Das Viech
habe mal Fragen zum Bauplan Das Viech.
http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/B.../Viech.htm
Es gibt ja die Stückliste für ohne Winkel. Dabei sind die Bretter mit
den Winkeln je 3mm kürzer. Soweit verstanden:ok:,
aber in der Stückliste für mit ohne Winkel ist eine Plattenstärke
von 10mm anstatt 19mm angegeben.
Ist das so richtigConfused oder ist das ein Dokumentationsfehler?
Würde auch das untere Brett nicht um 3mm sondern um 1,5mm kürzen, dann überstehend verleimen und dann runterschleifen.
Hat bei den letzten Lautsprechern auch funktioniert.
Oder hat jemand in Nähe Bremen noch zwei ungenutzte Viecher GehäuseBig Grin?
Flo
Hi Flo,
Ich sehe da aber eine Differenz von - 20 mm! und bis auf die unterste Schallführung sind das alles nur kleine Eckenfüller, die man meiner Erfahrung auch weglassen kann! Bei Brett "E" stimme ich Dir zu, etwas länger lassen und dann bündig Schleifen, fräsen! Würde da auch 19mm Platten-Stärke wählen.
Gruß Gabriel
Viel Spaß schonmal beim Bau, die Viecher machen Spaß!
:built:
Gabrie schrieb:Ich sehe da aber eine Differenz von - 20 mm!
Stimmt, da hast du Recht, habe mich in der Eile vertanCool
@ Alex,
ja ist mir bewusst. Soll was für zwischendurch werden.
Hatte erst das Jericho für zwischendurch im Kopf, ist mir dann aber
doch ein bischen zu aufwendig. Das müsste man dann gleich richtig machen (schönes Holz etc.)
Werde die Viecher aus günstigem Span Zusammenhämmern :built:
Was mich nur wundert ist, das sonst keine Maße angegeben sind.
Beim Bau mit Winkel ist der Platz der Bretter ja mehr oder weniger vorgegeben, ohne könnte das doch etwas zu ungenau werden oder?
Und warum ist dort auch eine Plattenstärke vom 10mm angegeben?
Macht für mich keinen Sinn:thumbdown:.
Naja, werde mal schauen wo ich das Holz hole.....
Flo
man muss ja nicht unbedingt den Beyma nehmen....dann soll's auch mehr Bass geben.
http://www.spectrumaudio.de/bausatz/viech.html
Dort ist auch ein ausführliches pdf verlinkt....
Tschau, JUS
Jaap,
mit dem dem z.B. Sica LP208.38/426
Klanglich ist der für den Preis garnet so schlecht,
ABER viel tiefer wird es trotzdem nicht.
Dafür sind die " Hörner " zu klein. Rolleyes
MfG
Rotel
Hi zusammen Smile
Beim Viech-Treffen 2009 haben die Messungen von Pico klar ergeben, dass es für die Bassperformance ziemlich egal ist, welcher Treiber verbaut ist. Allerdings sind die Sicas im Mittelhochton erheblich besser als der Beyma. Auch der Tangband 1772 spielt sehr gut im Viech Wink. Sogar unkorrigiert :ok:. Allerdings muss man da die Schallwand um 32mm aufdoppeln, da der Treiber sonst nicht in's Gehäuse passt (Einbautiefe).
Olli
Auch kann ich da nur zur Jericho 08 raten. Die hat Bass! Und Gehrungen hat jede Handkreissäge, z. B.:
http://www.ebay.de/itm/Scheppach-Tauchsa...1e8687c2eb
Gruß Gabriel
Findt man auch noch billiger:
http://www.ebay.de/itm/Scheppach-Tauchsa...3083&rt=nc
  Entscheidungshilfe Tuby/Viech J_Espel 53 33.470 15.07.2011, 19:56
Letzter Beitrag: J_Espel
  Maxi viech nic-enaik 10 6.980 14.07.2011, 18:10
Letzter Beitrag: nic-enaik
