Beyerdynamic MM1 - Kalibrierung
Hallo Zusammen!
Ich habe von BD für mein MM1 eine Korrektur bekommen, allerdings in Form einer Exceltabelle. Damit ich eine Datei anhängen kann, die Ihr sehen könnt, habe ich die Werte in den Texteditor kopiert.
Welche Möglichkeit besteht denn diese Daten in Arta zu integrieren?
Danke im Voraus!
Angehängte Dateien
.txt   MicrophoneData_8024_.txt (Größe: 1,14 KB / Downloads: 288)
Alex
Einfach die Datei in *.mic umbenennen und unter dem.menu mic cali den speicherort angeben, fertig :-)
Hallo Thomas,
Danke! Was muss ich beim Inhalt der Datei beachten? Welche Zeilen sollen enthalten sein? Nur die dB-Werte bei der jeweiligen Frequenz, oder die Bezugsspannung ebenfalls?
Sorry für die ggf blöden Fragen.
Alex
Das müsste in artakompendium stehen. Idr Frequenz & wert, evtl phase, je Kalibrierungsart.
Versuch es mit der Originaldatei, das ist eigentlich standardisiert.
Viel Erfolg!
Danke, Thomas! Smile
Ich probiere es mal aus.
Alex
Moin moin,
die Mikrofonkorrekturdatei darf nur noch aufsteigende
Frequenzwerte enthalten. Schaust du hier, Beitrag 1-6.
Cu,
Mat
Danke, Mat! Hab noch die alte Version, aber der Hinweis ist trotzdem gut! Smile
Alex
Pack vor jede Zeile, außer den Frequenzwerten noch eine Raute, dazu Mats Hinweis beherzigen und es läuft.
Danke Markus!
Alex
  Mic Vergleichsmessung Beyerdynamic MM1 und IMG ECM-40 oggy 11 8.281 05.03.2023, 19:02
Letzter Beitrag: Sepp
