Netzteil gesucht: 230 v -> 2 x 15 V AC 55 VA
wo finde ich ein passendes Netzteil für meinen Vorverstärker. Der Vorbesitzer findet das Original nicht mehr. :mad:
Verzeiht die Frage eines Elektronik-Greenhorns: würde es reichen einen passenden Ringkerntrafo zu verkabeln und in ein geeignetes Gehäuse zu stecken? Der Anschluss an der Vorstufe erfolgt übrigens über XLR.
Danke schon mal.
Was stellst du dir unter "verkabeln" vor?
Wenn du meinst Trafo per An/Aus Schalter am an die Steckdose und dann die 15v Seite zu deinem PerAmp, dann denke ich nicht...
Grundsätzlicher "Leistungs"pfad sähe so aus :
230V ( steckdose), doppelpol An/Aus Schalter, Schmelzsicherung, Trafo Primär
Trafo Sekundär, Gleichrichter, Elko, Spannungsregler, Elko, evtl. Schmelzsicherung, Kabel zur Vorstufe...
Aber das ganze als fertiges Netzteil als Platinen Variante gibt's bestimmt in Ebay zu kaufen. Dann nur Gehäuse und gut ist.
Wenn nicht Ebay dann teurer bei Thel.
Hab gerade nur mobiles Inet im Zug, sonst würde ich kurz mal in Ebay nachschauen...
Martin
Da in der Überschift von "2 x 15 V AC 55 VA" die Rede ist, wird wohl keine Gleichrichtung benötigt.
Grundsätzlich braucht man dann nur ein passendes Trafo, Gehäuse, eine passende Sicherung und wenn man will einen Ein-Auschalter.
Hier im Forum wird dir aber jeder abraten, das selbst zu machen, da du bereits erwähnt hast, dass du ein E-Greenhorn bist.
(Das schreibe ich selbst als Greenhorn)
Edit: Um welchen Vorverstärker geht es denn?
Liebe Grüße
Nils
Ihr seid ja richtig schnell, wow. Danke.
Es geht um eine Linear Acoustic LA V1:
http://www.linear-acoustic.de/Produkte/Vorstufen/LA_V1/
Ich hatte eben noch mit einem Vereinskameraden gesprochen, Dr.-Ing. der E-Technik. Ich soll ihm schicken, was ich an Angaben habe, dann macht er sich mal schlau.
Ich hatte bisher bei Conrad geschaut, da gibt es aber nur Ringkerntrafos und nichts "Fertiges". Dann schau ich mal in der Bucht.
hopala... hab das ac übersehen :doh:
Bin eigentlich direkt davon ausgegangen, dass der PreAmp DC verlangt.
Zitat:Edit: Um welchen Vorverstärker geht es denn?
Würde mich auch interessieren was das für ne Kombi ist...
Kenne bis jetzt nur Kombis mit DC Netzteil und Pre/Power Amp in zwei gleich aussehenden Gehäusen mit einem schicken Kabel hinten verbunden.
Naja, so schlimm find ich das jetzt nicht nen Trafochen an 230V über Schmelzsicherung und Schalter anzubinden und dann die sek. Seite auf nen XLR zu geben.
ABER! ( nicht persönlich nehmen ) es wurde schon für viele Sachen der Darwin Award verliehen Rolleyes
Und evtl sehe ich das zu locker als Nichtgreenhorn.
Edit:
Zitat:Dr.-Ing. der E-Technik
Kommt nur drauf an in welchem Bereich er tätig ist... Wir haben Nachrichtentechniker an der Uni die machen sich ins Hemd wenn ich Spannungen über 50V erwähne...
Uah... aber 2x15 AC etwas zu finden woran man nicht basteln muss und es evtl noch gut aussieht...
Hätte jetzt spontan an 2 Steckernetzteilen 15Vac 2A gedacht. Vorrausgesetzt sie sind potentialgetrennt. Die zwei Hohlstecker abknipsen und an den XLR Stecker dran. Nur müsste man solche Steckernetzteile finden... Auf die schnelle finde ich auch nur für DC...
Mauby schrieb:Würde mich auch interessieren was das für ne Kombi ist...
Linear Acoustic LA V1, hatte ich schon geschrieben und verlinkt.
Er ist in der Entwicklung von Medizintechnik und hat keine zwei linke Hände.
Interessantes Ding...
Aber wenn du so einen netten Kollegen kennst. Der hat bestimmt zu Hause nen Lötkolben und nen Multimeter rumfliegen.
Wenn du mit Bohrmaschine etc. umgehen kannst, dann würde ich dir folgendes raten:
- Kauf dir nen Ringkerntrafo 2x15V ( Reichelt Beispiel
- Nen Kaltgerätebuchse mit integrierter Sicherung und Schalter ( Beispiel Ebay, Beispiel Reichelt mit Filter )
- Ne XLR Einbaubuchse ( Wieder Beispiel Reichelt
- Nen schickes Alu Gehäuse
- Ein paar Feinsicherungen
Dann bastelst du dir alles mechanische zusammen und fährst zu deinem Kollegen. Er lötet mit dir kurz die Kabel dran ( Weil schon alles in der Kaltgerätebuchse drin ist, braucht man nur Primär & Sekundärseite des Trafos an die jeweiligen Buchsen löten und einmal das Alugehäuse an Erde über Ringkabelschuhe dranschrauben ) , schließt es an und prüft die Spannungen. Danach alles fein isolieren mit Schrumpfschlauch oder Isolierband und fertig ist das Netzteil.
Vorausgesetzt dein Kollege ist hilfsbereit.
Die Beispiele bei Reichelt sind natürlich nicht die Günstigsten. Man kann hier und da noch einiges an Euros sparen, wenn man will.
Das ist meine Meinung dazu. Vorallem die Kaltgerätbuchse spart viel 230V Verkabelung...
Martin
Hallo Martin,
stell Dir vor, auf dem Heimweg war ich bei Herrn Conrad zum Shopping. Meine Einkaufsliste entspricht quasi Deiner. Statt Alu ist nur Plastik geworden, das Teil wird man ja auch nicht sehen können.
RKT habe ich diesen in der Bucht geschossen:
http://www.ebay.de/itm/361200564298?_trk...EBIDX%3AIT
Materialkosten insgesamt 55 EUR.
Big Grin
dann viel Spaß / Erfolg beim Basteln :built:
An Bildern der Einzelteile + das fertige Netzteil wäre ich interessiert. Smile
der mechanische Aufbau ist fertig, dann ist aber auch schon Schluss mit meinen Fertigkeiten. Bis zum Wochenden kommt mein Kumpel dazu die Kiste zu verdrahten.
Der RKT war übrigens schon auf einem Winkel vormontiert und ist mit "Kinoton" beschriftet.
[Bild: b7e373-1426533366.jpg]
[Bild: 6b2538-1426533488.jpg]
[Bild: dbe9c4-1426533568.jpg]
:mad: die Bilder gehen nicht auf . . .
Sorry, aber ich bekomme die Bilder einfach nicht hochgeladen . . .[Bild: t79bf4dv.jpg]
Bilder siehe nun nachfolgender Post
Wenn du gestattest:
Ich habe sie runtergeladen und versuche sie mal reinzustellen:
( Ich kann sie rausnehmen, wenn ich es nicht soll )
Judoka schrieb:[Bild: 16810724296_427d739421_o.jpg]
[Bild: 16836598565_c953b2776f_o.jpg]
[Bild: 16810723216_08a6c25f0a_o.jpg]
Zudem hab ich sie ein wenig verkleinert, weil die Bilder waren schon riesig :w00t: Ich nehme an eine kompakte Digital Camera ?!
Aber so schaut es doch gut aus. :ok: Hast du mit einem Dremel gearbeitet, oder Löcher gebohrt und ausgefeilt, oder noch etwas anderes?
Martin
Danke Dir, bin wohl zu doof . . .
Gebohrt, gedremelt, gefeilt, war alles dabei!
Hat auch alles perfekt reingepasst, wie die berühmte Faust aufs Auge.
So, das Teilchen ist fertig und funzt prima!
Stereo läuft nun über den LA V1 an die LA 60 Monoblöcke, wobei ich am Yammi RX-V773 das Signal abgreife. CD und der Elac gehen direkt in den LA V1. Bei Mehrkanal muss der Volumeregler des VV natürlich wie beim Einmessen auf 9 Uhr stehen.
Wenn ich die nächsten Tage meine neuen LS-Gehäuse bekomme, dann steht bald die Kette. :thumbup:
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 22.488 07.08.2025, 19:25
  Schaltplan gesucht. TomBear 4 2.689 04.02.2025, 11:56
  DSP Software für DeToma Aktivmodule gesucht Hornfan 0 1.595 16.01.2025, 10:19
Letzter Beitrag: Hornfan
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.990 18.12.2024, 22:51
  PIN out gesucht für Elektret Mikrofon kboe 2 2.004 03.12.2024, 23:34
Letzter Beitrag: kboe
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.660 08.03.2024, 14:00
  DSP mit Lautstärke-abhängigem "Loudness" gesucht , wer hat so was im Programm? dominik 48 20.675 07.07.2022, 18:41
  Empfehlung für "kleine" Digitalverstärker gesucht timo832000 8 4.642 18.05.2022, 15:57
Letzter Beitrag: timo
  Qualitativ guter Bluetooth-Empfänger mit Steuerung gesucht Koaxfan 11 6.848 16.04.2022, 12:36
  Alternative zu OPA1692 (8SOIC) gesucht danko71 7 3.229 16.03.2022, 13:17
Letzter Beitrag: danko71
3 Gast/Gäste
