für den Anschluß am LS Ausgang und Low für den Anschluß am Verstärker/Signal Eingang.
Der Einstellbereich bis Vollausschlag der Zeiger reicht von 0,5 bis 2Volt Signaleingang.
Ich habe mich für den Eingang direkt von der Signalquelle entschieden. Immer gleicher Ausschlag, solange alle Inputs die gleiche Spannungsstärke haben. Daher auch die Geschichte mit dem DIY PreAmp.
Befestig habe ich die Anzeige mit einem Alu-Bügel von hinten.
Da das Gehäuse noch lackiert wird kann ja noch ein paar Bilder vom Einbau nachreichen.
Zu den Füßen. Es sind die alten vom AX700, damit etwas Luft zwischen Verteiler und Verstärker ist.
Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob es welche aus Holz oder Alu werden.
Bernd
Themen: 6
28.10.2017, 21:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2017, 22:05 von B-Bear.)
Lange ist es her, aber nun ist jetzt alles wie es sein soll.
Auf den Aufhohlverstärker habe ich jetzt verzichtet.
Den Pegel von CD und DAT habe ich einfach per Spannungsteiler runtergeregelt. Die Mucke vom Media-PC kann ich von Foobar2000 direkt runterregeln. -11,2 dB
Als Referenz habe ich den PhonoPre von 2pi genommen, in der Normal Verstärkung, ganz nach Plan mit dem 5532.
Ich muss schon sagen, das Teil ist geil.
Das Gehäuse ist jetzt mit Clou Jacht/Boots Lack behandelt .
[SIZE=2]Anbei noch ein paar Bilder.
![[Bild: picture.php?albumid=1247&pictureid=32126]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/%5BIMG%5Dhttp://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1247&pictureid=32126)
![[Bild: picture.php?albumid=1247&pictureid=32127]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1247&pictureid=32127) ![[Bild: picture.php?albumid=1247&pictureid=32128]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1247&pictureid=32128) ![[Bild: picture.php?albumid=1247&pictureid=32129]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1247&pictureid=32129) ![[Bild: picture.php?albumid=1247&pictureid=32130]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1247&pictureid=32130)
![[Bild: picture.php?albumid=1247&pictureid=32126]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1247&pictureid=32126)
Bernd
[/SIZE]
Themen: 8
Schick! Das Design hat was.
Themen: 16
Ist der blau beleuchtete Ring an den Drehreglern DIY? Oder kann man die so kaufen?
Themen: 41
TOP :ok::ok:
EX4 V1, Monitor CB  , Menhir L
Themen: 6
Die Beleuchtung ist eine Grundplatte mit 4 Led's mit Vorwiederstand und ist auch gleichzeitig die Halterung für die Impulsgeber.
Stromversorgung ist vom Netzteil der Biino Lautstärkeregelung abgezweigt.
Bernd
Themen: 15
Moin!
Tolles Design!
Insbesondere die "Hintergrundbeleuchtung" finde ich wirklich gelungen!
Für ein paar Worte (evtl. mit Bilders?), wie du das mit der Beleuchtung gelöst hast, wäre ich dir dankbar!
Ansonsten, ganz dickes Lob!
Stephan
Themen: 6
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte,
Beim Symasym hat die PSU einen Anschluß für die LED, da er symetrisch aufgebaut ist brauchte ich nur die Beine etwas länger lassen und die Entlüftung entsprechend über die Led's legen.
Bei der Lautstärke Regelung war es das gleiche Prinzip.
Bernd
