Themen: 21
Hallo zusammen, ich hatte vor meine ersten LS mit runden Wänden zu bauen:
wie folgt dacht ich mir das zu realisieren:
- 3 oder 4 Konturgebern (Hölzer mit dem benötigten Radius) an den Seitenwänden anbringen (minus 6-7mm)
- 3mm MDF Platte mittels Dampfbügeleisen zurecht biegen / und anschrauben
- 2. 3mm Platte mit Ponal gefügigi machen  & draufkleben
- mittels Spangurten diese fixieren
Langen 2 3mm Lagen oder würdet ihr anders vorgehen?
Anbei die Zeichnung:
Vielen Dank vorab, Tobi
Themen: 2
MDF- Platten gibt es auf einer Seite eingeschnitten in 2 bis 3 cm Abständen......Einfach die Seite mit den Schlitzen nach innen ..über Boden und Deckel biegen.
Auf der innenseite kannst Du die Schlitze dann einfach mit Leim aufffüllen oder Kunstharz würde sich auch anbieten...trocknet schneller und sickert schön ins MDF.
Wenns aufwendiger sein soll gehts es auch mit 2 geschlitzen Platten übereinander ! Wobei ich die Variante mit Kunstharz als wesentlich geeignetter betrachte !
in Google einfach unter "MDF Platten geschlitzt" suchen !
Themen: 21
Danke Frrroschi,
diese Vorgehensweise war mir auch bekannt.
Dieses Verfahren hat glaub ich den Nachteil, dass die Seitenwände nicht ganz rund sind sondern leichten Kanten haben durch die Knicke an den Schlitzen, was jetzt aber nicht überbewertet werden darf, da mit ein bissl feilen und Holzfurnier drauf man diese höchstwahrscheinlich nicht mehr sieht.
Was spricht aber gegen das Mehrschicht-Leim-Biege-Verfahren bzw was sind die Vor-/Nachteile der beiden Verfahren?
Das "Mehrschicht-Kontur-Verfahren" schließ ich jetzt mal aus, da hierbei sehr viel Holzverschnitt entsteht.
LG, Tobi
Themen: 20
Genauso eine Form bekommen auch meine Lautsprecher, an denen ich seid Januar dran bin.
Ich mache es fast so wie du, nur benutze ich nie Schrauben...
Ich habe ebenso horizontale Holzplatten mit einer runden äußeren Form gebaut und darüber werde ich 7x 3mm Platten leimen und mit Gegenform - Platten und Spanngurten dranleimen.
Weiß nur noch nicht ob es klappt alle 7 Platten auf einmal dranzuleimen oder einzeln.
Bin aber noch in der letzen Vorbereitung für das Leimen... Platten müssen auch noch gekauft werden...
Die geschlitzen Platten wären auch ne Möglichkeit, aber ich hab mich dagegen entschieden, weil ich nichts gescheites fand um die Schlitze zu füllen... Leim ist mir zu instabil.
Und ich hab gehört, das einzelne Platten unter Spannung zusammengeleimt enorm stabil sein sollen...
Im Video auf YouTube von B&W sieht man auch, dass die Seiten der 800 diamond durch solche dünnen Platten hergestellt wird.
Martin
Themen: 2
...es dauert sehr lange bis der Leim zwischen den Platten ( im Mittelbereich) durchgetrocknet ist. Es kommt einfach zuwenig Luft dazu wenn der Randbereich getrocknet ist. Man müßte einen 2 Componentenkleber ( Kleber+Härter) verwenden.
Man könnte auch einfach mehrer Lagen 3mm MDF übereinander kleben...als einfachste Methode
Es ist nur immer schwierig am Ende der Rundung einen schönen geraden Abschluß zu bekommen !
Themen: 21
@ Martin:
- mit dem Anschrauben, war ich mir nicht sicher, aber eigentlich spricht nix dageben die erste Schicht dranzuschrauben, oder?
- 2 x 3mm ist vielleicht wirklich ein bissl wenig, aber 4 x 3mm Plus Leim sollte schon sehr belastbar sein, denk ich
- Brauch man zwingend die äußere Form?
@ Frrroschi:
ich dacht mir, dass ich die innere Konturform 12mm zu kurz mach und dann mit den 4 x 3mm MDF Platten auf ca das Maß komm.
Der Rest sollte mit nem Bündigfräser und ner Oberfräse machbar sein, oder?
cheers, Tobi
Themen: 2
Hallo Tobi
...machbar ist Alles, kommt nur drauf an wieviel Arbeit es ist.
Themen: 328
... und genau die Arbeit macht doch das Hobby LSP Bau aus, oder ?
Themen: 2
....für mich das Ergebnis der Arbeit
Themen: 36
Hallo Tobi,
Zitat:Hallo zusammen, ich hatte vor meine ersten LS mit runden Wänden zu bauen:
Im LB3-Thread habe ich den Aufbau runder Seitenwände recht genau und bebildert beschrieben. Vielleicht magst Du Dir das anschauen.
Wir haben mehrere Lagen Biegesperrholz aufeinandergeleimt. Wir haben das in 2 Stufen gemacht, also zunächst die Platte an einer Seite angeleimt, trocknen lassen und den Rest der Platte erst am nächsten Tag dann vollständig verleimt und mit Spanngurten und Holzleisten angepresst.
So war es leichter die Platten genau zu fixieren und erst danach mit der Spannung der Biegung umzugehen.
Insgesamt ging das alles ganz gut, war eher eine 'Fleißarbeit'. Persönlich finde ich, daß es sich gelohnt hat...
Themen: 69
Mdf platten dampfbugel Eisen?
Ich bin vom Beruf Schreiner und schon viel gebogen
Aber so ,lasse es
Besorge dir biegesperrholz ,ist so 9 mm stark
Und alles wird gut
Das was bei b&w gezeigt wird
Das ist Industrie und ich bezweifle
Das jemand mit zwingen und spanngurten
Mit normalen leim schnell genug ist ,Sowas Kraft schlüssig
Zu verleimen
Ohne gute gegenform ,no way
seien wir realistsch
bg20 schrieb:Aber so ,lasse es
Und alles wird gut
Man kann das Zeugs ja auch gut aufdoppeln.
Zur Not mal kleinhorn anschreiben, der hats ziemlich gut raus mit dem Zeugs.
Ich hab hier auch schon Biegesperrholz stehen für nen gebogenen Wandi :ok:
Themen: 69
zumindest was 3 mm mdf betrifft ,
und das ist heutzutage meistens hdf
also höhere dichte als mdf
und meistens nicht als trägerplatte zu gebrauchen was das aufleimen betrifft
zumindest laut hersteller aussage ,und eigener erfahrung
es ist meistens ein trenn mittel drauf ,und müssen erst abgeschliffen werden
schaue dich nach biege sperrholz um ,das spart arbeit und nerven
bg20 schrieb:schaue dich nach biege sperrholz um ,das spart arbeit und nerven
Ich glaub, du hast mich missverstanden....
Mit MDF/HDF würd ich das auch nicht machen... :ok:
Themen: 21
Vielen Dank an alle soweit.
Wo kann man einigermaßen preiswert Biegesperrholz beziehen?
Im Baumarkt wird das sicher nix.
Und in Nürnberg, wüsst ich auch nicht wo.
Gruß, Tobi
Themen: 69
suche nach
Biegesperrholz in Pappel und Ceiba
zb hier http://www.sperrholzshop.de/index.php/sperrhoelzer
Da hab ich meins auch her.
schnelle Abwicklung, alles bestens da!:ok:
Themen: 21
08.05.2015, 13:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2015, 14:11 von monsterofjungle.)
Danke, zieh ich mir gleich mal rein
LG Tobi
Themen: 10
Frrroschi schrieb:Hallo Tobi
Eingedrehte Dayton 17 AL
Ich mag nur mal an ihn hier erinnern
Themen: 21
08.05.2015, 13:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2015, 14:12 von monsterofjungle.)
Kenn ich, ist aber mit ner TQWT nicht machbar, ohne weiteres, glaub ich zu wissen :o
EDIT: Ich weiß 3 x 6mm wären sicher besser, aber ich bin grad kanpp bei Kasse und wollt fragen ob es grob fahrlässig wäre lediglich 2 x 6mm Platten für die Seitenwände herzunehmen?
Ich hab den Händler mal angeschrieben, da die 6mm Platten online nicht zur Auswahl stehen.
Gruß, Tobi
