FG der Soundkarte ok?
Ich habe gerade mal mittels ARTA meine (leider nur interne) Soundkarte vermessen, und ARTA hat mir folgendes ausgespuckt - Skalierung beachten :
[Bild: iei9ybbk.jpg]
Ist das Eurer geschätzten Meinung nach akzeptabel, brauchbar, o.ä. ???
Danke für Eure Meinung
Sascha
Moin, Sascha.
Sieht für meine Augen gut aus. Die Welligkeit unter 200 Hz würde ich eher in einer evtl. geringen Datenbasis der FFT bei diesen Frequenzen suchen als an der Soundkarte. Hast Du irgendwas gefenstert?
In der Praxis mit'm Mikro im Raum wirst Du im Bass sowieso nur Nahfeldmessungen machen, und den Frequenzgang prüfe ich unter 100 H kaum noch - da muss die Gehäusesimluation und die Überprüfung per Impedanzmessung ausreichen (meine Methode, andere sind wohl weniger faul). Und für den Bereich über 10 kHz wirst Du Dir schwertun, ein gutes Mikro zu finden, ohne arm dabei zu werden. Auch hier gilt für mich: Einen Hochtöner, der in diesem Bereich ernsthafte Korrekturen braucht, verwende ich nicht.
Wenn Deine Soundkarte und Dein Mikro also von rund 100 Hz bis 10 kHz auf der Höhe sind, solltest Du loslegen können. Und für's Erste scheint mir die Soundkarte in Ordnung.
Wenn Du mal Blut geleckt hast, fallen die 100 € für 'ne M-Audio 2496 dann auch leichter. Big Grin
Viel Erfolg!
Axel
Shefffield schrieb:Moin, Sascha.
Hallo Axel...
Sehr schön. Geringe Datenbasis heißt, dass bei 1/3 Oktave nicht genug Daten zum Auswerten da sind, oder? Gefenstert? Ich bin froh, dass die Messung einigermaßen geklappt hat...:o
Kannst Du mir evtl. andere Parameter nennen, die eine etwas exaktere Aussage in dem Bereich erlauben?
Shefffield schrieb:In der Praxis mit'm Mikro im Raum wirst Du im Bass sowieso nur Nahfeldmessungen machen, und den Frequenzgang prüfe ich unter 100 H kaum noch - da muss die Gehäusesimluation und die Überprüfung per Impedanzmessung ausreichen (meine Methode, andere sind wohl weniger faul). Und für den Bereich über 10 kHz wirst Du Dir schwertun, ein gutes Mikro zu finden, ohne arm dabei zu werden. Auch hier gilt für mich: Einen Hochtöner, der in diesem Bereich ernsthafte Korrekturen braucht, verwende ich nicht.
Na da geht es ja schon los - Ich habe nicht mal ein schlechtes Mikro. Sad Ist so eine ARTA-Messbox eigentlich "obsolet"? Confused
Shefffield schrieb:Wenn Deine Soundkarte und Dein Mikro also von rund 100 Hz bis 10 kHz auf der Höhe sind, solltest Du loslegen können. Und für's Erste scheint mir die Soundkarte in Ordnung.
Ok, ich werde sehen, was sich machen lässt... "Bitte lieber Weihnachtsmann...":eek:
Shefffield schrieb:Wenn Du mal Blut geleckt hast, fallen die 100 € für 'ne M-Audio 2496 dann auch leichter. Big Grin
BLut geleckt habe ich schon... es gibt da nur leider einige, momentan unveränderliche, Fakten, die mir die Anschaffung weiteren Equipments unmöglich machen...
Shefffield schrieb:Viel Erfolg!
Axel
Danke, den werde ich irgendwann haben...:prost:
Gast schrieb:Hi Sascha,
die Karte sollte fürs erste reichen...:thumbup:
Danke Alex, 2 Meinungen sind besser als keine...
Wenn ich doch könnte, wie ich wollte...:rtfm:
Sascha
SonicSL schrieb:Hallo Axel...
Gib mal im Record-Fenster bei der Imp-Messung im Feld "Sequence" einen höheren Wert ein...
und im Hauptfenster dann nochmal bei FFT...
.png   Bild 1.png (Größe: 8,5 KB / Downloads: 172)
Dann dürfte es auch mit der Darstellung im unteren Frequenzbereich klappen!
Die Geschichte mit der Messbox. Nun ja, ich hatte mir extra 2 Platinen bestellt um mir eine saubere und einfach handhabbare Lösung zurechtzubasteln. Allerdings hab ich die Dinger wieder verkauft, da die Bestückung der Platinen genauso aufwändig ist, wie ein zurechtbasteln einer eigenen Lösung, die dann sogar vom Format (Platzangebotsnutzung) noch flexibler ist.
Auch bei der Messbox sollte man sich im Vorhinein mit dem Messaufbau auseinander setzen, da bei vielen Soundkarten spezielle Werteanpassungen vorteilhaft sind.
Wenn man dann den Stromlaufplan der Verdrahtung mal kapiert hat, wirkt eine selbst aufgebaute Messchaltung viel einfacher...
Meine Meinung.
P.S.
Beim Soundkartentest würde ich die Glättung auf die feinste Stufe stellen (1/24 oct) oder gleich die ungeglättete Darstellung wählen!
Wenn die FFT groß genug eingestellt ist, liegen die Problematischen Bereiche nämlich nicht im unteren Frequenzbereich, sondern eher weiter oben. Wenn geglättet wird, bleiben diese Feinheiten meist völlig unsichtbar!
Dimebag isn't dead…
moin zusammen,
ich würde auch erstmal noch eine Messung laut Chaomaniac mit veränderten Werten durchführen.
Auch einen Versuch wert wäre die Veränderung der Abtastrate auf 96 KHz. Macht bei meinem Laptop (den ich allerdings zum Messen nicht benutze) schon einen großen Unterschied: 48K sieht ähnlich aus wie bei Sascha, 96 ergibt wesentlich glattere Werte :denk: Wichtig: Mit den ermittelten (besten) Werten dann nachher auch konsequent messen Wink
Das Setzen der Fenster dürfte bei einer reinen Line to Line-Messung wenig Unterschied machen.
Wichtig erscheint mir aber auch eine Klirr-Messung der Soundkarte (Steps). Im Gegensatz zu FGangfehlern haben hier oft die intetrierten Chips mehr Probleme. Nicht, dass man das nachher dem LS anlastet Wink
Mal so eine Idee: Im Gegensatz zu Hobbybox erlaubt ja Arta keine FGang-Kalibrierung der Soundkarte, wohl aber eine Micro-Kalibrierung.
Könnte man nicht die über die Line-to Line-Messung der Soundkarte ermittelten Fehler/Korrekturen von Hand in die Mic-Kalibrierungsdatei reinbasteln und somit dann quasi durch die Hintertüre die F-Gang-Fehler der Soundkarte kompensieren?
edit: Ach ja, um die Soundkarte zu testen, würde ich die Glättung (Smoothing) auf 1/24 Okt. stellen oder gleich auf die ungeglättet Ansicht (DFT) gehen
AC-SB schrieb:...
Ich find es immer wieder bemerkenswert, wie die Leute an der 1-Kanal Messung festhalten! Eine 2-Kanalmessung ist nur mit nicht mal nennenswertem zusätzlichen Aufwand verbunden, aber dafür sicher kompensiert!
Zum Thema HobbyBox:
Ich weiß nicht, was das Programm da anders macht als ARTA, aber bei einer unkalibrierten 1-Kanalmessung kommen DEUTLICH andere Ergebnisse raus, als bei ARTA (vor allem bei höheren Frequenzen). Diese Abweichungen haben nicht gerade zur Vertrauensbildung in dieses System beigetragen...
Dimebag isn't dead…
seltsam, bei mir zeigen Arta und HB nahezu identische Ergebnisse.Confused
Bei meiner Mess-Soundkarte SB XFi extreme Audio ist allerdings eine Korrektur kaum nötig.
Dein Einwand mit der 1/2-Kanal-Messung ist sicher berechtigt.
Hatte allerdings beim Aufbbau meines Messverstärkers und der Auslegung des Umschalters akustische/Impedanzmessung den 2. Kanal bei den akustischen Messungen nicht berücksichtigt - mal sehen, ob ich da noch was umbasteln kann. Wird nicht ganz einfach, weil ich das mit einem mehrpoligen Drehschalter mache - mal schaun, ob ich da noch genügend Pole frei habe Confused
Allerdings zeigen weder meine Soundkarte noch mein Amp nennenswerte Abweichungen, so dass der Unterschied minimal ist. Und bei HBX habe ich diese Abweichungen (incl. Amp und Verkabelung) ja auch in die Kalibrierung einbezogen.
Da das bei Arta ohne Tricks nicht geht, denke ich auch mal über eine 2-Kanal-Messung nach.
unabhängig von Arta kann man die Soundkarte sehr gut und umfangreich mit RMAA testen.
Loopkabel Ausgang - Eingang SK wird benötigt.
http://www.computerbase.de/downloads/sof..._analyzer/
http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
grüsse
Karsten
die Zweikanalmessung hat auch noch den Vorteil der "idiotensicheren" Absolutpegelmessung (wenn das System mal vollständig kalibriert ist).
BTW: bei Loopback-Messungen bitte keine Fenster setzen! Von den Innereien des Laptops sind trotz der dort herrschenden Enge keine Reflexionen zu erwarten. Smile
Matthias schrieb:Von den Innereien des Laptops sind trotz der dort herrschenden Enge keine Reflexionen zu erwarten. Smile
ooooch... einfach einen Pack Sonifil rein, dann passt das schon Big Grin
AC-SB schrieb:ooooch... einfach einen Pack Sonifil rein, dann passt das schon Big Grin
Nee Danke, das Teil wird eh schon wieder so warm... muss den mal wieder auf machen und säubern...
Hier noch mal ne Messung mit FFT 32 k und 48 kHz Bandbreite (grün) und 96 kHz (blau)
[Bild: h4aenbp9.jpg]
Gibt´s dazu irgendwelche Meinungen?
Sascha
Da hab ich genau eine Meinung zu ... is doch jut!
Meine "Audiokarte" kann das (außer im Bass) auch nicht besser.
[SIZE="1"]
Übrigens ... die Messung mit 96 oder noch besser 192kHz (kann Arta letzteres überhaupt?) macht Sinn. Sucht mal ein Wenig im Netz. Das Abtasttheorem (halbe Abtastfrequenz kann "sauber" wiedergegeben werden) ist ja nun schon seit einiger Zeit wiederlegt.[/SIZE]
Marcus.S schrieb:Da hab ich genau eine Meinung zu ... is doch jut!
Hallo Marcus, schön mal wieder was von Dir zu lesen... warst ja regelrecht verschütt´ in der letzten Zeit...Big Grin
[SIZE=3]Wenigstens hab ich schon mal ´ne Soundkarte, die brauchbar zu sein scheint...:danke:
[/SIZE]
Marcus.S schrieb:Übrigens ... die Messung mit 96 oder noch besser 192kHz (kann Arta letzteres überhaupt?) macht Sinn. Sucht mal ein Wenig im Netz. Das Abtasttheorem (halbe Abtastfrequenz kann "sauber" wiedergegeben werden) ist ja nun schon seit einiger Zeit wiederlegt.
Ja, ARTA macht bis 192 kHz - was es aber mit dem Rest auf sich hat... keinen Schimmer. Kannst Du mich aufklären?
Sascha
SonicSL schrieb:Hallo Marcus, schön mal wieder was von Dir zu lesen... warst ja regelrecht verschütt´ in der letzten Zeit...Big Grin
Nuja, verschütt ist nochmal anders. Es gibt ja auch Dinge zu tun, die nicht sofort in Posts münden Cool
SonicSL schrieb:Ja, ARTA macht bis 192 kHz - was es aber mit dem Rest auf sich hat... keinen Schimmer. Kannst Du mich aufklären?
Ich muss den Artikel mal ´rauskramen, kann aber soviel schonmal sagen: Eine CD reproduziert maximal irgendwas um die 7.5kHz wirklich richtig. Um also die von der CD versprochenen 22kHz zu erreichen brauchst du mindestens (!) die dreifache Samplingfrequenz, was ~132kHz entsprechen würde. Um bei aktuellen Abstufungen zu bleiben ist, sehr platt ausgedrückt, alles unter 192kHz also suboptimal.
Wie gesagt: Die Mathe dazu kram ich gern ´raus. Aber nicht mehr heute.
Wer die Ausgabe hat: Lest euch mal den Artikel "die CD-Lüge" aus der ersten LP durch und geht den Verweisen nach. Der Artikel ist, logischerweise, recht klar auf die Schallplatte ausgerichtet. Schaut man sich das näher an, passt der Rahmen allerdings.
moin,
bei der Skalierung sehen doch beide wirklich gut aus Smile
Aber wie gesagt - auch eine Klirrmessung it Steps ist interessant - oder aber auch mit Arta und Gleitsinus. Ist zwar nicht ganz so präzise - geht aber dafür unvergleichlich flott Big Grin
Bei der Abtastrate ist ja aber nicht nur das theoretiche ideal interessant sondern auch, wie die Soundkarte damit umgehen kann. Ich würde da die Abtastrate wählen, die das beste Ergebnis auswirft, in dem Fall also die 48K, was wohl der "nativen" Abtastrate der Soundkarte zu entsprechen scheint. Alles andere wird eh hochgerechnet und interpoliert, was die Angelegenheit nicht genauer macht.
Speziell Hobbybox bringt lustige Efffekte, wenn man Abtastraten wählt, die durch die native Abtastrate der Soundkarte nicht ganzzahlig teilbar sind. Das Ganze wird um so schlimmer, wenn auch noch Kalibrierungen im Spiel sind - scheinbar hakt da die ganze Umrechnerei gewaltig. Bei Arta hab' ich das aber noch nicht verglichen.
Zur notwendigen Abtastrate bei 20 KHz:
Ich versuche mir das (ganz ohne Mathe) so vorzustellen:
Man nehme eine Sinuswelle von 20 KHz. Bei irgendwas um die 40 KHz Abtastrate werden von der Welle 2 Punkte erfasst. Durch Digitalfilter, Verstärker und LS wird das Ergebnis dann wieder so "veschliffen", dass am Ende im Idealfall wieder die ursprüngliche Welle herauskommt - in der Praxis eben nicht zwangsläufig :eek:
OK, kein wissenschaftlich präziser Ansatz, aber mir reichts, um mir die Grenzen halbwegs vorstellen zu können.
Zitat:OK, kein wissenschaftlich präziser Ansatz,
nein, wirklich nicht. Was gesucht wird:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Sha...asttheorem
Referenzen im Sinnes Artikels "Die CD-Lüge" sind "Naja"! Wink Natürlich findet man Argumente auf Bauchgefühlniveau, wenn man ein Medium mit 30dB Kanaltrennung und sonstigen eklatanten Schwächen verteidigen will. Hauptsache, man hat eine theoretisch höhere Bandbreite als die CD bis knappe 80Khz, die keine Schneidemaschine schneiden kann, geschweige denn ein Tonarm korrekt auslesen kann... Wink
Harry
Ich habe mich eben mal an einer Klirrmessung versucht - das Ergebnis sieht so aus:
[Bild: mh7uzwue.jpg]
Sieht das plausibel aus?
Sascha
Maximum 0,004 % ist doch prima!
Sieht also so aus, als ob Du mit dem Teil ganz vernünftig arbeiten könntest. Smile
Ich hab' gestern leider meine Soundblaster XFi Audio gegrillt - kommt davon, wenn man sich die Schutzschaltung an den Eingängen sparen will und nach zig Messungen mal eben im Impedanz-Modus den Pegel aufdreht :eek:.
Weil in diesem Sch...Kaff nix Anständiges zu bekommen ist, muss ich das WE mit meiner internen Karte klarkommen - und die sieht bei Weitem nicht so gut aus wie Deine - egal, welche Auflösung, Abtastrate etc. ich einstelle Sad
Da ich aber im Moment überwiegend den Bereich um 2 KHz untersuche und immer ein bekanntes Chassis als "Referenz" mitlaufen lasse, muss es auch mal 2 Tage so gehen Confused
Fröhliches Mess-Wochende!!!!
  USB Soundkarte zum messen Willi 6 9.460 27.10.2019, 18:26
Letzter Beitrag: „Q”
  LIMP mit ASIO, Buffer der Soundkarte lässt sich nicht einstellen. ton-feile 10 6.546 06.12.2016, 15:54
Letzter Beitrag: ton-feile
