Visaton Pyramide '88 Restauration
ich bin letztens auf dem Flohmarkt über zwei leider ziemlich ramponierte Visaton-Pyramide Boxen gestolpert. Tieftöner waren hinüber, aber die Mitteltonkalotten (DMS 15 AW) und die Bändchen (RHT 13 AW) schienen noch okay.
Habe mir vorgestellt an der Box ein bisschen Weichenentwichlung zu erlernen bzw. als Tieftöner z.B. einen W250S zu verbauen und dann die Weiche anzupassen und evtl zu modifizieren. Die verbaute Standartweiche soll ja eh nicht so der Brüller sein...und kalibriertes Messequipment ist auch seit einiger Zeit (weitgehend unangetastet) vorhanden Rolleyes
So weit so gut. Die Kalotten sind wohl soweit in Ordnung, bei dem ersten der beiden Bändchen scheint aber irgendwas im Argen zu liegen...normale Toleranz kann das wohl nicht sein?!
Guck dir bei den Hochtönern mal die Weichen an, wenn da Elkos verbaut sind, könnte davon auch einer dafür verantwortlich sein.
Was ist an den Tieftönern denn kaputt? Meist ist ja nur die Schaumstoffsicke weggebröselt, das lässt sich mit überschaubarem Aufwand wieder richten. Ist auch eine gute handwerkliche Übung, die das Verständniss für Lautsprecher auch weiter fördert.
heute morgen hab ich nochmal die Hoch- und Mitteltöner im Gehäuse aus 30cm auf Achse gemessen, gestern wars nur kurz auf ein Kissen gelegt.
@Onno
Hab die Chassis ohne Weiche bei sehr vorsichtiger Lautstärke gemessen. Die Tieftöner sind leider wirklich im Eimer. Einer von beiden hat einen durchgehenden Riss in der Membran, der andere wurde vom Vorbesitzer durch ein No-Name-Produkt ersetzt.
  Sbelle Keramik - Visaton Labelle mit SB17cac und mehr josh_cpct 55 36.270 19.07.2024, 19:01
Letzter Beitrag: josh_cpct
  erneuter Umbau einer Visaton Solitude zum Dreiwegerich; Mitteltonkalotte timo 74 21.872 19.02.2023, 15:53
Letzter Beitrag: timo
  4 Weger mit Gradient MDS12, MDS06 und Visaton DSM50FFL, DSM25FFL Atomar 14 5.472 07.01.2023, 20:50
Letzter Beitrag: Atomar
  Jamo J80 Restauration / Neuentwicklung wholefish 34 10.468 25.11.2021, 20:44
  Update einer Visaton Pyramide III DSM25 DSM50 WSP26S Nils77 19 9.315 07.02.2021, 15:10
Letzter Beitrag: Nils77
  Visaton KT100V plus... dy1026u 24 10.504 18.12.2020, 09:32
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Terrassenlautsprecher auf Basis Visaton FX 10 Koaxfan 11 5.158 09.06.2020, 22:28
Letzter Beitrag: waterburn
  Visaton Spaßbox wholefish 29 17.601 10.04.2020, 18:25
Letzter Beitrag: wholefish
  Fostex FT96H vs. Visaton TL16H xajas 76 35.773 17.12.2019, 19:52
  Hobo mit Visaton HT21? kyrneh 59 36.989 04.06.2019, 22:07
