Welche Lautsprecher für mein Wohnzimmer?
Hallo.
Ich suche neue Lautsprecher für mein Wohnzimmer. Ich habe eine Zeit lang mit den SB23-3 gehört, jedoch hatte ich mit Raummoden zu kämpfen. Bestimmt hätte man durch weiteres experementieren mit dem Bassreflexrohr, Raumanpassungssoftware etc. das Problem lösen können, aber ich möchte generell irgendwas neues bauen Big Grin Außerdem hallt es ziemlich. Die Küche und der Flur sind mehr oder weniger mit dem Wohnzimmer verbunden und nicht richtig abgetrennt. Haben Glastüren Big Grin Das merkt man gut, wenn man mit Kopfhörern vergleicht. Da hallt es nicht so..
Hier das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer hat eine L-Forum. Bei X stehen die Lautsprecher, die andere Zeichnung ist das Sofa, wobei die "Liegefläche" auf der anderen Seite des Sofas ist. Hab es falsch eingezeichnet.
Hörecke ca. 14,5qm klein. Vom Hörplatz zu einem Lautsprecher gemessen sind es ca. 3m. Man kann die aber noch nach hinten schieben. Wohnzimmer Gesamtgröße keine Ahnung.. 25 oder 30m2 Big Grin
http://fs2.directupload.net/images/150125/2w2xpyhj.jpg
Kann die Bilder leider nicht umdrehen (Datenvolumen LTE auf)
http://www.hifi-forum.de/bild/img0601_509367.html
http://www.hifi-forum.de/bild/img0602_509368.html
http://www.hifi-forum.de/bild/img0603_509369.html
http://www.hifi-forum.de/bild/img0604_509373.html
http://www.hifi-forum.de/bild/img0605_509374.html
Habt ihr eine Idee, was passen könnte? Ich höre viel Orchesterstücke. Auf die tiefste Oktave kommt es nicht an, aber es muss schon einigermaßen richtig widergegeben werden.
Die Scamo 15 finde ich interessant. Der Ringradiator bündelt. Eigentilch mag ich keine engen Sweetspots.. So schlimm wie bei einem Breitbänder solls aber nicht sein. Wenn ich meinen Kopf 30cm hin und her bewegen kann, wäre das ok. Höre eigentlich immer alleine Musik. Beim zocken mit mehreren können die anderen auf Hochtonabfall außerhalb der Achse bestimmt leben Big Grin
Vielleicht hallt es dadurch nicht mehr so.. Wahrscheinlich gut wegen der Seitenwand. Der linke Lautsprecher wird ca. 70cm von der Wand entfernt stehen. Könnte der Grundton zu "aufgebläht" werden wegen der Seitenwand links? Das hatte man für mich simluliert. 18cm Bassreflexrohr anstatt 10cm (hatten die auch im Vergleich mit der blue-small).
http://fs2.directupload.net/images/150125/wv3wa2fq.jpg
Steigt man aber von einer 500Euro Box auf eine 300Euro Box um? Vielleicht ist weniger manchmal mehr? Ander Vorschläge? Smile
Schönes Wochenende Smile
Alex
Hallo Alex
Danke für die Empfehlung. Du weißt nicht, wo man die TMTs in n Deutschland kaufen kann?
Alex
wir (bzw. jemand anderes) arbeiten an einer Lösung dafür. Da scheint es, dass es jemanden gibt, der die Töner in Deutschland liefern können werden wird (hoffentlich).
LG Gazza
P.S.: @Alex: Du warst schneller;-)
Also nicht komplett sicher? Soll ich noch warten oder kann ich mit dem Bau der Gehäuse anfangen? Sitz bisschen auf dem trockenen und hab hier nichts zum hören Big Grin
Hochtöner 45Euro
TMT ca. 40Euro?
Frequenzweichenbauteile leg ich mal gleich im Warenkorb..
Dämpfungsmaterial auch..
Alex
Hallo Alex,
als ich Deinen Eingangsbeitrag las war ich überrascht, dass Du von vornherein die Schlussfolgerung "Lautsprecherwechsel" ziehst. Alle Deine Beschreibungen der Raum- und Hörsituation deuten eher auf die Notwendigkeit von Raumabstimmungsmaßnahmen hin! Neue Lautsprecher bauen macht sicher 'ne Menge Spaß! Ab er wer garantiert Dir, dass Du wenn sie aufgestellt werden nicht wieder ähnliche (z.B. Bassdröhn-)Probleme hast?? An den derzeitigen Raumeinflüssen haben die Lautsprecher keine Schuld und eine andere Richtwirkung im Mittel/Hochtonbereich wird die Raumprobleme nicht beseitigen.
Ich geb' hier nur mal meine unmaßgebliche Meinung in der Hoffnung ab, dass sie ein Denkanstoß ist...
Viel Erfolg, wofür immer Du Dich auch entscheiden magst! Smile
Winfried
Hallo.
Ja ich weiß. Hatte ich im Anfangspost ja geschrieben. Baue nun aber neue und da ich die Probleme im Wohnzimmer kenne, kann man ja versuchen das richtige Konzept dafür zu finden. Ansonsten noch Ideen? Bisschen teurer darf es sein
Alex
Hi Alex,
bin schon Rentner! Und ich bilde mir zumindest ein, auf Grund von langer Erfahrung, behaupten zu können, dass man Mängel des Raumes und der Aufstellung, durch noch so großen technischen Aufwand in der Anlage(Lautsprecher!) , nicht ausgleichen kann. :o Ich hoffe , es liegt bei Dir wirklich nur an den Lautsprechern!
Herzlichen Gruß Gabriel
Moin moin,
haste schonmal eine geschlossene Kiste in Erwägung gezogen ?
Hallo Gabriel,
Gabrie schrieb:...dass man Mängel des Raumes und der Aufstellung, durch noch so großen technischen Aufwand in der Anlage(Lautsprecher!) , nicht ausgleichen kann. :o ...
... so habe ich das gemeint, Danke für die Unterstützung!
Winfried
Genau Smile habe zurzeit nichts hier und fange neu an.
Alex
Edith:
Bei den SB23 hatte ich das Bassreflexrohr zugemacht. Dadurch "drückte" es untenrum nicht mehr so nach.. Hat mir eigentlich gefallen. Eine geschlossene Box würde ich also nicht ausschließen Smile
Hallo Alex,
Alechs schrieb:... Smile habe zurzeit nichts hier und fange neu an...
OK, hatte ich so nicht überrissen Wink
Alechs schrieb:... Eine geschlossene Box würde ich also nicht ausschließen ...
Geschlossene Box=weniger Bass ist eigentlich eine Frage der Chassisauswahl... Rolleyes
Ich würde mich da nicht zu sehr einschränken, weil irgendwann geht (für mich) der Musikgenuss mangels Tiefbass zuende. Mein Rat: Raumabstimmung und Lautsprecherentwickung machen. Und wenn Dröhnen schon durch Tiefbassverzicht erreicht werden darf, dann wenigstens Reflektionen und Nachhall im Mitten bis Höhenbereich behandeln, wäre mein Rat.
Nix für ungut, wird schon werden...
Winfried
Hallo.
Schön dass du auch mitschreibst Oli Smile ihr kennt wohl niemanden im Raum 26605, der die Lautsprecher gebaut hat?
Ich googel mal wie ich den Frequenzgang günstig in meinem Wohnzimmer messen kann.. Dann könnte man das Dröhnen ohne DSP etc. wegkriegen..
Seitliche 45Grad Phase an der Schalllwand fräsen wäre nicht schlimm bezüglich Klang? Smile
Alex
Ich ruf morgen mal bei spectrumaudio an Smile
Warum ist Dirac mit dem Mini DSP bei oaudio eigentlich so teuer? So könnte man ohne Laptop hören..
http://www.oaudio.de/Dirac-Raumkorrektur/
Alex
Moin moin,
CARMEN 3 MK2 von Monacor
http://www.eluxson.se/hogtalarbyggsatser...n3-mk2.pdf
Hallo Alechs,
für einen ähnlichen Problemfall fand ich früher die Lösung in einem Sub/Sat- System von IT. Hieß MS Mikro/Makro.
So etwas solltest du auch in Betracht ziehen, oder einfach mal darüber nachdenken.
- zwei kleinere Satelliten auf Ständern mit
- einem passiv getrenntem Sub
- oder einem (zwei)aktiven Sub, die sehr viel flexibler sind, falls du nicht gegen die vielen Strippen und den Standby allergisch bist
- auf jeden Fall ein Akustikelement über dem Sofa ( als Bild getarnt, Bücherregal....)
Alex,
Alechs schrieb:....Wird wohl auch nicht mein "Hall-Problem" lösen....
Ich hoffe, Du wirst irgendwann wirklich verstehen, dass keine Software oder Lausprecherbox der Welt einen schallharten, halligen Raum "heilen" kann. Und: Lies mal mein "PS" unten.
Na ja ... bau mal, dann sehen wir weiter.
Winfried
  welche Akustikpaneele taugen was? slow777 15 27.150 04.08.2025, 23:12
Letzter Beitrag: slow777
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 24.402 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.468 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.478 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.406 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.487 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.655 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.767 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.776 11.12.2024, 16:37
  Surround Sound fürs Wohnzimmer? wus 5 5.538 18.07.2024, 15:18
Letzter Beitrag: miwa
