Lautsprecher werden leise
Moin moin... Ich hab von Udo Wohlgemut (hoffe richtig geschrieben) die quickly 18 8 Stand hier in Benutzung.
Laufen auch so weit ganz gut.
Nur fällt mir auf, dass ich am Anfang den AVR bei tv und Film immer auf Lautstärke 45db hatte, maximal auf 42...
Seit c.a. 2-3 Monaten muss ich das ganze aber lauter stellen, um die gleiche Lautstärke zu bekommen. Mittlerweile bin ich bei 31-34 db angekommen
Schlechte Ohren kann ich ausschließen, da mein Weibchen das genauso empfindet.
Davor waren die Boxen schon c.a. Ein halbes Jahr bei mir in Benutzung.
Receiver kann ich ausschliessen, da gleicher anderer Receiver das gleiche liefert.
Kabel auch schon getestet.
Woran kann das liegen?
Weiche? Wenn ja woran da und wie erkenne ich das?
Receiver ist im übrigen ein Yamaha rxv 475
Flatsch schrieb:Schlechte Ohren kann ich ausschließen,...
Mist! Beim ersten lesen hab ich direkt daran gedacht, dass du zu lange zu laut hörst Big Grin
Weiche: Hm... Keine Ahnung, wenn du etwas gebraten hast, dann verändert sich der Fgang, aber nicht die Lautstärke komplett an sich.
Was ist mit Abspielgerät ? Womit speist du deinen / deine Receiver ?
Evtl irgendwann etwas umgestellt und dabei die Kabel neu verbunden und etwas verpolt?
Martin
Edit:
Kabelbruch im Lautsprecherkabel oder im Chinch Kabel ?
Zuspieler sind tcom Entertain, Xbox und ps4, Sat Receiver und Amazon Fire Stick
Beim Fire Stick ist es am leisesten, über all schon alle HDMI Kabel getauscht habe auch komplett neue Lautsprecher Kabel mal versucht...
Was für Cinch Kabel meinst du?
Das alles an einer Steckdosen leiste hängt wird ja nichts verursachen oder?
Überlegung wäre ob evtl der AVR mit so viel Kram dran nicht klar kommt...
Werde ich morgen mal testen aber kann ich mir schlecht vorstellen
Zitat:Was für Cinch Kabel meinst du?
ah... alles HDMI :o
Ich lebe noch in der Welt wo man per Chinch Kabel das Kasettendeck und den CD Spieler an den Verstärker angeschlossen hat Rolleyes
Zitat:Das alles an einer Steckdosen leiste hängt wird ja nichts verursachen oder?
öhm... kann mir schlecht vorstellen, dass alle Geräte so viel Strom ziehen, dass über ne Steckdosenleiste ein nennenswerter Spannungseinbruch herrscht.
Bisschen Spaß:
Evtl lag dein Haus bis jetzt in einer Zone, in der die Netzspannung immer mit Überspannung betrieben worden war. Aber jetzt sanieren sie irgendwo in der Nähe ein Netzabschnitt o.ä. und du hast Unterspannung :joke:
Theoretisch glaub ich sogar möglich... Anstatt +5% Überspannung nun -5% Unterspannung. Differenz wären 10% weniger Spannung für das passive Netzteil. Aber ob man deswegen die Endstufe weiter aufsteuern muss... keine Ahnung :joke:
Smile Kassette und Co kenne ich noch gut, mit Bleistift den Band Salat wieder richtenSmile
Chinch nutze ich nirgends mehr
Aber zu meinem Problem:
Hat da vielleicht einer noch ne Idee
Es fällt am meisten beim Musik hören auf, iPhone über airplay als zuspieler, Lautstärke muss noch mal höher gestellt werden
Hallo flatsch
Vieleicht haben sich die polklemmen gelockert?
Ansonsten vieleicht kalte lötstellen?
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Ich denke das es an den Einstellungen liegt.
Man kann jeden Kanal ja einzeln einpegeln. Normalerweise von -12 bis +12 db.
Bei meinem avr (denon x1100w) kann ich auch die Pegelanzeige umstellen. Von -99 bis 0db oder von glaub -75 bis+18 db oder so. Dann kann jeder Eingang noch einzeln geregelt werden, sowie eine generelle Pegelreduktion von allen Kanälen von 0 bis -12db.
Da könnte man jeden Tag für den Rest des Jahres was verstellen.....
Gruß Tobias
________________
Nein eingestellt wurde nichts neu, auch nichts verstellt, mein WeibchenSmile lässt da freiwillig die Finger von, mangels Interesse
Lötungen gucke ich mir die Tage an, mal sehen wie ich die weiche lose bekomme, die klebt innen an der Rückwand ( mach ich nie wieder)
Bin kein Experte was AVR´s angeht, könnte mir aber vorstellen, dass moderne sich auch - je nachdem wie sie angeschlossen sind - vll Firmwareupdates ziehen und installieren, ihne das man das merkt..
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
Fw Update vorgestern gemacht, von alleine passiert da nix, Besserung hat es nicht gebracht
Merkwürdig ist doch, dass beide gleich leider sind?
Bei beiden gleich kalte Lötstellen!?!
Vielleicht doch ausfersehen den Reciever von Stereo auf Sourtound
gestellt oder ähnliches (Direct?).
Mal bitte an beide Lautsprecher nen Multimeter halten und Widerstand messen.
Oder die Kondensatoren haben aufgegeben,
aber wie weiter oben geschrieben wäre
der Klang dann auch verändert.
Magst mal schreiben welcher Reciver es ist?
Flo
Mein tip wäre eher die polklemmen locker geprellt
Grüsse hannes
Huhu Receiver ist Yamaha rxv 475...
Verstellt kann ich alles ausschließen da schon kontrolliert und auch mal Reset
Weichen gucke ich morgen Abend
Oh man,
gerade noch mal meinen Text gelesen,
dass das überhaupt jemand verstehen konnte.
Sollte mir abgewöhnen schnell übers Handy zu schreiben Rolleyes.
Wie gesagt, finde es merkwürdig dass beide Lautsprecher
anscheinend gleichermaßen leise geworden sind:dont_know:.
Ich glaube es war gemeint dass, der Reciver seit einem
Update bei vor 3Monaten evtl. leiser geworden ist.
Wenn Morgen nichts dabei raus kommt, evtl. wenn möglich
mal nen anderen Verstärker testen.
Bin mal gespannt was Morgen raus kommt
Habe leider keinen anderen zur Verfügung, habe heute auch mal alles abgezogen was sonst noch dran steckt außer dem Stick,
Ach ja als weitere Lautsprecher ist ein Magnat needle Alu super Center
Und als rear sind zwei Arcus Ritmo dran
Kann es damit zu tun haben, weil sie mit dran sind?
Ich glaube die waren vorher nicht mit dran vor drei Monaten
Das abnehmen der rear bringt aber keine Änderung
Verwirrt mich jetztConfused,
hast du vorher Stereo gehört und jetzt 5.1?
Normal stellt man dann ja auch von Stereo auf Surround um?
Wenn ja, hängt es damit zusammen.
Es gibt ja normalerweise die Möglichket auf Stereo zu stellen,
Halt zum Musik hören.
Probier das mal aus,
und es gibt auch angeblich ne Einstellung ob große oder kleine
Lautsprecher.
Verstehe diese ganzen AVR Endstufenschaltungen nicht ganz,
aber bei manchen (normalerweise älteren AVRs) kann es glaube ich
damit zusammenhängen:dont_know:
Flo
Ach ja, erkennt der Amp automatisch ob Lautsprecher angeschlossen sind?
Und hast du nach Anschluss der zusätzlichen Lautsprecher evtl. eingesessen?
Zitat:Receiver kann ich ausschliessen, da gleicher anderer Receiver das gleiche liefert.
Also Du hast sicher alles schon mit einem anderen Receiver gestestet!?
Auch mit den Geräten und LS alle gleich angeschlossen?
Jetzt hast Du evtl. zur gleichen Zeit noch mehr LS angeschlossen!?
Wurden die LS auf einmal leiser,
oder hat sich das mehrere Tage Wochen hingezogen?
Also ich wurde würde wetten,
dass es nicht an den LS selbst liegt!
Es ist mMn schon sehr unwahrscheinlich,
dass die erst einwandfrei funktionieren ( Lautstärke )
und dann auf einmal beide nicht mehr.
MfG
Rotel
Es wurde nach und nach leiser denke ich's. Hatte von Amazon einen zweiten hier, der ist ja wieder weg, daher keine Möglichkeit zum testen.
Aber ja ich hatte alles genau gleich getestet, immer Lautsprecher umgesteckt und so
Musik stelle ich auf 2.1
Film und tv auf 5.1
Eingemessen hab ich automatisch machen lassen vom Yamaha System mit dem mitgelieferten Micro.
Die arcus stehen als rear auf gross, die quickly 18 stehen auch auf gross, Center steht auf klein( laut Anleitung soll das so)
Ach ja subs hängen mit dran, zwei Versa Cubes, aber das schon von Anfang an, schon bevor die quickly kamen
Zitat:Ach ja, erkennt der Amp automatisch ob Lautsprecher angeschlossen sind?
Ja denke schon dass das einige AV auch von alleine können.
Und daran könnte es auch gelegen haben!
An meinem Rotel AV sind die Hauptlautsprecher glaube ich,
auch bei verschieden Funktionen leicht unterschiedlich laut,
wie z.B. Stereo, 3 Stereo, Dolby, Haupt-LS small / Big usw.
Wink
MfG
Rotel
Wie gesagt, bei gleiche Nutzung leiser geworden, egal ob Stereo oder Surround
  Historisches zum Thema Lautsprecher Kaspie 59 44.146 17.11.2019, 12:05
Letzter Beitrag: chinakohl
  Das DIN-Ohr, oder wie tief, wie hoch und wie laut muss es werden? Alles nur mbM Kaspie 80 118.845 08.06.2019, 23:49
Letzter Beitrag: captain carot
  Simulation Lautsprecher mit Beyma TPL-150H und zwei 6" Tiefmitteltönern Leif 30 21.101 13.06.2016, 19:05
Letzter Beitrag: Uli_Bel
