Neue Subs...
Neue Subs braucht das Land.
Bei Omnes Audio starten wir dieses Jahr mit einer Serie neuer Subs.
Der 6 Zoll SW 6.01 ist ähnlich dem W6-1139 konstruiert und funktioniert wunderbar in einem 7,5 Liter BR Gehäuse. Ein Zierring kommt in ca. 4 Wochen.
Der 8 Zoll W8-670Z ist eine verbesserte Version des W8-670 von Tang Band. Gleicher Einsatzbereich, besserer Preis.
Es folgt noch ein 10 Zoll Modell; in ca. 5 Wochen im Lager.
Wie immer sind die Produkte von OmnesAudio normal kalkuliert und vernünftig konstruiert.
Datenblätter und weitere Informationen werden nach und nach im Shop zur Verfügung gestellt.
... so , jetzt sind die neuen 10 Zoll Subs online.
Vernünftige Parameter, ab 37 Liter. Auch geschlossen möglich. Einführungspreis. Ein paar PDF Bauvorschläge demnächst bei uns.
[Bild: sw10_01_omnesaudio.jpg]
Frohe Ostern,
Nick
Mal ne Frage am Rande, ist der Xmax bei den dreien nun Peak to Peak, +/- oder die Angabe uneinheitlich?
die Angaben sind vom Produzenten und Peak to Peak.
Ebenso die Watt Angaben.
(Xmax haben wir gerade nachgerechnet und stimmt.)
Die T/S Parameter sind von uns gemessen und nicht vom Produzenten.
Das ist bei den OmnesAudio Produkten so üblich.
Cheers,
Nick
6,5 mm peak to peak wären aber nicht gerade üppig.... Sad
(ich habe im Datenblatt nachgesehen)
Hi Michael,
kommt auf die Anwendung an und ich meine, es ist OK so.
Zumal es ein preisgünstiges Modell ist und bei dem Preis gleich 2 Stück eingesetzt werden können Smile
Highlight ist die extrem steife Membran. Das habe ich in der Preisklasse noch nicht gesehen.
Noch mal zum Xmax: ich mag diese "Pumpen" nicht. Lieber mehr Membran-Fläche.
Am Ende wird die Leistung doch nicht abgerufen. Das ist wie bei den 911 Fahrern auf der rechten Spur mit 130 Rolleyes
Diese "Pumpen" gibt es ja schon zuhauf im Car Hifi Segment. Dort sollte man(n) fündig werden.
Cheeers,
Nick
Muss keine 'Pumpe' sein aber ein gesundes Verhältnis. So +/- 6,5mm wären schon sehr gut gewesen. Die 8mm beim 6er find ich schon akzeptabel. Da wäre irgendwann die sinnvolle Abstimmung schwierig. Beim 8er habt ihr ein gutes Verhältnis getroffen.
Wenn das wirklich +/- 3,25 mm sind (das entspräche dann ja 6,5 mm Peak to Peak), dann werden damit aber auch die allermeisten Tieftöner der Nicht-"Pumpen"-Klasse unterboten. Es wäre dann auch nicht logisch, eine solche Sicke zu verbauen.
Bist du dir mit "Peak to Peak" wirklich sicher? Confused
nach 3 Fragen habe ich mal das Gehirn eingeschaltet. 6 mm sind wirklich wenig Confused
Also habe ich mal in der Firma angerufen:
Laut Thorsten Fischer sind es +/- 6 mm, lin. Mechanisch natürlich mehr.
Ich bin auf dem Weg in den Urlaub... geistig. Hoffe die Ausrede gilt.
Danke fürs Mitdenken und die Nachfrage...
Das Datenblatt wird aber erst Dienstag geändert. Da hat ein Fehlerteufel den nächsten gejagt.
Cheers,
Nick
Danke für die Info. Das sieht dann ja schon ganz anders aus. Smile:prost:
+/- 6,5mm
21mm Schwingspulenwickelhöhe
8mm Luftspalthöhe
x-mech habe ich +/- 14mm ermittelt.
Frohes Osterfest
Thorsten
Mahlzeit,
+/-6,5mm sind natürlich schon was anderes.:prost:
Werd den mal bei WinISD reinschmeißen.
Kommt evtl. auch noch ein 12er dazu? Ggf. wäre für jemanden in nächster Zeit noch ein einzelner Sub für ein etwas größeres Wohnzimmer fällig. Falls ja würd ich das dafür im Hinterkopf behalten.
"Pumpen" die jetzt doch?
Man sollte sich mal einen Raptor-12 in 60 Liter Bassreflex anhören. Dann kann man erfahren was präzise ist und was einem schummrig unter der Schädeldecke werden lässt.
Das bedeutet der W8 hat +- 6mm xmax?
Ich bin von 12mm ausgegangen und hab den auch dementsprechend getrieben. Rolleyes
Der W8-670Z hat meines Wissens nach 8 mm Schwingspulenüberhang je Seite. Hier geht es aber um den SW 10.01.
Ich sehe das mit den "Pumpen" so wie Franky (falls ich ihn richtig verstanden habe) eher gelassen. Manche würden die Treiber, die ich für meine Subwoofer verwende, vielleicht auch als "Pumpen" bezeichnen, aber im Subwooferbereich haben solche Treiber eben auch ihre Vorteile. Smile
*edit*: Im Datenblatt fehlt Le. Vielleicht kann man das noch ergänzen....?
Azrael schrieb:Der W8-670Z hat meines Wissens nach 8 mm Schwingspulenüberhang je Seite. Hier geht es aber um den SW 10.01.
So wie ich das sehe ist das hier ein Thread über alle drei neuen OA Subs ...
Oh, sorry, du hast recht. Da wohnt noch eine gewisse morgendliche Verpeiltheit in mir.... Smile
Es sei dir verziehn. Wink
Ich suche noch einen 10Zöller in CB für das Heimkino.
Mag der dafür geeignet sein? :denk:
Wenn ich den SW 10.01 in CB verbauen wollte, würde ich wohl so 30 Liter nehmen. Allerdings würde ich für HK dann mehrere nehmen, was sich bei dem Preis ja auch irgendwie anbietet.
Klingt gut, danke dir.
Bei bpa sind auch schon 3 BR Varianten online.
  Neue Marke, neue Chassis, neuer Katalog... BLUE PLANET ACOUSTIC 0 8.462 11.05.2022, 08:29
Letzter Beitrag: BLUE PLANET ACOUSTIC
  Neue Adresse BLUE PLANET ACOUSTIC 10 4.871 26.08.2017, 18:49
Letzter Beitrag: Kaspie
  Der neue SICA 5,5H 1,5CP wolfgang520 11 9.094 12.07.2017, 11:43
  Neue Varianten bei Stereo Lab nic-enaik 2 2.887 03.03.2017, 13:01
Letzter Beitrag: nic-enaik
  Neues Jahr, Neue Homepage ... Alexander 10 9.497 10.01.2016, 22:02
Letzter Beitrag: Alexander
  Neue Plate Amps von miniDSP BLUE PLANET ACOUSTIC 5 6.939 11.12.2014, 10:10
