Themen: 21
05.04.2015, 09:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2015, 12:01 von monsterofjungle.)
Hallo zusammen, ich bin grad dabei mir ein Paar CT142 aufzubauen.
Die MDF Platten hab ich mir im Bauhaus zuschneiden lassen, da ich da sehr gute Erfahrungen gemacht.
Die Mitarbeiter schneiden die Bretter auf dem mm genau zu.
Ich hab zuerst die Schallwand an die Seitenwand geklebt, dann Deckel und Boden und dann TML.
Dann hab ich die TML Dämmung angebracht.
![[Bild: picture.php?albumid=1311&pictureid=21923]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1311&pictureid=21923)
Entschuldigt bitte die schlechte Bildqualität meines Smartphones, da hab ich wohl am falschen Ort gespart...
Dann hab ich die 2. Seitenwände angebracht.
Die TML Öffnung muss ja furniert werden, bevor die Rückwand angebracht wird, deshalb was das der nächste Schritt.
Seiteninnenwandfurnier angezeichnet:
Seiteninnenwand und Furnier mit Ponal einleimen / -rollen und dann ca 10-20min antrocknen lassen (je nach Dicke des aufgebrachten Leimes - bis dieser leicht glasig bzw durchsichtig wird)
Mit dem Bügeleisen (Stufe 2) langsam und Druck aufbügeln (im www steht zwar oft auf Stuffe 1 und mit Backpapier, bin aber bis jetzt recht gut zurecht gekommen)
andere Seiteninnenwand, TML und Rückseiteninnenwand auch furniert
Schallwand mit dem Schwingschleifer abschleifen und dann furniert
TML-Innenfurnier mit Leinölfirnist eingelassen (Leinölfirniest & Terpentinersatz 1:1)
Einpinseln - 10min einziehen lassen - mit fusselfreiem Lappen Öl einmassieren und überschüssiges entfernen
![[Bild: picture.php?albumid=1311&pictureid=21968]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1311&pictureid=21968)
Nachdem die TML-Öffnung nun fertig furniert und eingelassen ist, kann ich mit der Schallwand fortfahren
Chassis Vermessen (Durchmesser und Tiefen der Chassis)
Alles angezeichnet
Themen: 21
06.04.2015, 09:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2015, 05:35 von monsterofjungle.)
moin, und weiter gehts
Chassis Vermessen, anzeichnen, Fräszirkelzentrierung Bohren und mit der Oberfräse und dem Fräszirkel die Chassis Aussparungen rausfräsen
Bis auf 1 mm gefräst, damit die Oberfräse sich nicht selbständig macht und dann mit nem Sägeblatt durchgesägt, gefeilt und die Aussparung für die Anschlusspins ausgeschnitten.
![[Bild: picture.php?albumid=1311&pictureid=21981]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1311&pictureid=21981)
Fortsetzung folgt
Themen: 21
07.04.2015, 06:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2015, 07:26 von monsterofjungle.)
Morgenstund hat Kolt im Mund!
Die fertigen Schallwände
Chassis und die Bauteile (Spulen wurden mit Heißkleber am Magneten besfestigt)
Bodenbedämpfung mittels 5cm Noppenschaum
Seitenwandfurnier auf Länge sägen (ca 2-3cm auf jeder Seite zu lang)
Seitenwand und Furnier mit Ponal eingestrichen
ca 10-20min (je nach Dicke) warten bis der Kleber glasig wird (vorm Bügeln)
Chassis- und Bauteilverkablung
schlussendlich werde ich 1,5mm flexible Aderleitungen H07V-K 1,5 verwenden und einen weiteren Saukreis parrallel zum HT einbauen (@ BoeserOdy: danke für den Tip: http://www.share-your-photo.com/113d211bc5)
Erster Hörtest
sicher net schlecht und wird sicher noch besser, wenn in Stereo & Rückwand verleimt & extra Saugkreis m HT...
I'll keep you updated.
Cheers Tobi
Themen: 352
Tolle Doku, so soll man es machen! !!! Die Spulen nicht direkt auf den Magneten kleben, wegen Induktion, aber sonst alle Daumen hoch[emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Themen: 21
Thomas,
das mit den Spulen ist ein guter Tip und werde ich dann noch ändern.
Vielen Dank für den Tip.
Cheers Tobi
Themen: 29
man sollte da sehr eindringlich darauf hinweisen, dass durch die Polplatte(Eisen !) alleine schon der Wert der Spulen bei diesem Tun um 30-70% erhöht wird! Da stimmt dann so gut , wie nichts mehr! Wenn der Entwickler nicht explizit solches Vorgehen vorschreibt- man kann ja Kupfer und Gleichstromwiderstand sparen! - sonst, sehr schöne Demonstration der Holzarbeiten!
Herzlichen Gruß Gabriel
Themen: 21
07.04.2015, 07:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2015, 07:21 von monsterofjungle.)
Ist angekommen, wird so bald wie möglich beheben.
Vielen Dank für die Tips und die Erklärungen.
Das bringt mich wirklich weiter.
Themen: 274
Moinsen
Großartiger Baubericht. Super. Beide Dauemn hoch :thumbup:.
Olli
Themen: 21
Vielen Dank an alle.
Hat auch richtig viel Spaß gemacht.
Das Ziel ist es ja irgendwann mal ein Lautsprecher selber zu entwickeln, aber bis dahin ist's noch ein steiniger Weg.
Mit dem ARTA Handbuch und Boxsim hab ich vor mich in nächster Zeit mal vertraut zu machen.
Hat jemand ein Buchtip um mich meinem Ziel etwas näher zu bringen?
Cheers
Themen: 21
10.04.2015, 05:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2015, 13:36 von monsterofjungle.)
hab gestern meine Weichenbauteile auf ner Platine angebracht.
Da ich ja mehrfach drauf hingewiesen worden bin, die Spulen nicht auf den TMT zu kleben.
(Ich hab den Bausatz gebraucht gekauft und die Spulen waren schon auf den TMT geklebt;
ich hab den Satz von einem Hifi-Händler und dachte, der wüsste was er macht)
Nachdem mir geraten wurde einen Saugkreis vor den HT anzubringen, hab ich den unteren Teil der Rückwand so gestaltet, dass ich jederzeit an die Weiche komm und auch ein bissl Platz auf dieser dafür vorgesehen.
Irgendwann mal hab ich das nötige Zeug und Wissen für akustische Messungen und dann ist dies auch sicherlich von Vorteil.
![[Bild: picture.php?albumid=1311&pictureid=22104]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1311&pictureid=22104)
Wird noch alles Funiert, aber dafür hab ich grad keine Zeit.
Momentan geb ich mich zufrieden wenn Musi aus den Dingern kommt.
"nur der frühe Vogel fängt den Wurm"
Tobi
Themen: 21
Hallo zusammen, muss ich den Bereich zwischen geklebter Rückwand und geschraubter Rückwand zusätzlich abdichten?
Zwischen beiden Wänden sind ein paar Zehntel Luft.
Dahinter ist aber 5cm Noppenschaum, im Inneren des LS.
Wenn ja, was wär da am geschicktesten?
Leim und Kleber scheiden ja aus, da das Türchen nicht auf Dauer verschlossen werden soll.
Silikon hab ich gehört halt net so doll.
Cheers
Tobi
Themen: 12
monsterofjungle schrieb:Hallo zusammen, muss ich den Bereich zwischen geklebter Rückwand und geschraubter Rückwand zusätzlich abdichten? Solltest du auf jeden Fall machen. Auch diese paar 10tel wirken mit der Noppe wie ein KU (kontrllierte Undichtigkeit) und verändern die Abstimmung.
monsterofjungle schrieb:Wenn ja, was wär da am geschicktesten?
Das kommt auf die Größe des Splates an. Versuche es mal mit Fensterdichtungsband. Das bekommst du in verschiedenen Stärken und es verdichtet sehr gut beim Zusammendrücken.
Würde ich dir auch für den Bereich empfehlen, auf den die Rückwand geschraubt ist.
Am Besten zeigst du mal eine Nahaufnahme des betroffenen Bereichs. Auch mit demontierter Rückwand, damit das Problem deutlicher zu sehen ist.
Bernhard aka Tiff :bye:
Themen: 21
Vielen Dank für den Guten Rat Bernhard,
dass werd ich die Tage gleich beheben und dokumentieren.
so long
Tobi
Themen: 21
und weiter gehts:
Hab den Spalt mit Fensterdichtband abgedichtet und dann mit dem Wässern der LS fortgefahren.
je 2x
1. mit nem nassen Lappen die LS eingerieben
2. 4-8 Std. stehen gelassen (bis zur kompletten Trocknung)
3. mit nem fusselfreien Tuch die Faserausrichtung definiert
4. mit nem jungfräulichen 240er Schleifpapier entgegen der Faserrichtung geschliffen
Dann stand ich vor der Entscheidung, ob ich diese mit Leinölfirnis, Auro / Leinölfirnis 1:1 oder Auro pur einlasse.
die ersten 3 Probeanstriche sind in der gleichen Reihenfolge, der 4. ist auch mit Auro aber vorher angeschliffen.
![[Bild: picture.php?albumid=1311&pictureid=22213]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1311&pictureid=22213)
Auro ist wohl eher was für hellere Hölzer...
http://www.ebay.de/itm/251749014462?_trk...EBIDX%3AIT
Anbei das fertige Ergebnis:
Cheers
Tobi
Themen: 29
! Sehr schöne Doku !!! :dance: :thumbup:
herzlichen Gruß Gabriel
Themen: 21
23.04.2015, 10:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2015, 06:25 von monsterofjungle.)
Vielen Dank, hat extrem viel Spaß gemacht!
Leider ist meine Freizeit momentan recht rar, sonst würde ich ein Paar nach dem anderen bauen.
Aber wir haben erst gebaut und ich die letzten Wochen schon meine Hausaufgaben vernachlässigt.
Cheers, Tobi
Themen: 21
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen.
Hab an Wochenende gelesen, dass durch die außer-mittige Positionierung des HTs ein verbessertes Rundstrahlverhalten resultiert.
Meine Gedanke war, die CT142 zu optimieren, indem ich den HT 5cm von der Außenwand positioniere (auf gleicher Höhe).
Ist das ohne weiteres machbar, oder hab ich was übersehen?
cheers, Tobi
Themen: 53
Moin Tobi,
die Aussage bzgl. dr außermittigen Positionierung ist mir zu pauschal. Ich habe auch HTs gemessen, bei denen es mit der mittigen Position besser funktioniert.
Gibt es denn aktuell an dem Projekt etwas zu bekritteln bzw. hast Du gemessen, dass der HT in der Position nicht richtig aufgehoben ist?
Du könntest den HT ja einfach in eine Testschallwand einbauen und machst dann in beiden Positionen Winkelmessungen und weißt Bescheid; ein einfaches Brett in Schallwandbreite reicht dafür.
LG Gazza
Themen: 21
Danke Tom, so ist der Plan.
Das ist wirklich schnell und leicht realisiert.
Wenn ich den Unterschied nicht raushören sollte, ist es wohl auch nicht so wild.
Gruß, Tobi
Themen: 53
Moin Tobi;
Zitat:Wenn ich den Unterschied nicht raushören sollte, ist es wohl auch nicht so wild.
Das wird mit Hören nicht funktionieren. Du müsstest den HT über kurze und lange Seite unter Winkel messen, um dann zu sehen, ob ggf. eine Verbesserung auf einer Seite durch Schweinereien in die andere Richtung erkauft wird. Du müsstest auch sehen, wie sich das im Bereich der Trennfrequenz auswirkt.
Um das Einzuschätzen würden erstmal einkanalige Messungen reichen. Für eine evtl. Neuentwicklung der Weiche müssten es dann aber zweikanalige sein.
LG Gazza
