Themen: 228
Hallo Jungs,
weiss jemand von Euch vielleicht, ob MDF (oder auch notfalls ob und welches Holz) bis 100°C dauerhaft einsetzbar ist? Ich möchte MDF zur isolierenden Befestigung eines Kühlbleches einsetzen, da die Mosfets wegen einem niedrigerem Rth ohne Isolationsscheiben auf dem Kühlkörper verschraubt sind.
Da das Kühlblech damit auf Spannung liegt, kann ich es nicht direkt mit dem Gehäuse verschrauben, da das Gehäuse auf Masse liegt. daher muß die BEfestigung isolierend sein und Holz/MDF ist halt besonders preiswert.
Dauerhaft 100°C weil es sich um einen Klasse-A Verstärker handelt.
Ich hab mir schon nen Wolf gegoogelt aber nix gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 10
ne Sauna ist mit Fichte-/Kiefer Nut/Feder Brettern innen verkleidet.
ich bin schon bei knapp 120° drinnengehockt.
Also sollte Massivholz gehen.
Bei MDF ist wohl die schmelzTemp. des Leim/Klebers relevant.
Themen: 18
Also 100°C sind kein Thema. MDF wird ja bei bis zu 120°C (für Sonderanwendungen) ausgebacken. Den Leim würde ich nicht als Problem sehen und Holz entzündet sich spontan erst bei >200 °C.
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Themen: 15
Hi, ich weiß ja nicht, wie du den Kühlkörper befestigen willst, aber vielleicht reichen ein paar Unterlegscheiben aus Kunststoff, oder Teflon(PTFE).
Tommy
Themen: 251
Nur so in den Raum geworfen ohne Hintergrundwissen: Besteht evtl. bei 100 Grad die Gefahr, dass das MDF giftige Dämpfe entweichen lässt?
Themen: 228
Tommy schrieb:Hi, ich weiß ja nicht, wie du den Kühlkörper befestigen willst, aber vielleicht reichen ein paar Unterlegscheiben aus Kunststoff, oder Teflon(PTFE).
Tommy
Leider benötige ich dann auch eine Kunststoffschraube und die hält einfach nicht ausreichend genug
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 228
EMP schrieb:Nur so in den Raum geworfen ohne Hintergrundwissen: Besteht evtl. bei 100 Grad die Gefahr, dass das MDF giftige Dämpfe entweichen lässt?
Sehr gute Frage!
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 10
11.02.2015, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2015, 14:55 von Backtotheroots.)
Warum nimmst Du nicht Streifen aus Silikon. Wie viel benötigst DU? Ich habe noch was in, ich glaube, 6 mm Stärke. Ich meine jetzt, als Zwischenlage zum Holz. Dann ist die Wärme weg!
Themen: 15
Die Schraube kann man ja auch isolieren.
Unter den Kopf auch ne Scheibe, und durch die Bohrung Schrumpfschlauch, oder ein Stück Silikonschlauch.
Themen: 26
Das was Du durch die direkte Montage des Mosfets an Wärmeübertragung gewinnst, verlierst Du wieder, weil das MDF sehr gut Wärme isoliert. Du verlierst an Kühlfläche.
Themen: 69
auch wen mdf nicht so schnell brennen wird aber der leim kleber und all der ganze dreck der da drine ist wird ausdampfen also stinken
seien wir realistsch
Themen: 17
Hi Sven,
da nimmt man Hartgewebe.. Ich hab hier eine Stange, 8,2mm dick, 35,2mm breit, 48 cm lang.. Könnte ich dir passende Klötzchen schicken.
Soviel ich weiß, wurde das früher im Schaltschrankbau verwendet...
Manfred
Themen: 129
Warum nicht nochmal Alu und dazwischen http://www.reichelt.de/Waermeleit-paste-...OFFSET=16& dann stinkt nix...besser leiten wird es auch...
Themen: 17
Hartgewebe ist nicht so bekannt, hier mal ein paar techn. http://www.elektro-isola.de/Produkte/Pla...203_19.htm Daten...
Themen: 251
Bizarre schrieb:Hartgewebe ist nicht so bekannt, hier mal ein paar techn. http://www.elektro-isola.de/Produkte/Pla...203_19.htm Daten... Sind aus hartgewebe nicht auch manche Rasterplatinen?
Themen: 135
Oder einfach Edelstahlschrauben? Sind mechanisch und gegen Temperatur fest und haben schlechte Wärmeleitfähigkeit. Einfach ein paar mm M3-Schraube und die Temperatur geht um etliche 10° runter
Themen: 17
EMP schrieb:Sind aus hartgewebe nicht auch manche Rasterplatinen?
Die ältesten Leiterplatten ( die ich kenn ) waren aus Hartpapier. ( Pertinax ). Also einzelne Lagen aus Papier mit Phenol-Formaldehyd Harz imprägniert, anschließend bei ca. 200°C gepresst/ ausgehärtet...
Themen: 228
Vielen Dank für Eure Tipps alle zusammen,
nach einiger nerviger Suche nach geeigneten Isolatoren hab ich mich nun entschieden, wie üblich, das Kühlblech aus Sicherheitsgründen auf Masse zu legen, das Kühlblech also einfach auf den Geräteboden zu schrauben und die MosFets zu isolieren. Falls man mit einem Metallstück eine Verbindung zwischen Kühlblech und Gehäuse macht (also z.B. nen Draht in die Gehäuseöffnungen einführt) , würde es ansonsten so ziemlich scheppern. > Gefahr von Sekundärschäden usw....
Somit dürfen jetzt auch sämtliche Montageelemente aus Metall sein, alles kann problemlos einfach besfestigt werden und ich muß nicht im Netz nach cfk, gfk und peek suchen....
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 17
:ok: und, wie unser Japaner richtig bemerkte, könnte das Thermisch evtl. sogar besser sein
Und ich muss keine Hgw Klötzchen :built:
Themen: 29
heute sind die 20 ersten Nickel Cinch Buchsen angekommen. :ok: http://www.ebay.de/itm/251299532481?_trk...EBIDX%3AIT
Da aber heute Weiberfastnacht ist, schicke ich Die erst morgen raus (an Sven). Die Postler hatten schon um 14.°° Uhr dichtgemacht und standen mit einem Früh-Kölsch-Fass! vor der Filiale! Gegen die Enttäuschung, die Buchsen, nicht mehr heute zu versenden, hab ich aber 2 Bier spendiert bekommen! :p
Gruß Gabriel
