Klingt Ferrofluid schlecht?
ich habe bisher immer Hochtöner ohne Ferrofluid eingesetzt, weil ich gelesen habe, das es irgendwann verharzt. Im Interesse der elektrischen Belastbarkeit ist Ferrofluid allerdings sehr vorteilhaft.
Wo könnte es Probleme geben? Ferrofluid könnte ein nicht-Newton´sches Fluid sein.
Die Viskosität von Ferrofluid, wenn es ein Newtonsches Fluid ist, dürfte temperaturabhängig sein.
Ein weiteres Problem hat Günter Nubert beschrieben (Breitband-Störgeräusche), das habe ich mir vor Jahren einmal herauskopiert:
[FONT=&quot]Im Interesse hoher Belastbarkeit, guter Zuverlässigkeit und besserer Dämpfung der Eigenresonanz werden zunehmend Hochtöner mit magnetisierbarem Ferrofluid-Öl im Luftspalt eingesetzt. [/FONT][FONT=&quot]
Wir haben jedoch schon vor über 10 Jahren bei allen Ferrofluid-Hochtönern, mit denen wir je Hörtests gemacht haben, einen deutlichen Anstieg von Breitband-Klirrgeräuschen festgestellt; - egal, ob dieses Material serienmäßig in den Lautsprechern enthalten war, oder von uns nachgerüstet wurde. Die ersten messtechnischen Untersuchungen zeigten aber merkwürdigerweise sogar eine Verbesserung der Klirrwerte! - Erst mit den damals noch extrem teuren Spektrum-Analysatoren kamen wir diesem Phänomen auf die Spur: konventionelle Klirrfaktormessungen berücksichtigen meist nur die zweite bis neunte Oberwelle und lassen einen "unharmonischen" Klirr, der sich zwischen den einzelnen Oberwellen befindet, nicht erkennen! In den folgenden Jahren stellten wir fest, wie diese zunächst unerklärlichen Verzerrungen entstehen, die vielen Messtechnikern völlig unbekannt sind: das magnetische Öl im Luftspalt schneidet der Luft, die unter der Membrane bewegt wird, den Weg ab! Diese Luft, die sonst problemlos ihren Weg durch den Luftspalt des Magnetsystems finden würde, "quetscht" sich dann unter Geräuschentwicklung durch die kleine Nahtstelle des Schwingspulenträgers! - Um diese Strömung zu kanalisieren, konnten wir später mit durchbohrten Polkernen die Störungsgeräusche vermeiden, - doch handelten wir uns dabei wieder ein neues Problem ein: ärgerlicherweise haben gute Polkerne mit 15 bis 25 mm Dicke gerade die mechanischen Abmessungen, die sich auf das Ein- und Ausklingen im oberen Hochtonbereich am unangenehmsten auswirken! (Durch die Bohrung im Kern bildet sich sozusagen eine kleine offene Orgelpfeife, deren Eigenschwingungen durch Dämpfmaterialien nicht vollständig zu eliminieren sind.)
Bei den nuBox- Modellen, deren Hochtönerschwingspulen mit magnetischem Ferrofluid-Öl gedämpft und gekühlt werden, konnten durch den Einsatz einer (damals) neuartigen vented Ferrofluid-Technik alle diese Nachteile vermieden werden, indem die Luft durch sehr präzise Bohrungen im Schwingspulenträger abgeleitet wird.
Liebe Grüße
Andreas
[/FONT]
hm - was tue ich mit diesem thread / posting ?
Da lese ich viel Text - und ein Zitat.
Was genau möchtest Du wissen ?
Das einizige Fragezeichen findet sich in der Überschrift.
"Klingt Ferrofluid schlecht ?"
lese ich da.
Eine Generalisierung / Verallgemeinerung - denn: muss das für jeden so sein ?
Ich vermute einfach mal, dass es Deine persönlichen Bedenken bzw. Vorannahme und Deine persönliche Frage ist:
"Könnte ein Ferrofluidgefüllter Hochtöber für mich schlecht klingen ?"
Um diese Frage für Dich zu beantworten zu können, da frage ich Dich nun ganz konkret:
Woran erkennst Du, Andreas, einen schlecht klingenden Hochtöner ?
Confused
Beste Grüße Smile
Dass mit zunehmender Temperatur die Fluidität von Ferrofluid steigt, ist wohl bekannt. Daher rührt wohl die Empfehlung für damit bestückte Hochtöner, bei der Trennung mindestens eine Oktave Abstand zur Resonanzfrequenz zu halten.
Das gilt auch für HT ohne Ferrofluid. Grund: unvermeidliche Instabilitäten zwischen Fs und 2xFs.
Ich denke, wenn dem so wäre, dass es mit Ferrofluid Probleme gäbe, würden Namhafte Hersteller das wohl kaum in ihren superteuren Produkten einsetzen.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Der Altländer schrieb:Ich denke, wenn dem so wäre, dass es mit Ferrofluid Probleme gäbe, würden Namhafte Hersteller das wohl kaum in ihren superteuren Produkten einsetzen.
Na ja, Ferrofluid lässt auch eine schlampigere Zentrierung der VC im Luftspalt zu.
Außerdem fällt die Impedanzspitze bei fs wesentlich milder aus, was eine einfachere Beschaltung ermöglicht.
Es gibt also auch durchaus wirtschaftliche Gründe, FF einzusetzen.
ton-feile schrieb:Es gibt also auch durchaus wirtschaftliche Gründe, FF einzusetzen.
Dem möchte ich nicht widersprechen, weil ich mich so genau nicht auskenne. Ich habe mir nur "gemerkt" dass viele sündhaft teure HT mit diesem Material gefüllt sind und gehe davon aus, dass die Hersteller schon wissen, was sie tun. Was nun nicht bedeuten muss, das alles was teuer ist, auch gleich gut sein muss.
Gruß Wolfgang
Fand ich sehr Interessant und Lesenswert.
http://www.ferrotec-europe.de/de/htmls/fluid.audio.benefits.php
http://www.ferrotec-europe.de/de/htmls/fluid.audio.fluids.php
Grüße Marco Smile
  Klingt fantastisch mit gutem Material High5 14 4.286 16.09.2025, 08:53
  Was ist die Ursache: Klingt gut, aber Spracheverständlichkeit schlecht newmir 27 12.093 20.02.2023, 18:29
  Neuer Raum, DXT-Mon klingt neuerdings hart... Aber warum? Sathim 59 18.914 26.05.2020, 14:54
Letzter Beitrag: ctrl
  Alte Lautsprecher mit Seas Hochtöner H254 mit eingetrocknetem Ferrofluid xla 1 2.079 21.10.2019, 06:01
Letzter Beitrag: chro
  Ferrofluid in Kalotten erneuern oder ersatzlos entfernen ? Don Key 54 29.123 27.05.2019, 22:27
Letzter Beitrag: MOSFETFan
  Gute (verzerrungsarme) Lautsprecher sind schlecht für die Ohren adicoustic 145 73.880 22.02.2019, 20:10
  Steinwolle mit Molton beziehen - gut oder schlecht? EMP 8 4.560 02.04.2017, 11:43
  Klingt das einigermaßen - oder ist das nur Design? Soren 5 3.178 05.10.2016, 12:47
  Wie verhält sich Ferrofluid über die Jahre? tommy_kaira 53 22.110 26.04.2015, 13:32
Letzter Beitrag: tommy_kaira
  Scan Speak D7608 immer noch so schlecht wie von Vifa? FoLLgoTT 13 8.119 18.03.2015, 14:40
Letzter Beitrag: eltipo
