Schwingungen Lautsprechergehäuse
Hallo Zusammen,
kurze Frage, hat jemand eine Größenordnung der Beschleunigungen die an einem Lautsprechergehäuse etwa wirken. Möchte mir einen Beschleunigungsaufnehmer zulegen.
In der Literatur ist leider nirgends eine Einheit angegeben.
den hab ich mal ins Auge gefasst:
http://elmicro.com/de/jw24f8.html
grüße Andi
Ich hab so direkt keine ahnung, aber die Jungs von Quint-Audio haben beim Seismic Sub Messungen in die Richtung gemacht. Kannst ja mal ne Mail hinschreiben.
Mfg 3ee
Zitat aus der Produktbeschreibung:
Zitat:und mit einer Rate von bis zu 125 Messwerten pro Sekunde.
Das erscheint mir für den von dir geplanten Verwendungszweck ein bisschen wenig, oder?
Schon um ein Subwoofergehäuse messen zu können, hätte ich gerne mindestens die doppelte Abtastrate. Für ein TMT-Gehäuse in einem Zweiweger geht's dann in die Tausende von Hertzen...:eek:
*edit*: ....oder habe ich etwas falsch verstanden? Confused
Das habe ich mir auch gedacht...vor allem wenn man bedenkt, dass man bis zu einem khz messen will
Auf der ARTA-HP gibt es eine Application Note 'Hardware & Tools'
siehe hier: http://www.artalabs.hr/AppNotes/ARTA-H&T-D1.01.pdf.
Auf Seite 21 wird ein Beschleunigungsaufnehmer ACH01 von Measurement Specialties vorgestellt.
Vlt. ist das was.
Zumindest gibt es so viele Abtastwerte pro Sekunde, wie der A/D-Wandler der Soundkarte an Samplingrate zulässt.
Weiss denn jemand, in welchen Frequenzbereich die Gehäuse am ehesten schwingen? Ich kann mir gar nicht vorstellen, das es einige kHz sind, sollte sich doch eher im Hunderter-Hz-Bereich bewegen, oder?
Ich würde denken, das die Leistung eines HT nicht ausreichen würde, um die Gehäusewände in Schwingungen zu versetzen. Oder sehe ich das evtl. falsch?
Von daher, denke ich, wäre der ACH01, der eine Frequenzgrenze von 20 kHz hat, mehr als ausreichend.
nach der Literatur die ich bisher gesehen habe, scheint es sich um einen Bereich von 20-2kHz zu handeln...
zumindest bei gängigen Holzgehäusen.
danke für den Link zu dem Beschleunigungsaufnehmer, werde mir dass gleich mal anschaun...
  Resonierende Lautsprechergehäuse abstimmen ax3 28 10.431 28.03.2022, 15:00
  Entkopplung der Chassis vom Lautsprechergehäuse phantastix 331 138.331 29.08.2020, 13:32
Letzter Beitrag: Lauscher
  Wo Lautsprechergehäuse als Zuschnitt/Bausatz bestellen? dws37 5 10.495 19.08.2014, 15:24
Letzter Beitrag: dws37
  Linkliste (Akustik, Schwingungen und ähnliches) hesinde2006 10 5.890 23.03.2011, 22:31
Letzter Beitrag: veloplex
