Themen: 13
Hallo
Ich suche einen Hersteller der Plexiglasplatten GS 8mm schwarz und weiss exact zuschneiden und die Kanten sauber polieren kann. Leider habe ich von einem bekannten online Plattenzunitt Hersteller Platten mit sehr unsauber polierten Kanten bekommen.
Ulli
Themen: 42
Hallo
Frag vlt. mal den User "Spachtelbob" aus dem Hifi Forum. Der hat ein Pärchen Cinetors aus Plexiglas gebaut ...
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...=7469#7469
lg
Alexander
Themen: 31
Habe mir erst vor kurzem Acrylglas platten online bestellt wo auch die Kanten poliert werden müssen.
Die werden heute oder die nächsten Tage ankommen.
Dann kann ich eventuell eine Empfehlung geben.
Themen: 15
Hi.
Acryl kann man eigentlich auch sehr gut selber polieren.
Etwas schleifen (immer feiner werden)
Und dann mit Politur polieren. Ich glaub ich hab das mal mit Chrompolitur gemacht.
Ne Flamme dranhalten soll auch wirken, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
Themen: 231
Hi Ulli,
die Kanten Deines Brettes könnten auch gelasert worden sein. Da ergeben sich vertikale Striche quer zum Brett, wenn man es nicht perfekt macht. Und ich behaupte mal dass die meisten einfachen Zuschneidedienste das nicht richtig können.
Ich hab mich mal vor Monaten schlau gemacht und mir von einem Profiunternehmen ein Muster machen lassen. Fazit: Da nützt auch das beste Laser KnowHow nix, die Unregelmäßigkeiten bleiben. Lasern klingt halt erst mal wie perfekt, ist aber defakto für höchste Ansprüche besonders an durchsichtigem Acryl nicht geeignet. Bei schwarzen Acryl könnte es ein bisserl besser sein.
Um eine saubere Kante zu bekommen wird entweder gefräst, angephast und poliert (mechanisch oder flammpoliert) oder gleich diamantgefräst und dann angephast.
Um Deine Rillen aktuell rauszubekommen musst Du schleifen, schleifen und schleifen. Schau Dir doch mal die YouTube Videos zum Thema flammpolieren mal an. Das sieht doch ganz praktisch aus. Ich selber habs leider noch nicht ausprobiert...
Das F habe ich mal lasern lassen....
Themen: 13
Hallo Sven
Genau das ist mein Problem. Ich selbst möchte die Kanten nicht versauen sondern perfekt haben. Das sauber und vor allem gerade schleifen und polieren mit 90° Winkel traue ich mir nicht zu. Hier mal die Antwort vom Herstellers:
[FONT="]Gelaserte Kanten heißt es dann, wenn nach einer Vorlage gefertigt wird, sonst heißt es[/FONT][FONT="] polierte Kanten. Es wird aber beides mit dem Laser zugeschnitten.[/FONT]
[FONT="]Unsere Platten haben immer beidseitig eine Schutzfolie.[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
Das heist für mich er nennt das nur poliert, ist aber nur gelasert.
Ulli
Themen: 57
Die Kanten im rechten Winkel zu schleifen sollte keine große Schwierigkeit darstellen. Du musst Dir halt einen Winkel bauen und das Schleifpapier da aufkleben. Dann noch einen Schutz auf das plexiglas, damit nichts zerkratzt. So kannst du schön im rechten Winkel schleifen.
Auf den Winkel kannst Du Dir auch einen schön hartes Polierpad zurecht schneiden und aufkleben. Acrylglaspolitur gibt es z.B von rot weiss. Das benutzen wir in der Arbeit um vergilbte Scheinwerfer zu polieren.
Wichtig ist nur, nass zu schleifen und auch nass zu polieren.
Ersan
Themen: 231
Faderlezz schrieb:Die Kanten im rechten Winkel zu schleifen sollte keine große Schwierigkeit darstellen. Du musst Dir halt einen Winkel bauen und das Schleifpapier da aufkleben. Dann noch einen Schutz auf das plexiglas, damit nichts zerkratzt. So kannst du schön im rechten Winkel schleifen.
Ersan
Hallo Ersan,
Ich glaube auch, dass das hier mit einfachen händischen Schleifen klappen könnte, da das Acryl ja nicht durchsichtig ist. In diesem Fall wirds noch komplizierter....
Themen: 57
klar, mit etwas Geduld und Vorsicht geht es auch ohne Hilfsvorrichtungen.
Ich wollte nur einen Anstoß geben, falls man es sich wirklich nicht zutrauen sollte
Edit: Der Thread bringt mich irgendwie auf ein paar Ideen. Bin raus... muss ein paar Plexiglasscheiben bestellen
Ersan
Themen: 231
Lasern bis 3mm kann prima aussehen, aber nur wenns vom Profi angefertigt wird. Da würd ich mir vor Beauftragung besser ein Muster zeigen lassen. Viel Glück Euch beiden!
Themen: 31
SNT schrieb:Lasern bis 3mm kann prima aussehen, aber nur wenns vom Profi angefertigt wird. Da würd ich mir vor Beauftragung besser ein Muster zeigen lassen. Viel Glück Euch beiden!
Habe bei Plattenzuschnitt24.de bestellt. Kannst ja mal dein Vorhaben anfragen.
Themen: 3
Also beim bekannten Plexiglas(.de) Hersteller wo Ich meine Platten Online bestellt und zuschneiden lassen habe, muss man für polierte Kanten einen Aufpreis bezahlen (Alle Kanten polieren (7,74 EUR/m inkl. 19,0% USt.)). Ich hab dafür aber auch ein ordentliches ergebnis bekommen.
Themen: 48
Hab das vor einiger Zeit mal ausprobiert:
Plexiglasplatte mit der Kreissäge geschnitten und die Kante (ohne weitere Behandlung) mit einem
simplen Gasbrenner "poliert". Das ging sehr einfach und das Ergebnis war verblüffend gut.
Nicht ganz so gut wie perfekt geschliffen und poliert aber je nach Anwendung durchaus akzeptabel.
Die Flamme immer schön in Bewegung halten und nicht auf eine Stelle halten sonst brennt das Polyacryl.
Ist nicht weiter wild, die betroffene Stelle ist aber nicht mehr ganz so gut.
Jesse Good Vibration
Themen: 13
Wuehler schrieb:Habe bei Plattenzuschnitt24.de bestellt. Kannst ja mal dein Vorhaben anfragen.
Hallo Wuehler
Genau bei Plattenzuschnitt24.de habe ich bestellt und die haben sogar alle Teile nochmal neu angefertig. Das Ergebnis kannst Du ja auf dem Foto sehen.
Ulli
Themen: 13
Alic schrieb:Also beim bekannten Plexiglas(.de) Hersteller wo Ich meine Platten Online bestellt und zuschneiden lassen habe, muss man für polierte Kanten einen Aufpreis bezahlen (Alle Kanten polieren (7,74 EUR/m inkl. 19,0% USt.)). Ich hab dafür aber auch ein ordentliches ergebnis bekommen.
Hallo Alic
Nur das der Plexiglas-shop.de kein Plexiglas GS 8mm schwarz und weiss nicht mehr anbietet. Ich habe gestern versucht da anzurufen um zu fragen warum. Permanenter Anrufbeantworter, keiner zu erreichen.
Ulli
P.S.: So hab jetz nochmal angerufen und auf den AB gesprochen und per Mail angefragt, mal sehen was passiert.
Themen: 3
Hallo Ulli,
Ich hab auch nach dickeren Platten gesucht und dann das 8mm Optical einseitig kratztest genommen (transparent) für 96Eur/m2 (ohne Kantenolitur). Bei dem hab Ich die Kanten polieren lassen.
In schwarz hab Ich das Hi-Gloss Hochglänzend in 6mm für 93Eur/m2 genommen.
Ist überall kratzfest und für Sanitäranwendungen geeignet.
Beide sind teuer, deshalb hab Ich nur kleinere Flächen bestellt.
In 8-10mm gibt's dort soviel Ich gesehen habe sonst nur noch die Gloss Dekor Serie mit Motiven.
Da kostet dann der Quadratmeter aber ab 160Eur aufwärts. :eek:
Nach weissen Platten hab Ich nicht gesucht.
Falls Ich ein größeres Projekt mache, werd Ich wahrscheinlich nach einem anderen Lieferanten Ausschau halten,
außer Du bekommst eine zufriedestellende Antwort.
Gruss,
Alic
Themen: 13
16.01.2015, 19:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2015, 10:27 von JUS.)
Hallo
Hier die Standard Antwort vom Plexilglas-Shop.com
[FONT="]vielen Dank für Ihr Interesse an PLEXIGLAS®.[/FONT]
[FONT="]Leider sind über den Online Shop nur die dargestellten Sorten- und Stärkenkombinationen lieferbar.[/FONT]
[FONT="]Wir bitten um Verständnis und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.[/FONT]
[FONT="]Mit freundlichen Grüßen - Yours sincerely[/FONT]
[FONT="]
PLEXIGLAS® Online Shop
[/FONT]
[FONT="]Also weiter geht die Suche
Bei den Videos auf Youtube ist mir aufgefallen das beim Flammpolieren die Kanten et[FONT="]w[/FONT]as mit abgerundet werden. Ich werde es mal [/FONT][FONT="][FONT="]an einem Stück [/FONT]mit der Poliermethode testen .
Ulli
[/FONT]
Themen: 48
Bei meinen oben beschriebenen Versuchen mit Flammpolieren habe ich ja direkt die gesägte Kante geflammt und damit schon nette Ergebnisse erzielt. Die Kanten vorher zu schleifen wie im Video gezeigt könnte ggf. fast perfekte Ergebnisse bringen.
Themen: 31
Meine Platten sind heute von plattenzuschnitt24.de gekommen.
Kanten sind perfekt poliert. Maße sind auch Sehr genau. Ganz klare Empfehlung. Auch der Preis ist Top!
Themen: 13
Wuehler schrieb:Meine Platten sind heute von plattenzuschnitt24.de gekommen.
Hallo Wuehler
Kannst Du mal ein Bild von deinen Platten reinstellen? Meine Kanten vom Plattenzuschnitt24.de sehen ja nicht so gut aus. Komisch, bei mir haben sie ja auch alles nochmal neu gemacht und die waren genauso schlecht poliert wie die ersten.
Ulli
