Asus Xonar Essence STX (Soundkarten Problem)
hat jemand diese Soundkarte, und hat damit schon mal was gemessen, egal mit welcher Software?
Bin da grad ein wenig am verweifeln, da entweder bei mir der Mic-In nicht richtig funktioniert, oder ich irgendeine Einstellung übersehe. Vielleicht eignet sich diese Karte auch gar nicht zum messen, was aufgrund der angegebenen Werte aber höchst schade wäre.
Es scheitert leider schon an der Loop Back Messung, welche mit dem schnöden Mainboard Soundchip funktioniert.
Hier ein Blick auf das Datenblatt:
http://www.asus.com/Essence_HiFi_Audio/X...sence_STX/
grüße Inco
Hi...
Habe die Soundkarte...habe zwar damit noch nicht gemesen aber Skype benutzt. Das geschah über das Behringer-Messmicro und den VV von Monacor...Big Grin
Ich hatte keinerlei Probleme und auch genug Pegel...
Unter Lautsprecher(Taskleiste), rechtsklick---Aufnahmegeräte ist bei mir das Micro aktiv...
Abhören---Standardwiedergabegerät---Benutzerdef.---Microverstärk./ Frontpanel aktiv----Pegel---100%----2 Kanal 16 bit
Ich habe die neuesten Treiber bei Asus geladen und aufgespielt für Win 7 64 bit...
Vielleicht hilft Dir das ?
Die Info mit dem Frontpanel war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung...
hatte den bisher nicht angeschlossen
werds auch nochmal unter Linux probieren...
Wenn ich im REW als Output Device die Lautsprecher (Frontpanel)
angeben und als Input Device "Wave" bekomme ich eine wunderschöne Kurve, mit THD 0,001%, nur was soll Wave eigentlich sein Confused
muss wohl die Bedienungsanleitung nochmal rauskramen^^
Hier mal die Herstellerangaben zu den Soundkartenmessungen:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Audio_C...Report.pdf
@Kleinhorn, werden bei dir im Xonar Audio Center auch die "Audiokanäle" angezeigt?
Hi...Was meinst Du ? Im Audiocenter ? Da kann ich die anwählen. Von 2-8 Kanäle. Analog aus steht auf 2 Kanäle. Ist aber änderbar, muss Spdif aus...
Das mit dem "Frontpanel" ist aber auch nur dem Panel geschuldet und hängt mit meinem Tower/Gehäuse zusammen.
Ich hab zwei davon und beide haben den Frontanschluß...ich hab sowohl die STX und die ST...
Das Mic funktioniert auch über den normalen Eingang.
Anfangs hatte ich auch ein Problem. Ich hatte vorher eine Asus Xonar...da waren noch Treiberreste vorhanden. Erst als ich die in der Registry händisch gelöscht hatte funtionierte das Panel der Essence STX richtig.
Problem selber behoben
da mich die Lösung doch recht lange beschäftigt hat
und falls jemand mal dass selbe Problem hat, hier meine Lösung:
Rückseitig anschließen eines 6,3 Klinke auf Chinch Kabels,
Verbinden der Anschlüsse 1/2 mit 4 (Bedienungsanleitung)
Windows Mixer unter Wiedergabe das Lautsprecher Symbol von Xonar auswählen, unter Eigenschaften Pegel auf 100% und unter Konfigurieren Stereo auswählen
für die Aufnahme den Eingang mit Chinch Symbol auswählen, Eingangsempfindlichkeit bei mir auf 73% stellen
alles andere deaktivieren...auswählen von 96kHZ und 24 Bit
2 Kanäle
PCM 96 kHz
2 Lautsprecher
alles an Klangverbiegern deaktiveren.
unter Über Asus Xonar:
10ms
24Bit
etwas verwirrend, mit dem Chinch Symbol am Eingang, welches in Wahrheit gar kein Chinch Anschluss ist
RMMA Werte:
Frequenzgang bis 96Khz: +0,02;-0,11 dB
Noise Level: - 111 dBA
Dynamic Range: 108,6 dBA
THD % 0,0004
IMD+Noise 0,0014%
Stereo Corsstalk -105,5 dB
IMD+N 0,0014%
so ist die Karte bestens für alle Messszenarien geeignet
Danke...
Dann weiß ich schon mal, dass die Karte zum messen taugt...
Teuer genug sind die Dingerchen...und echt audiophil...
Jetzt müßt ich nur mal an das Messen wagen...Smile
Zitat:Jetzt müßt ich nur mal an das Messen wagen...
mit REW find ich den Einstieg ganz angenehm,
ich versuche gerade mal wieder mit ARTA auf einen Nenner zu kommen.
Falls es dir was hilft, hier eine Anleitung:
http://www.heimkinoverein.de/forum/rauma...sanleitung#
da ist auch die Interpretation teilweise schön erklärt
Zitat:Teuer genug sind die Dingerchen...und echt audiophil...
joa ich hab da meinen DT 770 dran hängen und bin echt zufrieden.
gruas Andi
Hi..
Danke für den Link...das schau ich mir gern mal an.
Kann es auch gut gebrauchen, da meine DSP' s noch an die Anlage müssen. Hatte erstmal genug mit den VV, Netzteilen und Frontends von 2pi zu tun...
Klingt jetzt schon richtig gut...
Nochmal eine neue Frage, arbeite mich gerade durch die ARTA Anleitung, weiß jemand wie ich die Eingangsimpedanz der Soundkarte rausfinden kann Confused
weitere Frage:
muss/kann man bei ARTA ein Soundkartenkalibrierfile hinterlegen, wie bei REW?
  Probleme mit USB-Soundkarten und Messungen Jonies Papa 25 15.860 02.02.2020, 12:10
Letzter Beitrag: NormalZeit
  Asus Xonar Essence STX incoggnito2 0 2.383 01.03.2015, 09:33
Letzter Beitrag: incoggnito2
  problem mit Transit audio und windoof 7 bg20 6 3.405 08.01.2014, 18:34
Letzter Beitrag: bg20
