Hilfe!! AERO 2D Bassreflexformel
Hallo
Ich bitte mal um hilfe ich bin Mathematisch nicht ungeübt aber hier scheiter ich dran
[Bild: 1.gif]http://www.ari-acous...k_No7v2_-_Aero2D.pdf
Ich gebe anscheinend Falsche Werte ein
Denn ich komme entweder auf 42cm länge oder 6cm länge
auf den Rest komme ich dann wegen falscher Werte dann natürlich auch nicht.
Membranfläche: 54 cm²
Membranauslenkung: ±3 mm
Netto Gehäusevolumen: 3,5 l
Angestrebte Abstimmfrequenz: 62 Hz
TSP
Re=6,05
fs= 48,97
Rms=0,53
Qms=4,53
Qes=0,33
Mms=7,75
Vas=5,57
gruß Dirk
Welchen Durchmesser hat das Rohr bzw. welche Fläche hat der Kanal ?
Gruß, Simon
Mit einem üblichen Bassreflex komme ich auf 9,6qcm
oder besser gesagt mit einem
Bassreflexrohr HP 35
BR Rohr (HP35) hat 2,9cm Innendurchmesser
Das ergibt ~6,6cm^2 Fläche
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Pi...2F2%29%5E2
Die Formel nehme ich aus deinem verlinkten Artikel (Gleichung 4)
und stelle sie nach Leff um:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=So...%5D%2CL%5D
und setze ein:
(Schallgeschwindigkeit auf 343m/s bzw 34300cm/s gesetzt)
und erhalte somit eine Länge von etwa 14,6cm
Und hier ein Graph in welchem du die gegebene Rohrlänge gegen die Abstimmfrequenz aufgetragen siehst:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=Pl...2C17%7D%5D
Gruß, Simon
Und welchen Radius benutze ich?
bzw wie schmal ist die schmallste stelle und die breiteste.
Das Ari-Acoustics Aero2D-Paper ist ja schon ein paar Jahre älter aber gerade da es immer wieder eingeworfen wird, habe ich mich mal an die konkrete Anwendung gemacht. Die beispielhaft genannten Werte kann ich problemlos nachvollziehen, ich habe das ganz schnöde mit Füller und Papier gerechnet. Der genannte TT mir 131cm² Fläche (die als Fläche in eine Formel eingeht welche einen Durchmesser zum Ziel hat) ergibt einen Dmin von 4,45010616 also aufgerundet die genannten 4,5cm. Soweit alles gut.
Nun setze ich statt der 131cm² meine 1.232cm² ein und erhalte (wenig überraschend bei der 9,4-fachen Fläche und minimal anderer Tuningfrequenz) ein Dmin von 39,2cm, Bis hierher rein zahlenmäßig auch verstanden.
Berechne ich die Fläche des Ports mit dem Dmin von 40cm lande ich bei schlanken 1.256cm² was (rechnerisch ebenfalls logisch) ein Faktor von 78,5 ist.
Nun die Frage: Warum geht die Fläche Sd (!) in diesem Fall linear in den minimalen Durchmesser ein? Kann es wirklich sein, dass ein 21er einen Minimal-Port-Durchmesser von 53cm haben soll?
Mit anderen Worten: Wie soll man bitte aus diesem immer wieder zitierten PDF einen konkreten BR-Kanal berechnen?
  Brauche Hilfe für Hochtonhorn Selbstbau Röhre 46 28.098 26.01.2020, 18:14
  Offene Schallwand auf Basis Omnes PowerDuo HH - DSP AKTIV - Hilfe bei der Abstimmung phosphor 34 20.305 05.01.2020, 06:50
Letzter Beitrag: DieterK
  Wavecor TW030WA11 entzerren - Hilfe Sathim 17 10.284 07.11.2019, 13:38
Letzter Beitrag: ctrl
  Aktive Lautsprecher/Erfahrung Sammeln Verstärker Hilfe Nolie 27 10.784 07.05.2018, 12:28
Letzter Beitrag: Kino-Aktiv
  2-Wege (Teil-)aktivierung - Hilfe?! Caisa 5 4.548 12.09.2017, 07:54
Letzter Beitrag: Caisa
  Heimkino mit W5-2143 - Hilfe gesucht rollercontainer 36 21.332 06.05.2017, 18:31
Letzter Beitrag: Maggusch
  Hilfe bei Schallwand bzw. Chassisanordnung Simon 35 15.007 07.02.2017, 13:44
Letzter Beitrag: jones34
  BB mit umrahmter TMT-Unterstützung Bitte um Hilfe SimuProg -carlosderriese- 7 4.143 05.08.2016, 19:50
  Hilfe bei der Planung: Mobile, verteilte PA(-Systeme) im Akkubetrieb Herr_Mo 164 65.509 17.01.2016, 22:35
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  Projekt: Ökobox (Idden, Vorschläge, Hilfe) Moore 61 26.048 16.09.2015, 14:53
Letzter Beitrag: tusker
